jcrois que jai fai une connerie.... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-06-2001 à 10:23:37
t a mis de la patte thermique ?
Marsh Posté le 23-06-2001 à 20:47:48
ouai - jai fait le montage deux fois
ca me une C/W de O.59 au lieu de O.28 c un peu le bordel....
help
Marsh Posté le 23-06-2001 à 20:51:07
nettoyage antioxydation peut-etre (tu sais le produit qui rend le cuivre super brillant!), c'est peut etre une tres fine de calcaire aussi
Marsh Posté le 23-06-2001 à 20:56:59
ben ...l'eau fait rouiller les metaux non ?
simple question : l'insert en Cuivre de l'alpha il est totalement solidaire du rad. ou il peut y avoir un petit espace entre le cuivre et l'alu ?
si oui il est en train de rouiller de l'interieur et il est en train d'etre detruit , soit C la temp ext. ki monte, comme chez tlm , et ki fait donc monter la t° de ta ch'tite puce
Marsh Posté le 23-06-2001 à 21:28:21
je pense que l'insert est tres "solidaire" , l'insert est introduit au refroidissement probablement, ou une idee de ce genre ,donc il y a une cohesion terrible, l'eau n'est certainement pas passee, mais la surface peut etre oxydee ou calcifiee comme je le disais
Marsh Posté le 23-06-2001 à 21:45:26
poiurtant la jai baise un peu le truc sauf le voltage et voila les temps que jai : ( jai aussi ferme le boitier )
36.2rad
45 proc
et c de lair chaud qui sort
et ya lair conditione chez moi
bon jnetoy avec de lalcool et je reiven vous dir ca
( hop un bain de pastis pour le rad
Marsh Posté le 23-06-2001 à 21:49:23
c'es bizzare mais tu es sur de tes sondes car je ne vois pas pourquoi ton radiateur serait foutu suite a une douche c'es de l'alu et du cuivre ???
Marsh Posté le 23-06-2001 à 21:50:51
Facile : si l'insert en cuivre s'oxyde, il va devenir verdâtre...
Marsh Posté le 23-06-2001 à 21:55:26
il peux eventuellement s'oxider mais il ne faut quand meme pas croire que cela se passe en quelque minute ???? Tu lui as fait quoi exactement a ton radiateur.
Marsh Posté le 24-06-2001 à 09:59:23
ReplyMarsh Posté le 24-06-2001 à 10:05:03
mon alpha a pris des douches regulières
ca a jamais bougé
par contre j ai nike le clip de fixation
à force de démontage
Marsh Posté le 23-06-2001 à 10:17:54
jai passe mon alpha sous la flote pour enlever la poussiere et depuis :
48° en pleine charge avec un simple p3 700 @ 980 + 1.95v c trop gros ca
et tout les jour ca sempire mais le pire c ke le rad est a 40 ° et que le ventilo est un ys tech de foppp 32 jai un rpob mais ou ???????
