Installation Kit Fenetre - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-04-2004 à 21:22:37
l'adresse ou j'ai acheter le kit http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3712
Marsh Posté le 22-04-2004 à 21:25:49
l'adresse sur le site de subeam http://www.sunbeamtech.com/new/pro [...] %20kit.htm
Marsh Posté le 22-04-2004 à 21:35:07
tu as aussi la notice d'installation
en gros :
- tu fais un trou dans ton boitier (normalement tu as des "formes" de trou en papier pour t'aider à çà, en rond, ovale,...). Avec une scie sauteuse et une lame qui va bien....çà va bien
- ensuite tu met sur les bords du trou de ton boitier le joint en U
- tu colle, du coté interieur du boitier, dans les coins, les scratchs.
idem sur la vitre en plexi au meme endroit si possible biensur
- voilà tu scratche donc la vitre à l'interieur du boitier, et tout va bien normalement
-la bande d'alu autocolante je sais pas vraiment à koi elle sert, moi j'ai pensé à collé autour de la vitre plexi (sur la tranche), pour refleter un peu la couleur si tu y met un néon ou une led...
Marsh Posté le 22-04-2004 à 21:43:16
merci bcp remiworld, en fait y'avait pas de notice avec, c'est bizarre, mais je te remercie
Marsh Posté le 22-04-2004 à 21:20:18
Salut a tous,
J'ai commandé sur le net un kit fenetre plexi et je capte pas bien comment le monter
J'ai la vitre, un joint en U, des scratchs autollants(x6), une sorte de cale et un rouleau autocollan gris argenté
Pouvez vous m'expliquer comment monter tout ca (pas de notice )
