tb 1400 et kt7a bugee...mission impossible ou plongee ds le paranormal - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-07-2001 à 12:47:21
Pense pas que ce soit ton alim ...
      Pense pas que se soit ta Mother board non plus . Sauf si ta pas eu de cul . Pour ce qui est du tb 1,4 ghz , ta mobo a peut etre besoin d'une petite maj du bios ...
Question ventillation je pense vu le matos que  tu as tu doit etre bien fourni ... Fais des essais avec le nouveau bios , carte graphique diferentes .
  Ce qui me gene tu vois avec ton probleme c'est que j'ai presque la meme config que toi mais un 1,3ghz ...
j'enquete ...
Marsh Posté le 09-07-2001 à 12:54:44
merci t cool australe, j 'ai deja flashe mon bios avec le dernier officiel en date le 3c je crois, question ventilation je suis tres tres bien fourni un pal 6035 pour le tb avec un delta pis le tt est ds une boite serveux hp( un gros gros cuber avec 4 gros ventil ;-)
Sinon vachement decu c trop de la merde cte kt7a qui marche rien pis qu il faut patche tt le temps, enfin c pas la kt7 c via c des gros cons pis voila lol
Marsh Posté le 09-07-2001 à 13:15:05
casius> la Paul's unofficial FAQ recommande de mettre le parametre "K7 CLK_CTL" sur "enabled" pour stabiliser a des vitesses >= 1400MHz
Ca a pas trop de rapport, mais bon, on sait jamais
Marsh Posté le 09-07-2001 à 13:17:44
le probleme est connu avec certaines Geforce II Pro ou Ultra et la KT7a.....
la solution réside dans l'investissement d'une alim TRES costaude genre Enermax 430 W minim. voir 550W ou une 400W noname.....
Pas de bol
Marsh Posté le 09-07-2001 à 13:17:55
y'a eu des retours des alims enermax il me semble.
Sur hardocp ils pouvaient o/c leur tbird 1.4 a 1.6 seulement en mettant une 500W enermax... Ca pompe un max ces saloperies.
Marsh Posté le 09-07-2001 à 13:23:53
ben100g> regarde ma config...
L'enermax 350W encaisse sans probleme tout ce que j'ai, je pense pas que le bleme vienne réellement de la
Marsh Posté le 09-07-2001 à 13:25:36
blackness > le tbird 1.33 n'est pas comparable a un 1.4 oc a 1.65 en terme de conso électrique
Marsh Posté le 09-07-2001 à 13:31:25
| Blakkness a écrit a écrit  : ben100g> regarde ma config... L'enermax 350W encaisse sans probleme tout ce que j'ai, je pense pas que le bleme vienne réellement de la |
je l'ai vu ta config.....lis ce que je dis
je connais ce problème je t'en donne meme la solution......................
Marsh Posté le 09-07-2001 à 13:42:25
merci a ts pour votre mobilisation je pense que je vais essayer de trouver une 500 w ma si9 ca trouve...sinon je truc de la faq je vais aussi essayer ma je l aurai pis au pire je resors ma graciere/minibar sytem pis mon waterblocke ma bon je m etais promis de me calmer... merci a tous en tt cas
Marsh Posté le 09-07-2001 à 14:02:07
trop drole chez ldlc un enermax 550 c ds les 1400 boules c cool hahaha bon ben je vais essayer de trouver un shop a geneve ou il y en a...sinon la paul's faq est enorme c vraiment une merde cte kt7a ...
Marsh Posté le 09-07-2001 à 16:14:34
CET ARTICLE D HARDOCP DS LEQUEL IL MONTENT LE 1.4 A 1.6 JE LE TROUVE PAS IL EST OU?
Marsh Posté le 09-07-2001 à 16:31:52
Y'avait aussi www.cluboc.net !
Bon, pour ce qui est des problèmes des Enermax, visiblement ça serait du pipeau (de la part de chez Enermax...)
Marsh Posté le 09-07-2001 à 17:20:18
AGP Pro rulezzzzzzzzzzzzzz
 a mon avis, la geforce demande trop de jus a la carte mere.
Et je crois pas que le slot AGP de la k7ta soit un PRO.
(la difference, c'est que l'alimentation du slot AGP est routee directement depuis la cable d'alim, ce qui n'est pas le cas pour un truc standar, je crois.
Marsh Posté le 09-07-2001 à 17:28:13
mmm
si ca marchait avant et que ca ne marche plus maintenant avec le meme matos, c'est que tu as grillé kke chose...
pour mémoire j'ai grillé une gts2 en installant un disque dur... c'est fragile ces bestiaux
Marsh Posté le 09-07-2001 à 18:36:37
| drdrake a écrit a écrit  : AGP Pro rulezzzzzzzzzzzzzz a mon avis, la geforce demande trop de jus a la carte mere. Et je crois pas que le slot AGP de la k7ta soit un PRO. (la difference, c'est que l'alimentation du slot AGP est routee directement depuis la cable d'alim, ce qui n'est pas le cas pour un truc standar, je crois. |
je pense comme toi.....
vous remarquerez que d'origine Abit a monté le Vio à 3.4V....
un ami n'arrivait pas à faire marcher sa config (Kt7araid+GTS ProHercules avec sa 330W Enermax = bip bip bip) avec une 400 noname pas de problèmes...
avec une A7V133 (AGP Pro ) pas de problèmes....
Marsh Posté le 09-07-2001 à 20:34:01
un petit truc tout con...
tu te souviens peut-être de la soudure qui consistait à rétablire un Vcore réel aux bornes de ton cpu. ce n'est qu'un vague souvenir mais bon il me semble qu'il fallait mattre en parrallèle du circuit imprimé un fils entre le mofset et je sais plus quoi donc je te conseillerais de rechercher dans ce domaine.
Dsolé du manque de préécision mais si ça peut aider  ...
Marsh Posté le 09-07-2001 à 20:38:29
AGP pro = simplement 2 "fils" de plus sur le connecteur AGP dédié a l'alimentation. Comme la geforce1/2/3 n'est pas agp pro, ben elle l'utilise pas => rien a voir
Le truc de hardocp c'était pas un article c'était 2 news séparées de 1 jour. La première ils disaient que le 1.4Ghz les avaient décu parce qu'ils n'arrivaient pas a l'o/c, la deuxième disait qu'un lecteur avait eu le meme problème et qu'il n'avait réglé en mettant une alim plus puissante. Du coup ils ont mis une 550W enermax qui trainait et hop 1.65 GHz .
Mais je pense pas qu'il fasse une 550W enermax pour ca, une bonne 400 devrait suffire.
Marsh Posté le 09-07-2001 à 21:04:59
pour les pb d'agp il y a bien ce que propose ce site
http://www.chewan.freeserve.co.uk/
personnellement je ne l'ai pas fait mais cela doit marcher
sinon augmenter le VIO à 3.6 ou + devrait aussi aider
Marsh Posté le 09-07-2001 à 21:07:08
c'est ce que je voulais dire avec les photos et des bonnes explications en moins
Marsh Posté le 09-07-2001 à 21:20:25
pour stabiliser le +5V il y a aussi ça
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] ce=&cache=
la photo de la modif se trouve sur la 6eme page
ici ---> http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] ce=&cache=
sinon beaucoup de site preconise d'augmenter le vcore jusqu'a 1.825V réel pour stabiliser certain tbird >1200
Marsh Posté le 10-07-2001 à 13:14:21
pas mal ces modifs...enfin je comprends je pourkoin du comment de ce bleme..salete de Kt7 si gt pas un affectionado des abit des leurs bh6 je passerai illico sur une asus, enfin alors alim 550 enermax + modif pour les 5 v + latency patch 0.14 + ventilo sk6 en cuivre (le best acuellement)+ bcp bcp de prieres, si avec tt ca je tappe pas le 1.6 ouffffff
Marsh Posté le 09-07-2001 à 12:40:36
Tout dabord je vous remercie ts d avance, depuis ce matin je nage en plein paranormal, moi qui pensais que tout avait un explication ….ben g bien ete servi….alors pour une fois que je me dis « ouais on va pas trop overclocker prenons le best des le depart.. »
Alors me voilà arme d un tb 1400 ayhja Y et d une kt7a (buggee a mort mais patche avec via 0.14 pci latenci patch, car sinon meme pas stable a 1400 super !!!)
Ben par chance tt etait stable a 1560, pis je me je me dis que je vais changer ma vieille alim enermax 275w pour une 350w ( sachant que les volatages etaient pris du syndrome triangle des bermudes a chaque fois que le proc travaillait un peu, cpu bruner par ex..).
Ben depuis ma gf2 ultra n est plus prise au demarrage, donc meme plus de signal, je teste avec une ati pis la ca boot sans bleme, je teste la gf2 ultra sur un autre pc pis la ca boot aussi (ouf !!!pas grillee c deja ca..) , je remet mon acienne alim pis rien n y fait ma ultra veut plus de ma kt7a !!! alors la je capte plus vous avez des idees ?
Quelles raison pour ce rejet de ma gfx qui marchait tres bien avant ???
