Grande deception : adaptateur 80/60 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-02-2002 à 18:27:00
Avec un alpha pal 6035 , ca marche aussi bien que le ventilo d'origine avec un S2 noisblocker et un adaptateur fait maison
Marsh Posté le 16-02-2002 à 18:59:05
a mon avis faut le mettre en extraction avec une jupe car etranglement fait chauffer l'air
Marsh Posté le 16-02-2002 à 19:04:44
| Paulo les Gaz a écrit a écrit : J'ai recus aujourd'hui mes deux adaptateurs 80/60... J'ai aussitot démonter le Sanyo denky 60*60 ke j'vais mis sur mon aqua690, pour mettre un adap + un noiseblocker S2 (en soufflerie... Résultat des courses, mon tbird 1.2Ghz (non oc) monte à 61 °C juste après 10 mintues de CS |
Moi pareil avec l'adaptateur je montais à 56 au lieu de 50 max ...
Y a au moins la moitié de l'air qui est perdu
C'est pour ca que j'ai achté un 60*60 à 24dBa pour mon dudu
( Cf config http://forum.hardware.fr/configura [...] udo=PC2000 )
Marsh Posté le 16-02-2002 à 19:33:40
Ba j'avais déjà uremplacer le ventilo d'origine de l'aqua690 par un sanyo denki (le même ke les alpha, 28 db)...
Mais avec le S2 c'est seulement 19db, c'est quand même moins bruyant...
La au repos, je suis a 54°C ... C'est la température que j'avais en full avant...
Depuis ke j'ai mis la tour a la verticale (elle etait a l'horizontale pour les tests, et donc l'air chaud montant, je devais sans doute reballensser de l'air chaud sur le rad avec la tour a l'horizontale) je suis redessendu a 58/59°C en full.
C'est quand même 4 à 5 °C de plus qu'avec un ventilo de 60*60...
Mais bon, ca plante po c'est l'eessentiel, et c'est quand même plsu silencieux...
Je peux déscendre la temp de quelques degré en repassant les ventilo de boitier mis en extraction, du 7V vers le 12V...
Car actuellment j'ai 4 ventilos S2 en 7V dans la tour...
Deux en extraction, et deux en asiration (dont un direct sur les eux DD)...
Le Cinquième S2 est maintenant sur l'aqua690, c'est le seul S2 qui est en 12V...
Au pire, je bascule les deux arrière en 12V, pour mieux extraire l'air chaud...
Ca fera un tout chouillat plus de bruit... Ce bruit est du "bruit d'air" surtout. les ventilos en eux même on les entend pratiquement pas. C'est plutot l'air qui souffle qu'on entend...
M'enfin, je m'attendait pas a une telle perte de perf avec les adaptateurs 80/60...
J'en ai un deuxième pour la deuxième machine...
J'ai voulu, l'adpaté sur l'actuel Alpha6035, mais j'ai po les bonne vis...
va falloir ke je tourve une soluce pour voir si ca marche mieux sur l'alpha que sur l'aqua690.
Marsh Posté le 16-02-2002 à 22:43:11
Je te confirme.
Sur le pal en extraction , c'est parfait.
Marsh Posté le 16-02-2002 à 22:51:55
et en souflerie avec une jupe ca marche mieux que sans jupe ou pas ?
J'ai un XP1600,j'ai mes S2,en fait j'ai tout le pc,sauf le boitier(topachat magnez votre cul merci),et j'attends encore mon adaptateur(comande groupé de gt2i),j'ai un aqua690 et vous me faites peur là
Marsh Posté le 16-02-2002 à 23:15:28
En aspi sur l'aqua690 ???
J'ai po de jupe pour le rad de l'aqua690 ...
Marsh Posté le 16-02-2002 à 23:18:25
Bon après plus de recul, voici des mesures plus précise
en normal... 55°C stable...
en full (après une heure de CS) 60°C
Po de plantage...
Tour enermax FS710 avec 4 S2 en 7V...
Tbird 1.2Ghz@1.2Ghz + rad Aqua690 + adap 80/60 + S2 en 12V
Voila...
ps: la pate thermik c'est de la artic silver... Et j'ai enlever le spacer...
Marsh Posté le 16-02-2002 à 23:23:33
J'ai eu le meme pb que toi en mettant un adaptateur 60/80 + PAPST a la place du ventilo d'origine sur mon Aqua 680.
Au lieu de 57° en full je montais a 61-62...
J'ai changer pour mettre le ventilo en extraction et maintenant je suis a 55-56 en full. C'est pas super par rapport a avant mais au moins y'a plus de bruit !
Marsh Posté le 16-02-2002 à 23:30:47
C'est vrai qu'en extraction ca marche beaucoup mieux, je gagnais 2 ou 3 degré à ma connaissance
Marsh Posté le 16-02-2002 à 23:49:13
| Paulo les Gaz a écrit a écrit : Bon après plus de recul, voici des mesures plus précise en normal... 55°C stable... en full (après une heure de CS) 60°C Po de plantage... Tour enermax FS710 avec 4 S2 en 7V... Tbird 1.2Ghz@1.2Ghz + rad Aqua690 + adap 80/60 + S2 en 12V Voila... ps: la pate thermik c'est de la artic silver... Et j'ai enlever le spacer... |
Tu peux peut-être essayer sans adaptateur. Sur mon Taisol 760, j'ai fixé un 80mm directement dessus et ça refroidit bien.
Marsh Posté le 17-02-2002 à 00:50:22
Tu as mis koi comme adapt 60/80 ??
Moi perso je me suis fait mon propre adaptateur en carton pour mon aqua 690 mais g fait en sorte ke l'adapt entoure bien sur 1 cm le haut du rad et je lui est mis dessus un enermax en extraction et g gagné en silence et en T° g perdu 4° en idle et 2°en full load.
Marsh Posté le 17-02-2002 à 00:51:13
Ba je vais essaye en extraction alors...
Mais ca va le faire sans jupe ?
Marsh Posté le 17-02-2002 à 00:52:05
C'est ca ke j'ai:
Acheté chez highspeedpc
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Paulo les Gaz--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-02-2002 à 01:05:13
Bo j'ai mon aqua,des S2 a volonté,et un athlon XP1600,ainsi qu'un adaptateur en commande,je fais quoi pour que ca tourne a pas trop chaud?
Vous me faites peur avec vos temperature sous aqua 690................
Marsh Posté le 17-02-2002 à 01:40:36
Ba moi aussi j en ai fait un home made... la temp avait fais un enorme saut.. (pas comparable car la sonde etat en plus plus eloigné et j ave pourtant 10° de +...
Le radiateur de l aqua etait buillant..
DOnc moi je suis bien content de mon petit 6x6 d origine..
Marsh Posté le 17-02-2002 à 02:56:01
t a combien o nivo de ton vcore? paske moi sur mon 1.2G gt par defaut a 1.775
(sur une kt7a) et apres le rodage bin il accepte de tourner sans planter a 1.65 ca m'a fait gagner 2 piti ° mais c tjs ca de moins
Marsh Posté le 17-02-2002 à 04:39:47
| bou_le_loup a écrit a écrit : t a combien o nivo de ton vcore? paske moi sur mon 1.2G gt par defaut a 1.775 |
tu parle a ki ? moi c 1.75V
Marsh Posté le 17-02-2002 à 09:58:42
et avant personne ne me croyait lorsque je disais que les adaptateurs ct pas super...
Marsh Posté le 17-02-2002 à 11:20:45
Ca ca continu je vais m'acheter un Thermaltak Volcano 7 Silent
Mais bon, la en normal il se stabilise à 54°C en idle...
Et 60 en full et ca plante pas
Tant que ca plante po, c'est nickel...
Mais tans d'effort et ma tour reste encore trop bruyante a mon gout
Pis pour l'OC c'est même pas la peine d'y penser...
Par défaut je suis à 1.78V en Vcore (paramétré en 1.75, mais les ASUS en font toujours plus)
Marsh Posté le 17-02-2002 à 11:41:50
Mettez votre 80mm directement sur le rad, sans adaptateur: vous m'en direz des nouvelles!
Marsh Posté le 17-02-2002 à 13:48:37
Sauf que pour les vibrations ça parait pas super terrible!
Comment fais-tu pour le faire tenir?
Et puis c'est con ya une partie du flux d'air qui se perd vu que le dissipateur de l'AQUA690 fait 60x80.
Perso je vais me faire un adaptateur pour monter un ventilo de 80x80 en sortie et sur 60x80 en entrée.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jym4ever--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-02-2002 à 14:01:01
| Paulo les Gaz a écrit a écrit : Ca ca continu je vais m'acheter un Thermaltak Volcano 7 Silent Mais bon, la en normal il se stabilise à 54°C en idle... Et 60 en full et ca plante pas Tant que ca plante po, c'est nickel... Mais tans d'effort et ma tour reste encore trop bruyante a mon gout Pis pour l'OC c'est même pas la peine d'y penser... Par défaut je suis à 1.78V en Vcore (paramétré en 1.75, mais les ASUS en font toujours plus) |
essaye de baisser ton vcore juska ce ke tu plante puis tu le remonte jusko boot 1.78 c pluske ce kil ne lui fo 1.70 ca doit passer
Marsh Posté le 17-02-2002 à 14:28:34
C de la m**de les adaptateurs, quand je pense que j'en ai acheté un (je l'ai testé 2h, puis direct mis en vente !)
Avec mon ancien tbird 1,2@1.6 Ghz en 2.06V refoidit par Taisol760 + delta 7000 trs 38cfm 46 db!!, je montais au max à 60°(honorable pour boitier à 2 balles non ventilé)....
Je met donc mon adaptateur avec un ventilo 80mm 45cfm ! 34db et....au bout de 2 min d'utilisation intensive j'étais à 70° !!!.bref j'ai arreté: car par envie de ruiner le cpu (d'autant + que la t° continuait à augmenter.
j'ai refait le montage, remis de la patte thermique mais idem...en fait c simple, je ne sentais quasiment plus le souffle de l'air en circulation en bas du rad car (perte de rendement au niveau de l'adaptateur).
Bref adaptateur vendu immédiatement à moitié prix
et g fait un montage direct du ventilo sur le rad en élargissant les ailettes (du coup j'ai obtenu les meme perfs qu'avec le delta sauf que j'ai le bruit en moins lol)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Mac fly--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 17-02-2002 à 15:01:54
moi mon rad fait 120*80, donc meme pas besoin d'daptateur pour passer de 2*60x60 vers un 80x80 ( PAPST 8412NGML )
Marsh Posté le 17-02-2002 à 15:23:23
| jym4ever a écrit a écrit : Sauf que pour les vibrations ça parait pas super terrible! Comment fais-tu pour le faire tenir? |
2 chaînes de colliers en nylon => 0 vibration
| jym4ever a écrit a écrit : Et puis c'est con ya une partie du flux d'air qui se perd vu que le dissipateur de l'AQUA690 fait 60x80. |
C'est toujours mieux qu'un adaptateur 80x80->60x60, crois-moi. De toute façon, il ne perd rien à essayer.
| jym4ever a écrit a écrit : Perso je vais me faire un adaptateur pour monter un ventilo de 80x80 en sortie et sur 60x80 en entrée. |
Je compte essayer aussi, en aspiration.
Marsh Posté le 17-02-2002 à 22:21:41
Mon adaptateur je l'ai fait comme veut le faire jym4ever en 60*80 en entrée et c kler ke ca marche tres bien comme ca.
Je possede un boitier antec 1030 avec 1 ventilo en extraction a l'arriere et 1 ventilo en aspiration a l'avant et les T° de mon XP1800@1690 Mhz avec un vcore de 1,81 sont de 36° au repos genre surf sur le net et 45° apres 1 heure de cpuburn
Marsh Posté le 17-02-2002 à 22:44:14
paulo je pense que tu sais que la A7V266-E elle gonfle beaucoup les temps
exemple : j'ai aussi un 1,2 G avec un PAL 6035 et l'adaptateur dans un boîtier ouvert ; overclocké à 1333 il fait genre 65 idle et 72 73 en full load ; il plante un peu avant 80 si je le pousse plus
Et à mon avis 80 sur cette carte mère ça correspond à 60 ou 65 sur les autres cartes ; donc te fais pas trop de soucis quand même
si tu restes autour de 60, ça correspond à l'aise avec un 45° de chez Abit KR7 par exemple....
Marsh Posté le 17-02-2002 à 23:00:05
| aspegic500mg a écrit a écrit : et en souflerie avec une jupe ca marche mieux que sans jupe ou pas ? J'ai un XP1600,j'ai mes S2,en fait j'ai tout le pc,sauf le boitier(topachat magnez votre cul merci),et j'attends encore mon adaptateur(comande groupé de gt2i),j'ai un aqua690 et vous me faites peur là |
rassure toi, XP1600 aqua adaptateur S2 (adaptateur qui englobe tt le rad par contre) S2 extration 12v coolermaster aspiration 7v
ouvert
30 idle -36 charge
fermé
40-47
je pense serieusement au caisson
tas commandé un 747 ?
Marsh Posté le 18-02-2002 à 01:52:24
ah ben je t'ai repondu en pv d'abord,j'avais pas vu le post
Donc j'attends d'avoir mon boitier commandé chez topachat,un advance a 370 balles,il a juste une alim thermoregulée(de toutes facons je vais tout demonter),je trouve que le 747 et cher pour ce que c'est.
Le caisson j'ai pas la place dans ma chambre,donc pas possible
Tu me rassure quand meme
Marsh Posté le 16-02-2002 à 17:54:36
