LE truc pour perde 5° - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-07-2001 à 11:38:44
ReplyMarsh Posté le 07-07-2001 à 11:59:00
incroyable!  en baisant la T° ambiante d'une piece ca fait baisser celle du cpu: c'est un concept vraiment nouveau!
Marsh Posté le 07-07-2001 à 12:08:44
moi pr perdre encore une 20aine de degres j'eteint mon pc
Marsh Posté le 07-07-2001 à 13:50:19
moi jte dis l'important que TOI tu n'aies pas chaud, le proc on s'en fout.
mon tbird est à 57° idle, et alors..?? il marche très bien
Marsh Posté le 07-07-2001 à 13:54:42
Mais pour combien de temps cybercap ??
Marsh Posté le 07-07-2001 à 14:00:11
koi pour combien de temps ?
tu penses qu'il va claquer ? meuuuuuuuuh non voyons
en full full load pdt des heures ça fait une pointe à 63° avec la tour à 40°. mais ça rulez sans prob
les tb sont censés tenir les 90° alors j'ai une sacré marge nan
Marsh Posté le 07-07-2001 à 14:24:32
70ºC cybercap... pas 90
paske a 90ºC c pu une CPU c une mergez ton tb
Marsh Posté le 07-07-2001 à 14:26:58
AMD indique jusqu'à 95°...mais quand ça baisse de 10° la durée de vie est doublée..Me demande combien de temps il tiendrait à 90°..
Marsh Posté le 07-07-2001 à 14:39:08
BON CAI 70 OU 90° LE MAX ????
passke depuis que j'ai sauvagement o/c mon FSB, j'atteins les 70/71° après 30 minutes de Cpuburn
Marsh Posté le 07-07-2001 à 14:43:28
CAI 90° le total MAX ke ca griller direct , mais 70° C reduit sa durée de vie => de ttes facon ds 1 ans il sera obsolete ton pross
Marsh Posté le 07-07-2001 à 15:06:19
moijdit, tu ventile a donf ton boiter, et tu per pas mal ..
dans mon boiter ya 24° ...
mon duron 800@1000 ets a 43° a pleine charge pendant 3 heures ..
Marsh Posté le 08-07-2001 à 00:36:49
Tu met ton PC dans le congel, tu gagneras surment +
LOL !!
Marsh Posté le 08-07-2001 à 03:39:47
m'en fout qu'il chauffe mon tb, je préfère le silence
y'en a pas beaucoup qui peuvent se vanter d'avoir un axia 1000@1400 avec 1 seul et unique ventilo en 8v dessus!
le bruit que j'entends le + c mon disque qui fait un genre de ouinnnnnn, voilà
et même 70° il ne les attendra jamais, c 63° en max max max.
dans la marge est suffisante
Marsh Posté le 08-07-2001 à 10:12:47
Alors les mec je vais vous dire une seul chose j'ai un tunder 1100mhz et j'avais un ventirad de merde température dios 74°C oui 74 je ne me suis pas tromper
et sans plantage je l'ai fait marcher 4mois pois j'ai changer de ventirad pour un alpha  et je suis a 54en pleine charge maintenant
mais a 74°C pas un plantage !!!!!
Pour ta température max d0un tunder c'est 90°C je le sais car J'ai demander a AMD en personne est c'est 90°C grand max
A+
Marsh Posté le 08-07-2001 à 12:18:28
90° MAX pour un Tb c'est la Temperature INTERNE du CORE  ca n'a rien a voir avec la temp indiqué par les sondes complettement à la rue de CM socket A
Il y a au minimum 10° de difference !!
Marsh Posté le 09-07-2001 à 00:39:00
donc temp limit c 80 deg, ok ?
et si on a qu'une sonde sur le socket, fodrait rajouter encore 10deg ...
Donc temp maximum a pas depasser = 70 deg ?  on va dire 60 deg pour pas prendre de risque ...
c juste a votre avis ?
Est ce ke les sondes Senfu sont fiables ? je veux dire a +/- 5 deg ?
Marsh Posté le 09-07-2001 à 04:36:51
| buzard a écrit a écrit  : ouai c 80°, moi g grille mon duron en montant a 80° |
tu l'as laissé monter à 80??
moi si mon proc il atteind les 70 (ce qui n'arrivera pas, il a jamais atteind les 60 même pdt les + chaudes journées)je coupe tout et je baisse l'o/c net!
Marsh Posté le 09-07-2001 à 05:46:39
| marsupilami a écrit a écrit  : tu l'as laissé monter à 80?? moi si mon proc il atteind les 70 (ce qui n'arrivera pas, il a jamais atteind les 60 même pdt les + chaudes journées)je coupe tout et je baisse l'o/c net! |
c'est ce que j'ai fait aussi kan j'ai vu ke @1020 et 2.12v je faisais 70° (mais une stabilité exemplaire). ca m'a fait assez peur sur le coup.
retour direct a 933 1.85v sans passer par la case depart, et la c kan mm 15° de moins a pleine charge de différence! (me fodrait sans doute un kanie/swiftech, plutot ke le thermoengine...)
[edtdd]--Message édité par Arcapt--[/edtdd]
Marsh Posté le 09-07-2001 à 12:29:36
ct involontaire, o debut je laissait le monitoring, puis comme ca chauffait pas je l ai vire. Pb g pt mon ventilo sur mon taisol et je l ai remplacer par un autre de K6-2 (j me suis dis vu kom ca chauffe un K6-2 ca doit bien refroidir un duron), ce ki fut mon erreur resultat duron grille.
Marsh Posté le 09-07-2001 à 18:59:35
Le problème c'est que mon TB900 il plante à 59~60° (sonde de la KT7)
c'est vraiment une mauvaise série ce TBird
Marsh Posté le 16-07-2001 à 18:13:55
très drole et ben moi j'ai pas d apparte et pas de PC donc ca chaufffe pas
Marsh Posté le 16-07-2001 à 20:06:52
un des avantages de amd c ke tu fais des economie de chaufage l hivr kan t'a une chambre d etudiant !
Marsh Posté le 07-07-2001 à 05:08:29
j'ai fait un gros courant d'air dans tout l'appart
et hop 58° --->> 53°
