help oc par fsb - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2001 à 16:02:24
Vcore à 1,85
IO à 3,6 ou 3,7(moi 3,6 minimum pour démarrer à 133 de FSB  )
Marsh Posté le 08-06-2001 à 16:07:14
le I/O correspond à quoi et le Vcore à quoi il correspond.
Marsh Posté le 08-06-2001 à 16:15:28
Vcore = voltage du proc
Vio = voltage de la ram, du chipset, des cartes pci et agp
En 10*112 il boot? si oui essaye de le faire booter en 8,5*133=1133 ou 8*133=1064 s'il veut pas
Marsh Posté le 08-06-2001 à 16:18:33
Est-ce que t'as bien relié les ponts pour changer le coefficient multiplicateur ? Parce que à 10*133 ce serait plus normal qu'il refuse carrément de démarrer.
Marsh Posté le 08-06-2001 à 16:20:02
9 * 112 = boot
10 * 100 =boot
8 * 133 = boot pas
8.5 * 133 = boot pas
surement un prob de voltage, mais je suis pas expert.
Marsh Posté le 08-06-2001 à 16:21:19
les L1 sont relié puisque l'on ma dit qu'il fallait que j'abaisse le coef (de base à 9) pour atteindre le 133 de fsb.
le changement de coef est pris en compte
Marsh Posté le 08-06-2001 à 16:24:34
Mets :
Vcore = 1,85V
Vio = 3,7 V
7,5*133
IL doit booter!!
Marsh Posté le 08-06-2001 à 16:26:23
Ou même 7*133 pour voir, ça fera 933Mhz
Marsh Posté le 08-06-2001 à 16:32:23
par contre je risque de prendre combien de degré en ogmentant autant les voltages.
Marsh Posté le 08-06-2001 à 16:33:00
C'est peut-être à cause de la vitesse de la ram.
Moi g une KT7 non A et il y a dans le soft menu du bios une option ou on regle la vitesse de la RAM : DRAM CLOCK.
je peux choisir entre la fréquense du bus seule (133 avec FSB de 133 et 100 avec 100 de FSB) ou la fréquence du bus +la frequence du PCI :
Host Clock
ou
Host Clock+PCI Clock.
Essaie ton O/C avec l'option Host Clock seulement.
Marsh Posté le 08-06-2001 à 16:34:41
Ah oui, tu as un sale ventilo...Change le!
Essaye 7*133.
Marsh Posté le 08-06-2001 à 16:40:40
ok merci
juste une dernière chose, si au démarrage le pc boot pas, au bout de plusieurs tentatives (combien ?) il charge le bios par défaut, ou il faut  faire 1 clear cmos et tout remettre à la main comme réglage
Marsh Posté le 08-06-2001 à 16:53:17
| karlkro2001 a écrit a écrit  : ok merci juste une dernière chose, si au démarrage le pc boot pas, au bout de plusieurs tentatives (combien ?) il charge le bios par défaut, ou il faut faire 1 clear cmos et tout remettre à la main comme réglage |
moi j'appuie sur la touche INSER quand je démarre et ça remet les anciens paramètres d'avant le reboot.
Marsh Posté le 08-06-2001 à 16:53:45
Ca dépend, avec la kt7A, des fois ça marche des fois pas, moi je fais comme ça :
Pc éteunt, tu mets l'alim sur off, tu restes appuyé sur reset pdt 5-10s 2-3 fois, en fait, tu entends un bruit et tu peux rebooter, généralement ça marche sinon, clear cmos avec les jumpers..
Marsh Posté le 08-06-2001 à 16:55:47
VIO a 3.7 ca sert a rien pour etre a 133 en ram. moi je suis a 3.4 a 150
Marsh Posté le 08-06-2001 à 17:00:59
Ben moi en dessous de 3,6 ça boote pas, sauf en boot par défault à 700
Marsh Posté le 08-06-2001 à 17:02:40
Tu pousses quoi?
T'as essayé en 7*133?
Marsh Posté le 08-06-2001 à 18:52:12
Kalkro c quoi ta carte mère parce que si c un kt133A et que c'est pas une asus a7v133a, quand tu met 8.5*133 ou 8*133 les cartes meres pendant quelques microseconde boot ton processeur avec le coeff par defaut c a dire 9 chez toi et un fsb de 133 alors tu comprend que 9*133 ca colle pas trop
Marsh Posté le 08-06-2001 à 15:57:04
Abit kt7a + 128Mo pc133 + Chrome Orb + TB900
actuellemnt mon TB 900 est @ 1000 en 10 * 100 avec les voltages par défaut et il tourne nickel (sous win98se en idle 32-34° et après 2h de cpuburner 56°).
les voltages sont par défaut 1.750 et 3.4 quelque chose comme ça.
moi je voudrais le 1Ghz avec un fsb de 133, donc 7.5 * 133, mais dans ces conditions il boot pas je garde un écran noir, led allumé mais c'est tout.
à 112 de fsb avec toutjours les voltages par défaut il démarre sans souci.
donc comment faire pour qu'il boot en 7.5 * 133, poussé le voltage ? lequel dans ce cas I/O ou le Vcore ? et dans quel mesure ?
merci d'avance c'est urgent, dans 1heure j'ai plus accès au net
