help : refroidir l'eau d'un WC - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-08-2001 à 13:42:24
va ds une casse automobile ... tu y trouveras ton bonheur a ton budjet
Marsh Posté le 28-08-2001 à 13:45:31
j'ai essayé, mais les seuls rad que j'ai trouvé à la bonne taille, c'était des rad pour turbo et le connard ne les descendait pas en dessous de 200 balles !!!!
j'ai des tonnes de casses autour de chez moi
Marsh Posté le 28-08-2001 à 13:46:17
2 solutions : le rad à eau ou le bong
pour le bong check : http://www.nokytech.net/bong/bong_1.htm
c'est très interressant et puis ça fait un peu bricoler!!
Marsh Posté le 28-08-2001 à 13:55:34
je suis plus chaud pour un rad à eau, parce que le bong fait du bruit et le but de ma maneuvre est entre autre de faire moin de bruit avec mon PC...
si tu connais un site où ils montrent comment faire son propre rad à eau, je suis preneur !
Marsh Posté le 28-08-2001 à 14:20:38
bof mon frere a trouve un rad de 13*24 ( nikel pour 2 ventilos de 120mm ) a 100 Frs ... ds une casse
Marsh Posté le 28-08-2001 à 14:46:28
un ptit truc pour les gens qui vont dans les casses :
si vous demandez au caissier les pieces deja demontees ca coute plus cher
si vous prenez un bon tournevis des clefs de bonne taille et que vous allez le chercher vous meme c est bcp plus facile de negocier ...
un rad dans tes dimensions si tu le trouves pas a moins de 100 F change de cremerie ou salis toi les mains
Marsh Posté le 28-08-2001 à 14:53:57
ouaip reddwarf
sinon t a reussi ton montage avec ton peltier + watercooling sur ta carte graphique
a l epoque ou je t avais vendu une plaque de cuivre tu te souviens ???
Marsh Posté le 28-08-2001 à 17:27:33
| jaqwell a écrit a écrit : je vais bientot me construire mon Water Cooling ( j'aurais pensé à une spirale en cuivre mais je ne sais pas comment la réaliser... si qq1 connait une technique ou a une autre idée pour le refroidissement tenant compte de mon budget ridicule (-100 Fr), je suis ouvert à toute proposition. PS: aidez moi !!!!!!! |
Va ici si ça peut te donner une petite idée>>>http://forum.hardware.fr/sqlforum/forum2.php3?post=202774&cat=2&config=hardwarefr.inc&interface=&cache=&p=1&sondage=&owntopic=
Marsh Posté le 28-08-2001 à 19:29:16
redwarf> j'adore me salire les mains, et c'est une solution à laquelle j'avais pas pensée. je vais essayer.
Virus> le WB, la pompe et le reservoir, c'est presque bon. il me restais que le probleme du rad, et j'ai peut etre trouver le soluce, du fait maison :
http://www.overclockers.com/tips128/mvc-489f.jpg
http://www.overclockers.com/tips128/mvc-471f.jpg
sources : www.overclockers.com
il faut maintenant savoir comment realiser ce bordel, je vais y reflechir, mais si vous avez des idée...
Marsh Posté le 29-08-2001 à 16:12:11
| aligatour a écrit a écrit : ouaip reddwarf sinon t a reussi ton montage avec ton peltier + watercooling sur ta carte graphique a l epoque ou je t avais vendu une plaque de cuivre tu te souviens ??? |
je me souviens !
j ai pas encore trouver de wb pour carte graphique / chipset qui me convienne
status quo pour le moment donc
Marsh Posté le 29-08-2001 à 17:15:40
les WC lovers ...
Marsh Posté le 29-08-2001 à 18:44:36
mets une bouteille de glace dans le réservoir d'eau, et le tuyau de retour directement dans le goulot de la bouteille
ensuite tu retournes la bouteille (le goulot dans l'eau, donc)
Marsh Posté le 29-08-2001 à 19:17:11
pour le rad, j'en ai acheté un dans une casse, faut prendre les rad de CHAUFFAGE de voiture . Ils les vendent 150F normalement, mais quand ils te demandent le modèle tu leur dit "n'importe lequel, c'est pas pour une voiture" . Ils te donnent un modèle qu'ils n'écoulent pas, ca les débarasse et tu payes 50F de moins
Marsh Posté le 29-08-2001 à 19:35:08
spirale de 10m de cuivre = 100fr
parce que le cuivre recuit c mou et c vendu directement en spirale alors...
Marsh Posté le 29-08-2001 à 19:36:18
Pour de bons radiateurs, il y a les versions air conditionné de voiture... Le top en surface de dissipation/diamètre de tuyau
Marsh Posté le 29-08-2001 à 20:27:31
moi je suis aller a la casse hier et je lui ai expliquer mon probleme de facon cool il m en a presenter un tout pourri qui ne me convener pas.
il m a laisse en choisir un j ai pris un rad de chaffage de corsa en cuivre comme neuf pas une ailette abimee pour 50 bales.un petit coup de miror et il est nickel.autrement il y a les rads de twingo aussi mais les entres et sorties d eau sont a mon avis plus pratiques sur celui de la corsa
Marsh Posté le 29-08-2001 à 23:54:09
agnostica > si tu pouvais me faire un pt schéma, parce que je suis pas sur d'avoir compris.
gurumeditation et rapeor > je vais y penser, c'est une bonne idée, mais comme toujours, ca dépend des occases et du vendeur...
VDV > si le plan de la casse ca marche pas, je pense que je vais essayer ca, c'est ds mes moyens.
sinon merci à tous pour votre aide, si y a d'autres idées, je suis toujours preneur. Ce serais seulement sympas de me les mailer parce que mon pere a eu la bonne idée de faire enlever toute l'instalation internet, et je peux seulement y aller de chez un pote -> je peux donc plus allez voir le forum assez souvent. Pour mon mail : jaqwell@ifrance.com
Marsh Posté le 30-08-2001 à 01:06:44
en plus tu peux le tordre a la main comme tu veux donc...
Marsh Posté le 30-08-2001 à 12:26:21
le tuyau d'eau chaude arrive dans la bouteille d'eau.
au contact du glaçon l'eau refroidie
puis est expulsée par la pression de l'eau chaude qui entre.
[edtdd]--Message édité par agnostica--[/edtdd]
Marsh Posté le 30-08-2001 à 13:13:07
faut changer les glacons toutes les 5 minutes, je vois pas trop l'interet...
et le bong cooler c'est tres bien mais ca revient cher a faire, et ca se base sur l'évaporation de l'eau. En gros, le systeme est pas autonome, faut le recharger régulièrement.
C'est d'ailleur pour ca que je repasse a un systeme classique avec petit rad de voiture et 1 ventilo silencieux.
Marsh Posté le 30-08-2001 à 13:52:14
l'histoire du glaçon, ca va pour les chaudes journées, tu met un glaçon et l'eau refroidie, dès qu'elle devient trop chaude, t'en met un autre. pas besoin de le changer toute les 5 min.
Marsh Posté le 30-08-2001 à 14:00:28
ouais, enfin quand tu fais une compression divx de 8 heures tu les passe pas a coté du pc en attendant.
Et si un jour t'oublie de préparer tes glacons c'est pas cool du tout.
Marsh Posté le 30-08-2001 à 19:16:21
| gurumeditation a écrit a écrit : ouais, enfin quand tu fais une compression divx de 8 heures tu les passe pas a coté du pc en attendant. Et si un jour t'oublie de préparer tes glacons c'est pas cool du tout. |
sans vouloir te contrarier, et après mains essais, je peux affirmer qu'un glaçon de 1,5 litre (contenance de la bouteille) a une inertie importante...
hé, c'est pas des glaçons pour coca !!!
avantages :
- c'est silencieux
- c'est quasi-gratuit (juste l'électricité)
- si tu as un congelateur chez toi, toi ou tes parents mettent sans doute tjrs des bouteilles d'eau quand le congelo n'est pas plein (pour baisser sa consommation électrique)
- si tu veux un effets plus "persistant", tu n'as qu'à mettre plusieurs bouteilles (en tant que "gros glaçons étanches" ou tête en bas et bouchon ouvert pour un meilleur refroidissement) ...
- tu n'es pas obligé d'avoir en permanence de la glace
(moi quand je surfe, je me fous que mon processeur soit à 25 ou à 45 degrés, tout comme je me fous qu'il soit en 500 ou en 950 Mhz)
Marsh Posté le 28-08-2001 à 13:26:26
), et je ne sais pas comment construire un rad de refroidissement pour l'eau, dont la taille doit pas dépasser le 20x15x15.
