interrupteur sur alim - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-03-2007 à 11:43:26
bah alors les cracs en électro ? ![]()
Marsh Posté le 06-03-2007 à 14:04:55
narutoxik a la réscouse
persso c'est pas la qui fait métre un intérupteur
il faut que tu demonte ton alim
tu vois ,la ou tu branche ton cable d'alim il y a une prise femélle
quand tu aura ouver l'alim tu vera dériére cette prise trois fils souder
un rouge un bleu et un vert/jaune
tu coupe le fil rouge et tu y met l'interupeur ensuite tu tarange pour fair sortir linter de l'alim
bon courage
si tu a des probléme envoi des foto de l'alim je te dirais quoi faire
hola maitre vas pas se sentir bien
Marsh Posté le 06-03-2007 à 14:09:33
ouais, ça je sais, j'ai vu ça là :
http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 1392-1.htm
mais :
1/ pas envie de charcuter mon alim : si jamais elle me lâche je suis TRES mal pour finir mon mod
2/ l'histoire des condos, c'est pas dangereux pour souder les fils ? j'tiens à mes cheveux comme ils sont
3/ c'est juste pour empêcher que le loulou allume direct via le bouton power (ce qu'il sait faire à la perfection sur n'importe kel boiter, spèce de graine de jeek, va !
), et aussi cause now j'ai un interrupteur qui sert à k'dalle
Marsh Posté le 06-03-2007 à 14:18:04
au pire tu peu faire ca
tu coupe le fil ps_on (souvent vert) et avec des rajout de fil tu tarange pour y brancher l'interupteur
ca coupera pas le 220 mais le pc de démara pas si l'interupteur n'est pas enclencher
Marsh Posté le 06-03-2007 à 14:27:48
c'est à dire ?
je suis plus à ça prêt : j'ai bricolé une fausse carte PCI en plexi pour fixer mon DD de portable, par ex, donc un peu plus, un peu moins....
là tu aiguise ma curiosité naturelle, c'est pas bien
Marsh Posté le 06-03-2007 à 14:30:33
tu ma grillier lol
Marsh Posté le 06-03-2007 à 14:41:24
Ok, ça protègera pas de l'orage, mais ça réfrennera les ardeurs de la génération future
tks
Marsh Posté le 06-03-2007 à 14:48:55
comme le dit M.jaquet
ravis que ca vous plaise
Marsh Posté le 29-04-2007 à 23:23:47
petite nuance tout de meme ...... le montage de narutoxik ne marche pas, puisque l'alim se coupe dès que le fil vert n'est plus relié a la masse
il faut changer le bouton poussoir pour un modèle a deux positions stables (un vrai on/ off)
a part le symbole de l'interrupteur qui est faux, le reste du câblage est bon
edit sinon je propose une solution differente, tu coupe un des deux fils qui vont de l'interrupteur power a la carte mere et tu ajoute en serie ton seconc bouton poussoir.
ainsi pour allumer ton Pc il faudra appuyer sur les 2 boutons en même temps, chacun des deux séparement n'aura aucun effet
Marsh Posté le 04-05-2007 à 19:24:53
| narutoxik a écrit : au pire tu peu faire ca |
ton truc ca ne vas en aucun cas couper l'alimentation de la divx box! ca fera que tu ne pourra pas démarrer l'alim au mieux, mais le mieux c'est de mettre un interrupteur sur le 230V, c'est là que c'est dangereux!!!
Marsh Posté le 05-05-2007 à 00:11:05
Bonsoir,
le mieux est d'utiliser un bloc multiprise tout simplement. Il est préférable de couper l'intégralité des éléments, on les garde plus longtemps ainsi.
Quant à l'ardeur des jeunes, un mot de passe BIOS fera l'affaire (voire même un mot de passe de session à condition de ne pas oublier de désactiver les touches F5/F8...).
A+
Ludovic
Marsh Posté le 05-05-2007 à 13:10:09
oui mais ca n'empêcherais pas qu'il l'allume, a mon avis c'st aussi une question d'économie d'énergie, bon c'est minim vous allez dire mais c'est toujours ca.
ce que tu peux faire c'est mettre plusieurs trucs, déjà si c'est pour le danger mettre un interrupteur au 230V, et si c'est pour pas qu'il le démarre simplement, tu met 2 boutons power en série a appuier en meme temps, les tout petits n'arriveront certainement pas a appuier sur 2 en même temps. encore moins s'ils sont un peu éloigné!
Marsh Posté le 05-05-2007 à 13:20:41
+1 2 bouton en serie c'est efficasse pour bloquer les ardeurs des tous petits c'est aussi ce que j'ai deja proposé
Marsh Posté le 06-03-2007 à 11:09:47
coucou,
voilà, j'ai presque fini ma divbox, je mettrais des photos en temps et en heure
Pour l'alim, j'ai utilisé une alim de barbone, or elle n'a pas d'interrupteur et je voudrais en rajouter un, histoire que mon loulou de deux ans n'allume pas trop facilement le pc, d'où ma question :
sachant que le branchement sera fait sur une ralonge de la prise d'alim (la prise de la mobo était trop loin de l'alim), mais que ça revient au même, où dois-je brancher les deux fils de mon interrupteur pour que, une fois en position off, l'alim n'alimente plus ma config en courant ?
(j'ai piqué une tite tof pour + de clarté, les flèches n'ont rien à voir dans l'histoire)
PS : on ne rigole pas, je suis une femme, et l'électronique j'y connais rien
Ps 2 : ok pour la multiprise avec interrupteur sur le 220V, au fond c'est le plus simple, mais j'ai tjrs un interrupteur sur le boitier qui sert à rien
Message édité par bibou_62 le 06-03-2007 à 13:55:25
