KT7A ... 150x10 ou (133+17)x10 ou (140+10)x10 .... Quelle difference? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-04-2001 à 12:45:13
ben si tout tiens en 150, y faut pas se priver!!!
ca boost un FSB élevé!!!
Marsh Posté le 30-04-2001 à 12:46:06
le +xx sa te permet de pas augmenter le pci et l agp c tout ce ke sa change
Marsh Posté le 30-04-2001 à 12:46:25
tu peux aller voir sur x-bitlabs
les test sur les DURON! ils ont fait un comparatifs entre 100 - 133 - 155 de FSB
voilà!
Marsh Posté le 30-04-2001 à 13:17:59
et voilà les screens pour ceux que ca intéresse:
y'en a encore plein d'autre... et tout ca, c'est sur http://www.xbitlabs.com/cpu/duron-oc.html
voilà voilà!
Marsh Posté le 30-04-2001 à 14:30:15
Merci le_duc mais je crois que tu n'as pas compris ma question
Risboc (qui a une super signature  ) t'es sur sur ? une petite confirmation STP ...
Marsh Posté le 30-04-2001 à 14:33:44
je confirme ce qu'à dit risboc.. le +xx permet de faire fonctionner la mémoire à une fréquence plus elevée sans toucher aux bus agp/pci
donc 150x10 serait plus performant que (133+17)x10 si ton matos le permet
Marsh Posté le 30-04-2001 à 14:35:48
Ca revient a de la desynchro memoire + Fsb en fait ...
Marsh Posté le 30-04-2001 à 14:36:44
-> le fait d'o/c les Ports PCI et AGP n'apporte rien ....donc je vois pas ou peut etre le gain. ...
Marsh Posté le 30-04-2001 à 14:38:40
>>Wave  ca part dans tous les sens la
Il me faudrait des certitudes
Marsh Posté le 30-04-2001 à 14:43:19
moi a mon avis , kan tu mets 133+17 et ben ton proc est bien en fsb 150 mais ta ram reste en fsb 133
par contre si tu mets 150 , ton proc sera biensur en fsb 150 et ta ram aussi : les 2 seront totalement syncros.
je te conseille donc de mettre ta ram en pc150 si elle le permet, sinon , reste en 133+17...
jespere ke jai été clair
Marsh Posté le 30-04-2001 à 14:46:49
>>el_boucher
>>wave
A mon avis NON car sur une KT7A le FSB MAX est de 155 ... or pas mal de personne sont à 160 ... voir 165 de FSB ...donc  en utilisant le FSB+ ... et leur preoccupation est de trouver de la RAM qui tien le 160 Cas2 ...
Marsh Posté le 30-04-2001 à 14:52:08
je vois ce ke tu veux dire pims , et cest vrai ke jy avais pas penser.mais dun autre coté , je vois pas ce ke ca peut etre dautre ( ceux ki cherchent de la rampc160 , cest pas pour intel par hasard , on sait jamais ...) pke ca métonnerais ke ca soit un truc en rapport avec les ports pci/agp vu ke ceux ci sont directement liés au fsb !
Marsh Posté le 30-04-2001 à 14:58:41
>>el_butcher
Et ben si c'est des AMDistes !! donc à 160Mhz de FSB la RAM est bien Synchro ...........
Aparament c'est pas clair dans la tete de tout le monde ...
Marsh Posté le 30-04-2001 à 15:07:17
| Pims a écrit a écrit  : Ca fait un moment que je me pose la question ! Vous avez une idée les enfants? |
yen a pas
c exactement la meme chose
Marsh Posté le 30-04-2001 à 15:24:43
Si tu augment le FSB ( front side bus ), tu augmentes la bande passante donc des meilleurs performances.
Attention l'augmentation du fsb augmente egalement le bus AGP et le bus PCI.
Si tu as un cpu du type 500mhz 5x100 l'AGP est a 66 et le PCI a 33, si tu augmente 665mhz 5x133 l'agp passe a 88 et le pci a 44.
et la, je doute que t'as carte graphique supporte un bus a 88
Marsh Posté le 30-04-2001 à 15:27:02
bein si il y en a une légére
moi j'suis plus stable à 150+0 qu'a 140+10
aucune idée du pourquoi
Marsh Posté le 30-04-2001 à 15:28:24
| Hammer a écrit a écrit  : Si tu augment le FSB ( front side bus ), tu augmentes la bande passante donc des meilleurs performances. Attention l'augmentation du fsb augmente egalement le bus AGP et le bus PCI. Si tu as un cpu du type 500mhz 5x100 l'AGP est a 66 et le PCI a 33, si tu augmente 665mhz 5x133 l'agp passe a 88 et le pci a 44. et la, je doute que t'as carte graphique supporte un bus a 88 |
une gforce2 supporte lagp a 88 meme +
au f il sen fou de ca
c juste quil veux savoir si c pareil ou pas (titre du topic)
je dis oui c pareil  car jav teste pour voir sil yav une diff sur ma VP6 et en f nope ct pareil
de mettre a 124+28 ou 152 ou 150+2 ou 140+12
et en f pas de meilleurs perfs, PCI pareil
normal ca revenait au meme
Marsh Posté le 30-04-2001 à 15:29:17
| xor a écrit a écrit  : bein si il y en a une légére moi j'suis plus stable à 150+0 qu'a 140+10 aucune idée du pourquoi |
il est vrai que jav quand meme du mal a mettre le 150+2
1 fois sur 3 ecran noir mais pas de changement sinon
Marsh Posté le 30-04-2001 à 15:32:12
>> Hammer
Merci mais un peu hors sujet
>> En clair ca ne change rien mais c'est plus stable on dirait .... Bon je vais me mettre en 133+10 alors ...
Resultat personne n'a pu me donner une reponse TRES precise
Marsh Posté le 30-04-2001 à 16:18:25
reponse:
"(...) vous pouvez augmenter la configuration de l'item CPU FSB/PCI cloc, et indépendamment augmenter la vitesse FSB du CPU(...)"
voila ce ki est ecrit ds le bouquin de la carte mere, explication pour ceux ki comprennent pas: le FSB PLUS n'agit ke sur le proc, donc on obtient une desynchro par rapport au reste du systeme
Marsh Posté le 30-04-2001 à 17:46:34
| Pims a écrit a écrit  : Merci le_duc mais je crois que tu n'as pas compris ma question   Risboc (qui a une super signature  ) t'es sur sur ? une petite confirmation STP ...   |
vi je suis sur
merci pour la signature ki est tres vrai en plus
Marsh Posté le 30-04-2001 à 17:51:57
si tu selectionne 133+17 tu auras ta ram a 150 et le pci et l agp ne seront pas o/c ce ki est cool pour les dur
Marsh Posté le 30-04-2001 à 17:52:23
| le_duc a écrit a écrit  : tu peux aller voir sur x-bitlabs les test sur les DURON! ils ont fait un comparatifs entre 100 - 133 - 155 de FSB voilà! |
t'as rien compris
Marsh Posté le 30-04-2001 à 17:53:55
| Pims a écrit a écrit  : >> Hammer Merci mais un peu hors sujet   >> En clair ca ne change rien mais c'est plus stable on dirait .... Bon je vais me mettre en 133+10 alors ... Resultat personne n'a pu me donner une reponse TRES precise   |
niveau perf, c exactement pareil, y'a qu'au niveau des bus PCI et AGP que ça change... A toi de voir le + stable
Marsh Posté le 30-04-2001 à 12:28:42
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
