Kelle Carte mere 754 pour A64 et quelle cpu pour O/c ( 3000 ou 3200 )? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-02-2004 à 16:01:53
d'apres hfr, le potentiel d'o/c des a64 3000+ & 3200+ sont semblables (2.2ghz).
pour le nouveau core: voila les infos que j'ai http://www.x86-secret.com/popups/newswindow.php?id=684
Marsh Posté le 18-02-2004 à 16:27:32
| lombric a écrit : d'apres hfr, le potentiel d'o/c des a64 3000+ & 3200+ sont semblables (2.2ghz).  |
le mien monte a 2350mhz en aircool
Marsh Posté le 18-02-2004 à 16:30:25
| neolife a écrit : il sort quand  |
dans la new, ils disent arrive au mois de fevrier.
tu peut verifier le stepping (le nouveau core finit par AR contre AP pour l'ancien)
Marsh Posté le 18-02-2004 à 16:38:08
Pourquoi la c-m shuttle au fait neo?
Dans la bdd, il y a 3 gigabyte nf3 et 1 msi via et The-Fury a reussi un bel o/c avec une asus via.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 16:40:28
2350mhz avec quels ventirad?
Quel mémoire?
j'ai peur que ma ch5 passe pas
Marsh Posté le 18-02-2004 à 16:41:12
| lombric a écrit : Pourquoi la c-m shuttle au fait neo?  |
c'est la meilleur tout simplement il parait mais pas tres facile a trouver
Marsh Posté le 18-02-2004 à 16:41:45
| lombric a écrit :   |
je vais le commander via le net
Marsh Posté le 18-02-2004 à 17:15:39
avec de la ch5 tu peux esperer 2.2ghz voir 2350 en syncro si tu fais un vddr mod en syncro elle passe bien la ch5
Marsh Posté le 18-02-2004 à 17:39:29
en asynchro, elle merde?
car  bon si je prend une An50R c kel pour le fsb
Ma ram prend d'origine 228
Marsh Posté le 18-02-2004 à 17:46:30
Tu peut me filer tes sources pour les problèmes de rams ?
Sinon en 3200+ (okaou t'aurais pas vu  ) :
Marsh Posté le 18-02-2004 à 18:31:23
| PeGGaaSuSS a écrit :   |
topic amd force
Marsh Posté le 18-02-2004 à 18:33:44
en plus ta le vieux core
le nouveau monte encore mieux il parait
Marsh Posté le 18-02-2004 à 19:14:16
la CM shuttle est la meilleure pour OC car le voltage des Dimms est alimenté par le +5V de l alim donc elle permet de monter plus haut en voltage vddr , donc de meilleurs OC.
mais bon , fo vouloir leur mettre 3,6 au barretes sinon ca sert a rien.
En bref si tu vise un record du monde prends une shuttle.
sinon tu prends une gigabyte.
j en suis tres satisfait.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 19:43:45
ok, merci de ta réponse...
donc, je pense bien a un AN50R pas 3.6 mais 3.4V
Marsh Posté le 18-02-2004 à 19:44:31
ENfin je peux avoir 3.4V avec K8n?
c'est koi la dif entre K8N et la version pro?
Marsh Posté le 18-02-2004 à 19:59:26
ok, bon je vais voir combien je vend mon ancien pc pc pour voir...
Avec ma nf7, je pouvais pas depasser 3.15V cété du a ma TTGI 300W ou a la cm...
La je prend un Tagan...
Marsh Posté le 18-02-2004 à 20:04:15
j'opte pour la shuttle qui viens juste de retrouver sur mon site ou je vais tout commander....
Alors ensuite 3200 ou 3000?
http://www.byte-pro.de/index.php?p [...] egorie=136
Marsh Posté le 18-02-2004 à 20:06:07
les gigabyte monte a peine a +de 3V si tu mod pas l alim
et le cpu c est toi ki choise bon choix tous les 2.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 20:11:26
| misteroa2ster a écrit : les gigabyte monte a peine a +de 3V si tu mod pas l alim  |
J'ai lu ce que tu a écris et je voit mal le rapport...
Sur une alim a découpage en tout cas y'a aucun rapport, on s'en fout que ce soit sur le 12V ou le 5V.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 20:22:44
ReplyMarsh Posté le 18-02-2004 à 20:24:31
ReplyMarsh Posté le 18-02-2004 à 20:29:33
bon bah tu vas apprendre qu il y a aussi un +3,3V sur une alim.
et 99 fois sur 100 les ram sont alimentés par ce meme 3,3v donc tu depasseras jamais 3,3v sur les gigabyte c est environ 3Volt.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 20:29:48
| neolife a écrit : the fury, ca ira la ch5?  |
si tu y met plus de volt ca passe en syncro sauf la desyncro faus l'oublier
Marsh Posté le 18-02-2004 à 20:31:41
ReplyMarsh Posté le 18-02-2004 à 21:01:20
| misteroa2ster a écrit :   |
Je croit que tu confonds tout, 3.3V c'est la tension (ou l'intensité, merde je sais plus) enfin bref.
C'est pas parceque tu met 2V dans ton proc que sa ampute de 2V dans  ce qui l'alimente (5V, 12V, 3.3V on s'en tape).
Ce qui compte c'est l'amperage.
Marsh Posté le 18-02-2004 à 15:35:03
Bonjour tout le monde
je vais prendre une nouvelle config dont voici les details
tagan 480W
sapphire 9800pro + artic silencer
Apres mes doutes
Pour l'o/c un 3000+ ou un 3200+ serait le mieux?
et pour la Cm, j'ai opter pour une shuttle AN50R, c good for o/c
Et la ma hantisse, je possede 256 * 2 de Ch5 0317 de winbond or certaine personne on deceler des incompatibilité voir meme des merdes avec le NF3
Le core Cg resoudra til le probleme? si oui, il sort quand?
voila je vous remercie
Message édité par Profil supprimé le 18-02-2004 à 20:01:46
