The topic du 1700+ JIUHB :) (JIUCB tolered :o) ) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2003 à 15:04:24
| compuman101 a écrit : tu as essayé de monter en voltage ? |
yaisse ca boote mé ca chofffffffffffffff !!![vampirx]
Marsh Posté le 13-03-2003 à 15:07:23
Pour info je reviens de montgallet et j'ai trouvé des 0309 pour ceux que ca interessent .
Marsh Posté le 13-03-2003 à 15:15:30
| stephane75001 a écrit : Pour info je reviens de montgallet et j'ai trouvé des 0309 pour ceux que ca interessent . |
dlt ou dut ?
Marsh Posté le 13-03-2003 à 15:23:40
dans quel mag'
Marsh Posté le 13-03-2003 à 15:25:11
| misteroadster a écrit : |
AXDA 1700 dut3c 9746776240149
jiuhb 0309rpcw
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 13-03-2003 à 15:26:54
| stephane75001 a écrit : |
Que c'est mieux en DLT3C
Marsh Posté le 13-03-2003 à 15:28:00
dommage
des personnes en ont de cette série je crois qu'il est vraiment pas top
Marsh Posté le 13-03-2003 à 15:29:16
ReplyMarsh Posté le 13-03-2003 à 15:33:05
| compuman101 a écrit : |
serieux tu as des links ?
Ou sinon tu te souviens jusqu'a combien ils l'ont monté ?
Marsh Posté le 13-03-2003 à 15:34:29
ReplyMarsh Posté le 13-03-2003 à 15:37:59
2150 a 1.9v
Marsh Posté le 13-03-2003 à 15:38:09
| Citation : bein d'apres les retour sur noky, c 2150 a 1.9v |
| Citation : megabytes : on, je tourne avec le 1700+ JUIHB 0309 et rien a faire ! |
Marsh Posté le 13-03-2003 à 15:39:24
ReplyMarsh Posté le 13-03-2003 à 15:43:05
tu l as trouvé dans kel mag'
Marsh Posté le 13-03-2003 à 15:43:47
| titi14518 a écrit : |
te précipité pas !
Ils montent pas
Marsh Posté le 13-03-2003 à 15:45:10
ReplyMarsh Posté le 13-03-2003 à 15:46:30
il faut des dlt
Marsh Posté le 13-03-2003 à 15:47:26
ReplyMarsh Posté le 13-03-2003 à 15:49:31
moi je vais bientot poster les résultats de mon 0306...
Normalement 2400 sans pb
un mec de noky l'a passé a 2650 à 2.1 V
Marsh Posté le 13-03-2003 à 15:53:19
ReplyMarsh Posté le 13-03-2003 à 16:02:23
2100+ juhb 0103
ca passe prime à 2400 en aircooling à 1.95v
53°!!!
Marsh Posté le 13-03-2003 à 16:04:32
ReplyMarsh Posté le 13-03-2003 à 16:06:25
| BiBouOvNi a écrit : 2100+ juhb 0103 |
alala j en voudrais bien un de slk moa !!!
Marsh Posté le 13-03-2003 à 16:19:11
personne a donc tester les 0309 avec une mobo décente et water alors???
Marsh Posté le 13-03-2003 à 16:20:03
| dark26 a écrit : personne a donc tester les 0309 avec une mobo décente et water alors??? |
Ben si MegaBytes sur Noky avec une KD7
Marsh Posté le 13-03-2003 à 16:21:14
J'attends ça avec impatience Compuman
Marsh Posté le 13-03-2003 à 16:21:56
Moi je test d'ici demain avec une NF7-S 1.2 + SLK900.
J'en suis au poncage, je galère grave.
Marsh Posté le 13-03-2003 à 16:27:46
cets cool ça
Marsh Posté le 13-03-2003 à 16:33:29
Je comprends pas ! Je ponce je ponce et meme avec du papier plus fin j'ai tj des rayures sur le cuivre, ce n'est pas lisse !
Que puis je faire ?
Marsh Posté le 13-03-2003 à 16:36:53
c koi ton papier
faut du papier gros et de plus en + petit voir truc à eau la (papier à eau)
Marsh Posté le 13-03-2003 à 16:39:16
| stephane75001 a écrit : Je comprends pas ! Je ponce je ponce et meme avec du papier plus fin j'ai tj des rayures sur le cuivre, ce n'est pas lisse ! |
tu commence avec du 600 a l eau
puis tu continu avec du 1000 a l eau
et tu fini au miror:
C pas du super miroir ms t arrive a ca:
ce qui est a mon gout lagremenbt sufisant.
A oui le mieu c de poser le papier a plat sur une vitre ou qque chose kom ca. Et puis tourner ![]()
Marsh Posté le 13-03-2003 à 16:40:47
| VW Seb a écrit : tu commence avec du 600 a l eau |
Ok et sans le miror ?
Sino faut appuyer fortement ou pas ?
Marsh Posté le 13-03-2003 à 16:42:55
ben sans le miroir ta pas l effet miroir ms c just une finition pour fr briller. L etat de surface et aussi nikel avec le 1000 sauf k on se voit pas dedans.
Faut assez appuyer au debut afin d avoir un etat de surface pareil sur toute la surface (jme repete la...) psui apres ca vien au fur et a mesure
Marsh Posté le 13-03-2003 à 16:43:11
ReplyMarsh Posté le 13-03-2003 à 16:45:30
Reprise du premier post (génération automatique) :
