HELP pb KT7a - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-04-2001 à 21:36:02
PLIZ les gars c urgent g un rapport à rendre et je l'ai que sur ce PC!!!
Marsh Posté le 04-04-2001 à 21:38:56
peut etre ke ton alim est morte!!
ou alors c ton cpu!!
dis moi ta config et a combien tu as o/c???
Marsh Posté le 04-04-2001 à 21:38:58
laisse le se reposer un moment, sans la pile de la carte mère et sans le cable d'alim! environ 2-5min!
Marsh Posté le 04-04-2001 à 21:43:03
ben je suis monté à 7.5 * 133 soit I Ghz po de pb puis j'ai tenté 8*133 et la plus rien ...
j'ai laissé reposé et rien
Marsh Posté le 04-04-2001 à 21:44:17
Mais si cela ne marche pas, enleve le disque dur et fonce chez un pote .
Marsh Posté le 04-04-2001 à 21:45:22
solution envisageablee mais monpote il va po aimer que je squat son pc jusqu'à ... tard dans la nuit...
Marsh Posté le 04-04-2001 à 21:46:52
Alors enleve le processeur et regarde si il comporte des traces de cramée.
Marsh Posté le 04-04-2001 à 21:46:57
c peut etre ta cm ki a plante mais c bizarre kan meme ke meme apres avoir fais un clear cmos et debranche la prise ca est rien fait!!
essaye ca : refais un clear cmos SANS DEBRANCHER ton alim
en suite tu enleve ton proco et tu le remet et ensuite tu demarre normalment (profite en pour voir sous ton proco kelle couleur il a)
Marsh Posté le 04-04-2001 à 21:47:56
Mais si ton proc est cramé comment fais tu pour etre sur le net ?
Marsh Posté le 04-04-2001 à 21:50:02
| plc a écrit a écrit : solution envisageablee mais monpote il va po aimer que je squat son pc jusqu'à ... tard dans la nuit... |
reboot plusieur fois avec l'alim et reset et tu aura l'acces au bios pour remetre tout dans l'ordre
Marsh Posté le 04-04-2001 à 21:50:36
ben le proco il a l'air ok sauf que la fixation du rad est morte c'est la merde j'essaie avec le proc d'un pote ou il risque de mourir????
Marsh Posté le 04-04-2001 à 21:50:55
oula mais c vrai ca????comment tu fais?????
(bien vu coolpages!!!)
Marsh Posté le 04-04-2001 à 21:51:08
pour le net g un portable
Marsh Posté le 04-04-2001 à 21:53:23
un HP XE-3 ![]()
Marsh Posté le 04-04-2001 à 21:55:14
jm en fous de la marke de ton portable
ce ki m interesse c la couleur de dessous ton cpu
Marsh Posté le 04-04-2001 à 21:55:17
le proc dessous il est ok mais sur le dessus y'a comme un halo noir (légé) vers le bord ou il y a écrit AMD mais je croit qu'il était déjà là. mais comment il peut griller j'ai un refroidissement mortel!
Marsh Posté le 04-04-2001 à 21:58:05
attendez y'a le m^me truc sur le cpu d'un pote
Marsh Posté le 04-04-2001 à 21:59:04
Je pense que vu le discour que tu tiens tu n'a besoin d'aucune aide reel, en fait je dis que quand on ne connais pas, on touche pas.
Je vais pas voir mon garagiste en lui disant "merde j'ai mis de l'ether dans le moteur et, comprend pas d'un seul coup plus rien.
Marsh Posté le 04-04-2001 à 22:01:58
| plc a écrit a écrit : le proc dessous il est ok mais sur le dessus y'a comme un halo noir (légé) vers le bord ou il y a écrit AMD mais je croit qu'il était déjà là. mais comment il peut griller j'ai un refroidissement mortel! |
de toute facon c dur a cramer un duron les miens sont monté a 115 dans le bios avec juste un petit radia de 166 sans ventilo et bin le rodage donc rebooter une 20 ene de fois comme ca c efficace ecran noir a chaque fois maintenant ca baigne
Marsh Posté le 04-04-2001 à 22:02:08
ça ça va m'aider je touche car je connais un peu et le but du forum c'est d'aider ok... bref y'a des gens qui ont surement eu un pb proche du mien et qui peuvent m'aider...
po cool ![]()
Marsh Posté le 04-04-2001 à 22:04:32
115 pour une abit kt7a c de la rigole!!!
essaye 130-140 (moi c 140 max)
et pour repondre a coolpages: c en faisiant des conneries kon apprend
l'o/c c pareil kan tu grille un proco ben tu c poukoi tu l'as grille et avec le second ben turefait po les memes conneries k'avec le premier
Marsh Posté le 04-04-2001 à 22:05:33
Avec ta 'config' tu dois quand meme avoir une petite idée non ?
Duron 700@980 (7*140) + ICICLE725 ventil 8cm
Abit KT7a
Geforce 2 MX@190/210
256 Mo Pc 133
Live player
Rage PCTV
Hollywood plus
carte SCSI UW (DD)
carte SCSI (Scanner + zip)
DD 20Go UDMA 66 Maxtor
DD 4.5Go SCSI UW Maxtor
DVD 12/40
graveur 226 (ok c pourri mais bon acheté a neo45 www.neo45.com)
Boitier 250w "fait maison avec 3 ventilos en rab!!! et un ventilo de 12 cm sous 220V tout en métal et des trous partout!
Marsh Posté le 04-04-2001 à 22:06:24
euh là il a bien voulu redémarer avec mon proco.
mais le blème c'est que j'ai repris mon vieux ventilo car la fixation de mon rad custom elle est morte qq'un a une solution??? ![]()
Marsh Posté le 04-04-2001 à 22:07:48
t'en rachete un autre
en attendant d/c ton cpu ca va chauffer!!!!!!
Marsh Posté le 04-04-2001 à 22:09:00
T fou ça je vais po claquer 200 balles pour une fixation de merde. ![]()
Marsh Posté le 04-04-2001 à 21:21:25
mon PC avec une KT7a il veut plus booter, après un overclocking un peu trop pousser il a pas voulu de la fréquence bref je fais un Clear machin (comme d'hab) et là ben a l'alumage les ventilos et les périphériques marchent 2 secondes et plus rien...
JE FAIS QUOI???
HELP!!!
plus ça vas vite, moins ça vas moins vite...
