KT7 raid + tbird > 1,2 GH et mem à 100mhz : on peut utiliser coefs ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-09-2001 à 13:56:46
Il faut que tu prennes un Tb1.4Ghz à ponts L1 NON RELIES ...
[edtdd]--Message édité par Pims--[/edtdd]
Marsh Posté le 07-09-2001 à 14:01:20
mais comment OC dans ce cas si les ponts l1 ne sont pas reliés !!
Marsh Posté le 07-09-2001 à 14:05:05
Avec une telle config tu pourra simplement o/c par le FSB ... autant te dire qu'avec une KT7 ... tu n'iras pas loin
Car la KT7 ne supporte pas les coeff > à 12 ... donc il faut que le coeff soit fixé en HARD (CAD les ponts L1 coupés)
Donc 110x14 seront (quasiment) un Maximum
Marsh Posté le 07-09-2001 à 14:09:57
rhaaa merde c'est le pire que j'imaginais  ; fais chier ! vais pouvoir monter en 14*115 seulement...
Marsh Posté le 07-09-2001 à 14:14:39
115x14 c'est deja bien ... en + tu pourrais desynchroniser ta RAM ... ce qui te donnerait des perf + qu'honnorable !
Marsh Posté le 07-09-2001 à 14:31:00
heuu désynchroniser la ram c la mettre en cas 2 c ça ? (oui g hiberné pendant quelques temps  ) Si c ça ben elle y est déjà...
Marsh Posté le 07-09-2001 à 14:46:03
Desynchroniser la ram ca veut dire (comme son nom l'indique) la desynchroniser du FSB
Donc regler la RAM HCLK+PCI
Donc Avec un FSB de 115 ta RAM tournera à
115 + 115/3 =  153.3
Si ta RAM tient ca vaut le coup !
Marsh Posté le 07-09-2001 à 14:52:37
ha non, ça j'ai déjà essayé et ça ne marche pas... je dois rester en PCI clk. De toute façon le chipset de la KT7 doit pas super bien supporter non ?
Marsh Posté le 07-09-2001 à 14:58:12
Sisi ! c'est ta RAM qui ne le supporte pas !
Mets la en CAS3 et monte le Vi/o à 3.6V
Marsh Posté le 07-09-2001 à 15:01:40
fort possible g une barette de 64 mo ancienne, bientot remplacée par 256 de pc 133 ; ça fera 3 barettes : 256 + 128 + 128 ; les 3 slots de la kt7 peuvent supporter la desynchro ??
Marsh Posté le 07-09-2001 à 15:04:49
Oui les trois slot peuvent supporter la desynchro si tes trois barrettes supporte le 153Mhz !!
Mais bon il faut savoir que c'est pas evident que ton futur Tb tienne à 1610 ...
Dison à 110 de FSB:
110+110/3=146
Donc la c'est deja plus raisonnable pour la RAM !
Marsh Posté le 07-09-2001 à 13:29:41
vu ke dans bios pas de choix de coef > 12.
(je compte me prendre un tbird 1,4 bientôt)
