Interet a changer le ventilo de l'aqua 690? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-08-2001 à 11:51:38
Yep
Marsh Posté le 17-08-2001 à 11:53:23
hum avant de faire ca un truc interessant c'est de bien ventiler la tour
apres ouaip
Marsh Posté le 17-08-2001 à 14:16:40
La tour elle va etre bien ventilé.J'ai un ventilo d'alim reconditionné qui souffle en bas et une Enermax en haut avec les ventilo en extraction.Je vais surement en rajouté un autre dans la tour mais je sais pas ou le mettre(un conseil pour savoir ou le placer?)
Marsh Posté le 17-08-2001 à 16:20:14
moi j'ais fait un trou dans la porte du boitier, juste en face du pros, ça refroidi bien mais ça fait un peux de bruit
Marsh Posté le 17-08-2001 à 16:21:28
| skywak a écrit a écrit : moi j'ais fait un trou dans la porte du boitier, juste en face du pros, ça refroidi bien mais ça fait un peux de bruit |
tas gagne combien de degres paske je voulasi faire la manip
Marsh Posté le 17-08-2001 à 16:22:15
| cpulloverclock a écrit a écrit : tas gagne combien de degres paske je voulasi faire la manip |
euh tu parles a larriere du boitier
paske moi c sur la plaque ou est tenu la mobo que je voulais faire le trou
derriere le socket quoi
Marsh Posté le 17-08-2001 à 17:07:20
doum là tu vas te faire le ventilo CPU le plus puissant du monde! Le radiateur du 690 avec le Delta ça va faire mal. T'as intérêt à bien ventiler ton boitier, genre avec 5 120mm de 98 CFM.
Marsh Posté le 17-08-2001 à 17:44:17
Au moins Mikestewart mais j'ai quand meme pas envie d'avoir un boing au decollage
C'est surtout que rajouter des ventilo ca oui je vais le faire mais par contre je veux pas percer le boitier donc faut trouver la place pour les mettres
C ca le plus chaud.
Marsh Posté le 17-08-2001 à 21:21:45
D'ailleur une question,si pour mettre un ventilo en extraction en dessous de l'alim ca marche en faisant juste plusieurs petit trous ou faut carrement faire un gros trou de la taille du ventilo?
Marsh Posté le 17-08-2001 à 11:46:21
Voila j'ai bien envie de changer le ventilo de mon aqua 690 par celui du fop38(je precise que je m'en branle du bruit,j'ai deja 4 ventilo pas silencieux dans la tour)est ce vraiment interressant au niveau gain de perfs
