info supplémentaire pour un bon O/C - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-03-2001 à 11:10:29
avant tout c koi ta mobo et ta ram please
Marsh Posté le 23-03-2001 à 11:23:01
ok
deja une bonne chose tu relie t ponts pour que quand tu changes le coef ça prenne en compte
ensuite essaye diverses combinaisons sans bouger le coef de base 8, et en montant le fsb au fur et a mesure jusqu'a son maximum
par exemple 8*133 ou + si ta ram etc tiennent plus haut
apres ben si ça tient a 133 pour le fsb tu montes a 8.5*130 etc...
le mieux c d'avoir un fsb haut
donc 8*100 c moins bien que 6*133
Marsh Posté le 23-03-2001 à 11:26:24
ok, c'est déjà plus claire.
mais en ce qui concerne les PCI, AGP et autres, passé de 100 à 133 n'engendre t'il pas de problème.
Marsh Posté le 23-03-2001 à 11:29:24
ben pour le PCI si t a 133 il sera a 133/4 car 1/4 donc 33MHz alors que d'autres sont a 41 voir 47.5
et l'agp c 1/2 normalement
donc 2* le PCI
66MHz c rien
je suis a 82MHz avec un bus a 163
yen a qui sont a + de 100 mais c rare
un truc, si t en agp 4x tu peux essayer d'y rester tt en o/c mais si ça deconne l'affichage met en agp 2x
Marsh Posté le 23-03-2001 à 11:35:17
puré je dois mal m'y prendre car j'arrive pas a passer au dessus de 114 de fsb avec ma kt7a  et ma ram a 133
Grrrr
kestion voltage on s'y prend comment ??
Marsh Posté le 23-03-2001 à 11:36:33
ben voltage a fond ou a 1.8 pour le vcore et le vio ben 3.6 ça devrait aller
si ça va pas augmente encore un peu
Marsh Posté le 23-03-2001 à 11:47:34
et pour la ventillation du CPU et n'importe quel ventillo à 50/100F fait l'affaire.
y a-t-il besoin d'ajouter des ventillo spécial tour pour le traitement de l'air dans la tour
par contre j'ai une voodoo3 3000 PCI, je risque pas d'avoir de prob avec.
Marsh Posté le 23-03-2001 à 11:56:09
non fo que t un bon ventilo quand meme
pour ta cg tu verras quand tu auras o/c mais ça devrait etre bon
Marsh Posté le 23-03-2001 à 11:58:27
pour 1 ventillo j'ai souvent entendu parler des golden ord et des alpha ou aqua.
ils sont tous à peu près équivalent ou il y en aurait 1 de mieux que les autres
Marsh Posté le 23-03-2001 à 12:12:27
la pâte thermique reste donc un luxe supplémentaire.
pour relier les pont L1 le crayon à papier est souvent utiliser mais l'espérance de vie est de combien environ 1 mois ou +, ou bien l'encre conductrice est-elle mieux notamment dans la durée.
et puis merci pour les réponses précédente
Marsh Posté le 23-03-2001 à 12:23:48
stylo a encore conductrice ou crayon a papier a mine fine
appuies bien, si ça passe pas, gomme et reessaye plusieurs fois
Marsh Posté le 23-03-2001 à 12:24:52
j'ai encore une question, le fait d'avoir 2 DD UDMA33 et 1 DD UDMA66 a-t-il un influence sur les possibilités d'O/C
Marsh Posté le 23-03-2001 à 12:26:18
non ça ne veut rien dire
deja pense pas que t'auras un PCI de + de 40 donc t tranquille
Marsh Posté le 23-03-2001 à 12:43:25
un Alpha c'est environ 300F, alors qu'un globalwin on en trouve à 70/100F.
à priori c'est la CFM et les TPM qui change, l'alpha TPM plus faible mais CFM supérieur et inverssement pour les globalwin, donc je me demandais si cela avait une grosse importance.
il vaut mieux 1 TPM important ou 1 CFM, je me doute que les deux ensembles c'est le top mais bon j'ai pas un budget extensible.
Marsh Posté le 23-03-2001 à 12:46:27
si ca t'interresse j'ai un global win FOP38 a vendre
il refroidi carément bien mais il fait un peu de bruit
a toi de voir si ton pc est connecté la nuit aussi
sinon perso ca me genait pas le bruit sauf la nuit Lol
il m'a servi 1 mois mais comme je vais bientôt avoir l'adsl et ke mon pc restera allumé la nuit ben j'ai rechangé
je le vends 200fr
Marsh Posté le 23-03-2001 à 15:09:09
J'ai aussi une carte son soundbalaster 16 ISA, je pourrais toujours m'en servir au moins car elle me convient pleinement.
Marsh Posté le 23-03-2001 à 15:16:23
faites gaffe quand même pour les disques dur moi au dessus de 150 de fsb mon 30go DTLA de ibm il perds la moitier des trucs sur la 1ere partition en dessous pas de problèmes. Sinon la sb16 en isa .. je sais pas du tout
Marsh Posté le 23-03-2001 à 10:56:31
J'ai encore jamais fait d'O/C donc merci d'être indulgent, j'ai consulter la base sur l'O/C mais c'est pas parlant.
pour moi il s'agirait de passer un duron 800 @ 1000
je voudrais savoir quelles sont les implications pour le bus PCI, AGP, IDE et RAM d'une augmention du coef multiplicateur et de la fréquence.
j'ai lu qu'il fallait parfoit modifier les coeficients des bus mais dans quelle condition et dans quelles proportions.
1 simpl ventilo à 50/100 F suffit-il pour la ventillation du CPU
