Hercules 9800 pro et Zalman ZM80C-HP - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-07-2004 à 00:54:09
C'est le plus dur. Surtout ne pas le faire tourner, il y a des composants très près or le rad comprend un débord carré collé à l'arrière du GPU en son centre, si on le tourne ça risque d'écraser les composants qui sont tout à coté. Il faut le soulever délicatement, éventuellement en faisant levier TRES DOUCEMENT sur une partie de la carte ou il n'y a pas de circuit. C'est long, mais j'y suis arrivé sans rien niquer dons toi aussi, bon courage
Radiateur
_______     _________
          X -- X
_______GPU_________
X= composants collés à coté du débord du rad.
Marsh Posté le 10-07-2004 à 08:35:47
J'ai également acheté ce refroidisseur. As-tu retiré l'un des radiateurs de la mémoire, il gène au montage du Zalmann. As-tu mis le ventilateur préconisé ? Constates-tu une baisse de t° ? Enfin, je constate que le rad n'est pas en contact avec le dos du GPU contrairement au radiateur d'origine ? Merci pour les réponses.
Marsh Posté le 06-07-2004 à 21:45:05
Je viens d'acheter un Refroidisseur Zalman ZM80C-HP pour mon Hercules 9800 Pro, mais mon probleme viens du fait que je n'arrive pas en elevé la partie inferieur du refroidisseur d'origine de la cart graphique, qqn pourait'il m'aider??? Merci d'avance
