Help: pbs de ponts L1 sur Athlon TB 800MHz....!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-04-2001 à 12:46:05
mets un coup de gomme, et grate un peu les ponts et nettoies avec de l'acetone ... et refait les
Marsh Posté le 18-04-2001 à 12:49:47
J'ai eut le meme probleme et ce sont bien les ponts qui sont mal reliés. Par contre avec quoi gratter les ponts et l'acetone c'est quoi exactement de l'alcool à 90C ?
Merci.
Marsh Posté le 18-04-2001 à 12:57:39
l'alcool (CH3-CH2-OH par ex) a un groupement hydroxyde, l'acétone n'en a pas (NH3)
c'est pas la même compo mais ce sont deux solvants qui ont à peu pres les meme propriétés, mais ne dissolvent pas les memes subst
pour résumer alcool 90° différent de l'acétone
Marsh Posté le 18-04-2001 à 13:02:00
J'ai déjà gommé une fois et remis du grafite mais ça change po...
Y-a-t-il un léger vernis sur les ponts qui fait office d'isolant?
Au fait il se passe quoi si on court-circuite 2 ponts voisins? Est-ce grave?
Marsh Posté le 18-04-2001 à 13:12:13
RHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
L'acetone n'a pas groupement NH3 mais a pour formule
 CH3-CO-CH3 et l'alcool n'as pas de groupement hydroxyde mais hydroxyle
[edit]--Message édité par katzentoter--[/edit]
Marsh Posté le 18-04-2001 à 14:22:28
va voir sur le site hardware.fr, ya une base de bonnee overclocking... ca nous evitera de poster inutilement.
Marsh Posté le 18-04-2001 à 14:24:33
| Lancelot** a écrit a écrit  : J'ai déjà gommé une fois et remis du grafite mais ça change po... Y-a-t-il un léger vernis sur les ponts qui fait office d'isolant? Au fait il se passe quoi si on court-circuite 2 ponts voisins? Est-ce grave? |
oui, refait et taille bien ton crayon avant.
Tu peux passer au crayon 2H aussi, et surtout pas les crayon conte qui se torde, c de la daube... un bon 2h ou 3h... c'est arfait, ca tient dans le temps. (3 mois a 55degC)
Marsh Posté le 18-04-2001 à 15:41:23
Perso meme probleme aucun moyen de l'OC
j'ai du refaire au moins 8 fois les ponts à force tu y arriveras
moi 8*117 passe pas au dessus de 32°C(ventilo platinum)
en 9*104 core 1.85v et i/o 3.7 marche parfait
il faut que tu grattes  bien le dessus des ponts tu gommes et tu refaits tes ponts et zoouuu
A+
PS Cé un ALU passe pas au dessus de 1000mhz
Marsh Posté le 18-04-2001 à 15:41:37
A+
Marsh Posté le 18-04-2001 à 12:40:05
Salut à tous!
J'ai un Athlon TB 800 MHz sur carte Abit KT7 et j'ai des problèmes avec mes ponts L1:
je les ai bien relié comme il faut (avec du graphite) pour pouvoir changer le coefficient multiplicateur du CPU mais ça ne marche pas:
- à 8.5, rien ne change
- à 9, lors du boot je vois affiché 700 MHz (100*7) au lieu des 900
- à 10, le PC ne démarre pas!
J'ai remis du graphite une 2e fois et ça n'a rien changé!!! D'où cela vient-il??
Par ailleurs, je voudrais savoir jusqu'à quelle fréquence on peut overcloker un Athlon TB 800 (coeff.multiplicateur ou FSB) et quelle est le Vcore nécessaire?
Enfin, en augmentant mon FSB de 100 à 112, je passe à 896MHz mais
sous Unreal Tournament, je ne vois pas la différence (même nombre d'images/s qu'auparavant)! Est-ce normal? De plus ma température n'est pas plus élevée qu'avant non plus ( 37° à pleine charge)!!!
Si vous avez des réponses, n'hésitez pas à m'aider... Merci!
(PS: indiquez-moi vos FSB, Vcore ou coeff. mult.)
