insonorisation!!! :'( - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2003 à 13:16:51
Si apres ça tu as encore des problemes change le ventilo de ton alim !
Apres ça normalement tu n'entendras plus que tes disk durs et si tu entends encore tes ventilos, tu les sous-voltent et le tour est joué !
Bon courage !
Marsh Posté le 14-04-2003 à 13:22:47
C'est facile, en plus tu as un bon boitier
Ventillo antec 12v -> 7v ou 5v
Remplace Glabalwin par Aqua690 + 8cm ou SLK800 + S3 ou S4 (tres cher) evite le s2 pas assez puissant.
carte vidéo -> Zalman HP80
Ventillo chipset -> Radiateur Zalman
Tour Gedicoustic
et ensuite, tu pourras remplacer tes disques par du Seagate
Marsh Posté le 14-04-2003 à 13:29:33
| chaced a écrit : C'est facile, en plus tu as un bon boitier |
quand meme... chui a 42°C avec mon 1700+@2 Ghz
Marsh Posté le 14-04-2003 à 13:37:29
| chaced a écrit : |
c vrai que les S4 ont l'air bien
autant je v me prendre un SLK800 + S4 plutot que de me faire chier a chercher un bon 92mm pour un SLK900
Marsh Posté le 14-04-2003 à 13:40:43
| Negueu a écrit : |
surtout qu'un 92mm silencieux, c'est dur a trouver (a part du NMB)
Marsh Posté le 14-04-2003 à 18:04:04
bah ma tour c une true power g une kt3Ultra2Br donc fo ke j enlève le ventilo et mettre un rad a la place? comment je sous volt?les papst sont pas nécessaires?
Marsh Posté le 14-04-2003 à 18:35:26
| kaesar a écrit : |
deja test en 5v pour savoir si tes ventillos arrive a refroidir ta tour, ce que je penses
5v-> fil rouge ventillo sur fil rouge alim.
pour ton cpu, le truc de l'aqua 690 + ventillo 8cm, c'est que ça ne coute pas cher, bon, si tu as du frics pour un SLK800, ton overclocking n'en sera que meilleur.
pour les autres ventillo, faut voir si ils font du bruit, arrete les avec ton doigt 10secondes, et ecoute la différence.
Pour l'alim, je ne sais pas comment rendre un true power silencieuse, j'ai une Enermax 350w et ça je sais rendre silencieux
Marsh Posté le 14-04-2003 à 18:40:06
y a un truc de zalman je crois ki arrive a faire sous volter g pas tres bien compris fo ke je dénude les fils c ca? c un peu cho ds ce k la
Marsh Posté le 14-04-2003 à 18:41:53
| kaesar a écrit : y a un truc de zalman je crois ki arrive a faire sous volter g pas tres bien compris fo ke je dénude les fils c ca? c un peu cho ds ce k la |
sinon bravo pour le site c ds mes favoris ![]()
Marsh Posté le 14-04-2003 à 18:42:04
| kaesar a écrit : g un boitier Antec 1080 AMG avec tout d origine + radeon 9700 pro saphire+XP2000+ avec un ventilrad globalwin double ventilo |
Ca te reviendrait moins cher de passer au wc...
Marsh Posté le 14-04-2003 à 18:51:40
ReplyMarsh Posté le 14-04-2003 à 18:52:55
| chaced a écrit : sous voltage ? Zalman ? |
o lieu de sous volter je fous ce panel ca ira tress bien non?
Marsh Posté le 14-04-2003 à 18:54:08
| kaesar a écrit : |
oui ca sous volte tes ventilos de 0 a 12v (ou 5 à 12v ché plus
Marsh Posté le 14-04-2003 à 18:55:40
| Negueu a écrit : |
pour le Zalman, 5 à 11 pour les 4 potars et 0 ou 5 ou 12v pour les 2 intérupteur.
par contre, change quand meme ton ventirad, globalwin sont réputé pour leurs distorsions sonores ![]()
Marsh Posté le 14-04-2003 à 20:48:07
| chaced a écrit : |
ouais ca c klr g demandé un échange chez AXXS SLK800 c vraiment la solution kestion silence? j overcklocke absolument pas pke j en ai pas besoin donc dis moi le meilleur ventirad silencieux pour 2000+
sino le panel est tres joli et je pens le prendre pas besoin ke je prenne des papst a la place des antec? akasa c ossibien ke gedicoustic?
Marsh Posté le 14-04-2003 à 22:50:33
| kaesar a écrit : |
sauf que le gedicoustic, il n'est pas cher chez leroymerlin.
Pour le ventirad, si tu n'ovreclocke pas, un bon vieux Aqua 690 modifié par un 8cm, c'est parfait, en prime, tu pourras brancher le 8cm du ventirad sur le Zalman.
Pour modifier l'aqua : http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.php
Marsh Posté le 14-04-2003 à 22:53:08
Marsh Posté le 14-04-2003 à 11:35:32
g un bruit monstre et je peux pas dormir pendant la nuit pendant mes downloads
en suivant le conseil de beucoup d entre cvous je suis arriver a
-3papst a la place des Antec
-zalman HP 80 a la place du ventilo d origine
-slk800+S2(S2?)
-gedicoutic ou akasa
sachant ke tout cela coute cher je veux savoir si je pourrai vraiemnt dormir trankil merci!
