Pleins de fils à brancher [MSI KT4 U & Antec sx2 1040] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2002 à 22:23:28
pour les gros cables gris j'ai fini par capter:
l'un c'est pour le ieee 1394 et l'autre pour l'usb
Le blem dans le cas de l'usb, c'est que je dois mettre les jumpers usb de la tour à la place de celui (un bloc bleu et non en separé unitairement comme celui de la tour) de la carte mere.
C'est un probleme car les couleur de fils ne corespondent pas, je ne sais pas qui je dois placer et où
Je dois deplacer mon message dans hard pour avoir de l'aide ou pas ?
Marsh Posté le 15-12-2002 à 23:34:18
c'est ce que j'essaye de faire et voilà le resultat:
JUSB 1 Pin Définition
Pin Signal cm Signal boîtier Pin Signal cm Signal boîtier
1 Vcc +5v 2 +5v Vcc
3 Usb 0 - D 1 - 4 D 2 - Usb 1 -
5 Usb 0 + D 1 + 6 D 2 + Usb 1 +
7 Gnd Ground 1 ou 2 ? 8 Ground 1 ou 2 ? Gnd
9 Key 10 Ground 1 ou 2 ? Usboc
Voilà ce que je capte, mais j'ai 2 machins ground 1 et 1 seul avec un numero 2...
Qu'est ce que j'en fais des 3?
Je les place où selon toi, ou plutot comment ?
Marsh Posté le 16-12-2002 à 08:54:15
tu test !
moi aussi j ai eu du mal, faut dire que les explications sont mauvaises dans les bouquin, mais tu les mets dans l ordre et (1,2,3etc...) et tu test avec une souris ou un truc comme ca, si elle s allume c est bon !
Marsh Posté le 16-12-2002 à 23:14:21
g pas osé brancher l'usb , le fais ke yai du jus dedans c po grave si tu te loupes?
Marsh Posté le 17-12-2002 à 12:09:43
TeAmRoulaiZ a écrit : non absolument pas |
Je me suis planté une foi sur un K7S5A: une petite resistance à fumée (USB mort). Et une autre fois sur 8K3A+ : no boot et pas de dommage..
Gaffes qd meme...
De tte facon soit c'est ecrit directement sur chaque connecteur du boitier, soit sur une peite etiquette sur chaue fils, soit su un petit-papier-super-facil-à-paumé livré avec le boitier
Marsh Posté le 17-12-2002 à 12:12:34
Erik D Wall a écrit : |
Marsh Posté le 17-12-2002 à 18:56:51
moi j ai testé et j ai eu aucun probleme
j ai juste laissé le temps de voir si ma souris s allumait ou pas et pi vala
Marsh Posté le 18-12-2002 à 02:21:44
Ouais, je vais brancher les 2 "ground 1" là où il y a 2 place et le restant sur l'autre mais une fois tout installé
On vera bien
Marsh Posté le 20-05-2004 à 06:29:15
En ce qui concerne les pins USB façade à relier sur le connecteur USB1 de la carte K7S5A, il faut considérer que ce connecteur est prévu pour recevoir : soit 2 connecteurs plats 4 broches, soit: 8 connecteurs individuels.
Pour cette raison, les broches d'un port USB sont donc en ligne.
La broche 9 n'existe pas et la 10 est non connectée ; il ne faut pas en tenir compte.
Les 2 ports USB derrière le boîtier portent les N°0 et N°1 , les deux ports en façade portent donc les N° 2 et N°3
Les repères des fils à brancher sur le connecteur de la carte mère seront donc les suivants
2 4 6 8 10
(+5V N°2)(DATA- N°2)(DATA+ N°2)(GRND N°2) (Rien)
(+5V N°3)(DATA- N°3)(DATA+ N°3)(GRND N°3)
1 3 5 7 9
Ne pas se fier aux couleurs car elles peuvent être différentes selon les boîtiers. Se fier aux repères sur chaque fil.
Tester à l'aide d'une souris par ex.
Marsh Posté le 15-12-2002 à 14:37:05
Salut, c'est la 1ere fois que je monte une carte dans un boitié où j'ai de bonnes doc pour m'aider mais voilà :
1)du boitier:
-j'ai 3 x 2 fils torsadés ensembles: ça c'est connecté.
-J'ai une nappe d'où il reste 2 jumpers à monter (il est ecrit 1, 2 en chiffre romain) qu'est ce que j'en fais et à quoi ça sert ?
Apparement c'est pour des leds mais est ce que ça remplace celui du hdd ?
-sur le connecteur JFP1 j'ai le jumper Power Switch mais à coté, j'ai l'espace vide là où je devrai mettre le jumper Power LED... j'aimerai mettre le fils qu'il faut mais il n'y en à pas apparement qui arrive du boitier.
- j'ai 2 gros cables gris d'où sortent plein de jupers simple apparement en rapport avec l'alim (il y a 5v, ground etc... sur l'un et tpa, vp etc.. sur l'autre) où je connecte ça sur la CM ?!
En façade du boitier, j'ai 2 emplacements usb, comment je fais pour m'y connecter plutot que d'utiliser celui qui prend un slot pci ?
2) de la CM: j'ai un connecteur bleu que je branche pour mes ports usb (celui qui prend l'emplacement d'un pci), mais reste un cable, j'en fais quoi ?
C'est tout pour l'instant, je vous remercie d'avance, si vous avez des reponses en photo, plan ou autre me facilitant le job, j'en serai encore plus heureux
Nhesitez pas a m'envoyer urls (française de preference) ici ou des plans direct sur mon e mail perso si ça bouffe trop de place ici.
Encore merci
