Help! comment ce fait la terre depuis la mobo??!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-10-2002 à 12:15:43
| Toad666 a écrit a écrit  : L'a plus de terre ma mobo, et donc ça ne veut plus marcher   |
Marsh Posté le 01-10-2002 à 13:38:39
| Toad666 a écrit a écrit  : bah vi, la mise a terre... |
la prise de terre n'est pas indispensable au fonctionnement des ordinateurs
Marsh Posté le 01-10-2002 à 13:48:12
c clair moi g une tour home made en bois que je suis en train de finir ... la CM est juste posée sur 3 plaques de bois ...
ya pa de connections avec la masse, ya juste l'ATX ki fait masse c tout...
CM foutue????
Marsh Posté le 01-10-2002 à 16:38:53
| poisonkiller a écrit a écrit  : c clair moi g une tour home made en bois que je suis en train de finir ... la CM est juste posée sur 3 plaques de bois ... ya pa de connections avec la masse, ya juste l'ATX ki fait masse c tout... CM foutue???? |
nan, j'ais essayé avec une autre dans le même boitier, ça marche pas non plus
Marsh Posté le 01-10-2002 à 19:48:25
g un pC et g pas de prise de terre tout est branché sur la meme prise
Lumiere pr la chambre , chaine hifi et pc et ca marche je comprend pas pk ca marche pas toi c pas ca le prob certainement §
Marsh Posté le 01-10-2002 à 19:49:33
| Toad666 a écrit a écrit  : Pas de réponse?   |
ben c pas la terre alors c la masse ou ote chose t'as changer d'alim?
Marsh Posté le 01-10-2002 à 19:50:25
| atigrou a écrit a écrit  : ben c pas la terre alors c la masse ou ote chose t'as changer d'alim? |
nan
Marsh Posté le 01-10-2002 à 19:50:51
lol une mobo dns une tour
mobo hors tour c mieux
serieusement essaye la mobo hors tour avec du plastoc ou mousse en dessous
Marsh Posté le 01-10-2002 à 19:53:16
| cpulloverclock a écrit a écrit  : lol une mobo dns une tour mobo hors tour c mieux serieusement essaye la mobo hors tour avec du plastoc ou mousse en dessous |
je vais essayer, de toute façon j'ais pas d'autres solution
Marsh Posté le 01-10-2002 à 19:55:00
ReplyMarsh Posté le 01-10-2002 à 19:55:34
Dans ma chambre, sur une seule prise avec trois ordi et deux ecran...pas de pb (faite gaf au cable electrique quans meme!!!).
Par contre je premet le jus dés que je touchais mon radiateur de maison...solution:
RZO 100bit/s entre mes 5 micro .... le tout relier a mon radiateur.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 19:56:08
| tirikiki a écrit a écrit  :   Dans ma chambre, sur une seule prise avec trois ordi et deux ecran...pas de pb (faite gaf au cable electrique quans meme!!!). Par contre je premet le jus dés que je touchais mon radiateur de maison...solution: RZO 100bit/s entre mes 5 micro .... le tout relier a mon radiateur.   |
Marsh Posté le 01-10-2002 à 12:08:07
[Edit] ça doit pas être ça, mais alors c'est quoi?
1)j'ais essayé avec 2 mobos différentes (A7V2666-e et 333)
2)Avec 2 CG (Ge force 3 Ti 200 et Ati rage 128 pro)
3)Avec 2 proc (1700+ et 2000+)
4) avec plusieurs barrettes de ram)
Et tooujours le même constat, il ne se passe rien quand j'allume mom PC, et pourtant mon alim marche , je l'ais testée avec un celeri 333 sur mobo asus
Help, je vais m'arracher les cheveux
Message édité par Toad666 le 01-10-2002 à 18:43:13
