comment modifier le diviseur PCI ? [KG7-RAID] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-02-2003 à 00:45:08
Marsh Posté le 01-02-2003 à 00:45:53
Jamais entendu parler de ca
Marsh Posté le 01-02-2003 à 00:47:53
hum a prioris si , je cherche tjs ![]()
Marsh Posté le 01-02-2003 à 01:42:02
ReplyMarsh Posté le 01-02-2003 à 08:35:30
s'il y a une maniere soft , y aura une maniere Hard
mais la je desespere ... j'ai ecris au programmeur du via_latency tjs au cas où
et aussi a des pro de WPCerdit
Marsh Posté le 02-02-2003 à 10:22:22
g ait une petite recherche et apparemment le passage de 4/4/1 à 5/5/1 se ferait automatiquement une fois passé un certain fsb sans ke la mobo ne le signale
donc en gros y a plus ka essayer avec un fsb de 180 et voir si ca tient
Marsh Posté le 02-02-2003 à 11:23:06
vous savez si l'epox 8k7a ( meme chip amd 761 ) a le diviseur 5 elle aussi ?
Marsh Posté le 02-02-2003 à 11:24:25
ben je crois ke c la meme chose et k'il faut mettre un fsb tres haut et elle passe en diviseur 5 toute seule
mais bon y faut essayer et voir si ca marche
Marsh Posté le 02-02-2003 à 11:30:28
| fredot a écrit : ben je crois ke c la meme chose et k'il faut mettre un fsb tres haut et elle passe en diviseur 5 toute seule |
oki , a 180 ca passe pas encore j'ai deja essayé , pi etre plus haut ?
Marsh Posté le 02-02-2003 à 11:39:39
| jojo61 a écrit : |
à 190 non plus...
de toute facon le south ne supportait pas autre chose que le 1/4 donc meme pas la peine d'esperer
Marsh Posté le 01-02-2003 à 00:40:09
Salut a tous ,
J'ai un petit pb a depasser les 150 Mhz (FSB) avec ma KG7-RAID a cause des periphs qui ne veulent rien entendre a + de 40 MHz sur le bus PCI , il paraitrait qu'il existe un moyen de changer le diviseur PCI à 1/5 et cela de maniere hardware... j'ai mon soudeur qui chauffe deja , mais je trouve pas (/j'ai pas encore trouve) ce qu'il faut souder et ou il faut le faire ...
Xeon W3680@4.39Ghz (24x183MHz@1.35V)-P6T rev1-Noctua NH-D14-Seasoning S12 750W-GTX 560 Ti
