Une petite histoire pas tres cool (WC inside)... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-02-2002 à 11:01:41
on peut dire que tu as eu du bol
C'est pour les petits trucs comme ca que j'ai pas encore de WC
Marsh Posté le 14-02-2002 à 11:10:14
Moi y m'est arrivé un truc du meme genre un jour.
J'devais emmener mon pc pour un pb de rézo que j'arrivai pas à résoudre et j'ai donc dus démonter le waterblock.
Je remet le ventilo à l'arrache car gt à la bourre et la j'me dis... "fodrait pe etre voir si je l'ai bien mis kan meme".
Et la, erreur fatale, j'allume la multiprise... et donc la pompe
Les tuyos pendaient encore à l'intérieur du pc (que j'avais débranché  ) et donc le temps que je réalise y'avais de la flotte partout.
Ds le genre pas de bol, les tuyos tombent derriére le meuble et vu que le reservoir un en haut, l'eau coulait toute seule.
Bon au final devait y'avoir 3l d'eau par terre.
M'enfin vo mieux sa qu'une pompe qu'on oublis de brancher; d'ou multiprise powa.
 ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif)
Marsh Posté le 14-02-2002 à 11:31:48
Franchement, vois vraiment pas l'intérêt du WC.
Si quelqu'un de censé pouvait m'expliquer.
Marsh Posté le 14-02-2002 à 11:35:45
C'est vrai qu'il y a plus de risques qu'un ventilo mais niveau silence, c'est tres bien un WC : meme si je suis toujours en AC.
Par contre, c'est vrai que savoir qu'il y a de la flotte qui circule dans le PC? ca fait un peu flippe mais quand on voit les temperatures obtenu, ca fait reflechir
Marsh Posté le 14-02-2002 à 11:35:51
WC pratiquement plus de bruit, meilleur refroidissement en contre partie c chiant a deplacer
Marsh Posté le 14-02-2002 à 11:48:27
| tiburs1 a écrit a écrit  : Franchement, vois vraiment pas l'intérêt du WC. Si quelqu'un de censé pouvait m'expliquer. |
ben déja caj kan meme marrant
sinon sa dépends de ton pc; cai clair que si tu as un celeron400 que tu refroidis à -50° rien qu'en soufflant dessus le watercooling n'a que pe d'interet puisqu'il te suffis de mettre un ventilo silencieux et cai réglé.
Maintenant si comme la plupart des watercoolers tu as un athlon1.4ghz qui te permet de te passer de radiateur ds ton appart en hiver alors la sa devient interessant !
Surtout si tu ve le silence !
Mon water me permet d'avoir un pc non aérer et enfermé ds un placard===> méga silence+perf de ouf car voltage à donf.
Sa cai impossible à faire en air-cooling.
Cai pas dangereux, suffis de pas faire de boulette et de vérifier les points sensibles de temps en temps.
-branchement de la pompe
-raccords divers (s'il sont bien fixés alors y'a 0 risk)
Cai tout.
Marsh Posté le 14-02-2002 à 11:49:08
oui kom je fé pas mal de lan ca me di pas le WC ...ms c pas l envi ki m en mank !!!
Marsh Posté le 14-02-2002 à 11:50:46
bo tu fais un watercooling interne...
sa passe trankilou mais t'aura pas le silence car fo aérér comme il fo si on ve pas une flotte à 50°.
Marsh Posté le 14-02-2002 à 11:51:38
à moins de tout faire tenir dans une grande tour !
mais bon, je l'ai pas fait: grande tour déja assez lourde + moniteur 19" +  pas de voiture sur Paris donc...
(fo dire que je fais tellement plus de lan depuis que j'ai l'adsl...)
Marsh Posté le 14-02-2002 à 11:58:07
vraiment pas cool cette histoire
ton wb il est comment ?
y a peut etre moyen de le ressouder et de le recuperer
si tu pouvais faire une photo de lui, ca serait pas mal
Marsh Posté le 14-02-2002 à 12:01:55
moi ca sera multiprise dans un premier temps et relais dans un second temps!!
et je vais enfin pouvoir monter mon petit TB !!
Marsh Posté le 14-02-2002 à 12:40:35
salut je v mettre un relais surement directement sur la pompe pr qu'elle puisse s'allumer en meme tps que l'alim
Marsh Posté le 14-02-2002 à 12:42:55
| maui a écrit a écrit  : salut je v mettre un relais surement directement sur la pompe pr qu'elle puisse s'allumer en meme tps que l'alim |
c ce que j'ai toujours voulu faire mais que j'ai jamais fait ...
Marsh Posté le 14-02-2002 à 12:43:33
oui come ca pas d'oublie!!
sinon dans un premier temps tu monte tout sur uner multiprise avec interrupteur et tu eteinds et allume le tout pc/pompe!!
mais rien ne vaut un relais
Marsh Posté le 14-02-2002 à 12:46:49
ouais le + dur c de mettre ça en place y'a tjrs des risques
Marsh Posté le 14-02-2002 à 13:07:39
le mieux cai la multiprise...
un peu de soctch au cas ou on tirerai dessus par malheur et zouuuuuuuuu
Marsh Posté le 14-02-2002 à 13:25:20
g foutu un relais récupéré sur une vieille carte plein de composants et hop ca roulez
Marsh Posté le 14-02-2002 à 02:08:49
Voila ce qui m'est arrivé ya 2 jours :
j'avais plein de pb avec mon alim 300W qui -on dirait- commence à avoir des malaises. Donc mon PC n'arrete pas de planter. J'en ai marre de l'entendre dans ma chambre le soir et comme je sais qu'il va certainement planter dans la nuit, je l'éteinds. Je me couche et la j'entends une vibration désagréable : C'est la pompe de mon WC qui touche une parois du réservoir. Vu que le PC ne tourne plus, je la stoppe pour la premiere fois depuis 1 an et je vais me coucher.
Je me leve au petit matin (19h ...) et je me dis que je vais réessayer de faire des tests sur mon PC sans tout brancher. Je démarre donc la bète et je lance un defrag et je vais prendre ma douche. 10 minutes plus tard, je reviens dans ma piaule et je sens comme une odeur de chaud qui monte du PC et la je réalise : j'ai oublié de rallumer la pompe. Je me dis pas cool, mais pas trop grave vu que le PC tourne encore sans etre planté. Je lance donc la pompe ... ce fut une erreur monumentale : l'eau au nivo du WB (maze I) était tellement chaude que dès qu'elle est sorti du WB et est rentrée dans le tuyau en plastic, le tuyau à fondu instantannément. Parallement, l'eau froide qui est rentrée dans le WB a été vaporisée instantannément : la soudure du Maze n'a pas résistée, il s'est entreouvert sur toute sa longueur et de la vapeur + eau à giclée dans le PC ...
Résultat, je stoppe le PC et la pompe en catastrophe. Je demonte le tout et je regarde les composanrs 1 par 1. Visiblement, ya la Maze qui est mort, et le Tbird car quand j'ai rétiré le WB, une résitance est restée collée sur le WB (j'ai quand meme espoir de le récupérer). TOUT LE RESTE FONCTIONNE ENCORE !!!!!!
donc morale de l'histoite : FAITES GAFFE !!!! ET LE FAITE D'ALLUMER SA POMPE N'EST PAS TOUJOURS UNE BONNE SOLUTION.
bon ben j'ai plus qu'a acheter un nouveau WB.
