Glaciator : l'arène - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-07-2001 à 21:28:50
il est vrai que les perf sont pas fantastiques mais si on utiliser le glacitor comme WB ??? pas con...
Marsh Posté le 02-07-2001 à 21:30:56
La sonde ne veut rien dire, je compare par rapport à l'Aqua 690 hier 58 degrés juste en surfant pendant 5 minutes...
En burning j'étais à plus de 68 degrés...
Marsh Posté le 02-07-2001 à 21:31:41
| foucault a écrit a écrit : il est vrai que les perf sont pas fantastiques mais si on utiliser le glacitor comme WB ??? pas con... |
Que veut tu dires pas "WB" ?
Marsh Posté le 02-07-2001 à 21:32:53
faut arreter serieux........ c de la merde ........
Marsh Posté le 02-07-2001 à 21:34:11
je veus dire utiliser le rad du glaciator comme Water Block pour un WATERCOOLING
Marsh Posté le 02-07-2001 à 21:34:16
J'ai pas compris
Tu met l'Artic silver sur le radiateur et après tu l'enleve avec un chiffon ???
Ca sert a quoi d'en mettre.
Tu t'étonne d'avoir une temp de 58°
Marsh Posté le 02-07-2001 à 21:37:45
| silversword31 a écrit a écrit : J'ai pas compris Tu met l'Artic silver sur le radiateur et après tu l'enleve avec un chiffon ??? Tu t'étonne d'avoir une temp de 58° |
Si tu veux apprendre à mettre de ma pate Thermique suite le lien l'ami : http://www.arcticsilver.com/arctic [...] ctions.htm
[edtdd]--Message édité par roy--[/edtdd]
Marsh Posté le 02-07-2001 à 21:38:42
| [DMA] JF a écrit a écrit : faut arreter serieux........ c de la merde ........ |
JALOUX
Marsh Posté le 02-07-2001 à 21:41:28
c loin d'etre de la merde ....
Marsh Posté le 02-07-2001 à 21:42:18
| roy a écrit a écrit : JALOUX |
Ben nan justement j'en ai un
Marsh Posté le 02-07-2001 à 21:42:23
Ah Ok
Par contre, elle est de combien la t° a l'interieur de ta tour ?
Marsh Posté le 02-07-2001 à 21:44:14
a linterieur 34° c vraiment pas con comme idée je suis saucé là... vraiment en plus avec leu qui passera dans les ailette en cuivre trop de style... fo voir le prob ce que g po de water cooling fo un testeur...
Marsh Posté le 02-07-2001 à 21:44:26
ça vaut pas un 462 a 1400 je suis a 50° avec burnk7
et 34 de temp amb
Marsh Posté le 02-07-2001 à 21:59:18
| dad001 a écrit a écrit : ça vaut pas un 462 a 1400 je suis a 50° avec burnk7 et 34 de temp amb |
Faut arrêter et comparer ce qui est comparable...
Il est écrit partout que l'Aqua 690 est le meilleur ventilo...
Pour ma part le Glaciator le bat de plus de 10 degrés...
Après savoir la température exacte???? Peut-être que je suis à 48 réelle en idle..
Marsh Posté le 02-07-2001 à 22:02:57
oui mais en surf je suis a 35°
mais il a l'air pas mal ton ventilo
ton boitier est il bien ventile?
Marsh Posté le 02-07-2001 à 22:03:15
| roy a écrit a écrit : Faut arrêter et comparer ce qui est comparable... Il est écrit partout que l'Aqua 690 est le meilleur ventilo... Pour ma part le Glaciator le bat de plus de 10 degrés... Après savoir la température exacte???? Peut-être que je suis à 48 réelle en idle.. |
ptdr genre le 690 est meilleur que le swift
Marsh Posté le 02-07-2001 à 22:04:45
ReplyMarsh Posté le 02-07-2001 à 22:12:53
| dad001 a écrit a écrit : [DMA] JF j'ai poste sur le 160 en hard peut tu venir repondre stp |
yaisse i chomeuh
Marsh Posté le 02-07-2001 à 22:13:00
Je viens de recevoir le mien de Millenium et je viens juste de l'installer, résultat: il bat un pal6035 MUC de 5° en idle.
Pour le prix, chuis un peu déçu mais bon...j'ai peut être mis trop d'arctic Sylver
Marsh Posté le 02-07-2001 à 22:18:11
| ElMagnifico a écrit a écrit : Je viens de recevoir le mien de Millenium et je viens juste de l'installer, résultat: il bat un pal6035 MUC de 5° en idle. Pour le prix, chuis un peu déçu mais bon...j'ai peut être mis trop d'arctic Sylver |
va sur ce site pour l'instalation de l'artic S : http://www.arcticsilver.com/arctic [...] ctions.htm
Marsh Posté le 02-07-2001 à 22:20:37
| dad001 a écrit a écrit : oui mais en surf je suis a 35° mais il a l'air pas mal ton ventilo ton boitier est il bien ventile? |
Il est ouvert...Mais on a pas la même carte mère..
Je ne peux comparer que par rapport au PAL 6035, L'Aqua 690 et le Glaciator...
1er le GLac, ensuite L'aqua puis le Pal
Marsh Posté le 02-07-2001 à 22:24:59
moi perso quand j'ai bien ventile mon boitier et que je l'ai ferme j'ai gagne 7°
j'ai un ventilo en aspi en bas
et un en extrac en haut
les deux sont des 120 en 220v monter sur variateur pour pouvoir les reduire et eviter le bruit
resultat impecable
la mobo a perdu 6°
Marsh Posté le 02-07-2001 à 23:08:30
| dad001 a écrit a écrit : moi perso quand j'ai bien ventile mon boitier et que je l'ai ferme j'ai gagne 7° j'ai un ventilo en aspi en bas et un en extrac en haut les deux sont des 120 en 220v monter sur variateur pour pouvoir les reduire et eviter le bruit resultat impecable la mobo a perdu 6° |
Pour info, je viens de fermer ma tour Palo Alto qui a deux ventilos YS (eurisko) Je suis à 56 degrés.. Si tu a des ventilos plus puissants à me conseillers n'hesite pas !
Marsh Posté le 02-07-2001 à 23:10:39
| roy a écrit a écrit : Il est ouvert...Mais on a pas la même carte mère.. Je ne peux comparer que par rapport au PAL 6035, L'Aqua 690 et le Glaciator... 1er le GLac, ensuite L'aqua puis le Pal |
Je ne sais pas comment tu fais pour être à 35 degrés...j'étais à 37 degrés avec u PIII 1 GHZ et le Pal6035 alors avec un Atlon ?????
Marsh Posté le 02-07-2001 à 23:16:15
ben justement, il utilise un Athlon et ses sondes pas fiables...
Marsh Posté le 02-07-2001 à 23:17:59
| Nicko500 a écrit a écrit : 59° et t content |
y'en a ki ne sont pas trop exigeants
Marsh Posté le 02-07-2001 à 23:20:54
| thieuma a écrit a écrit : y'en a ki ne sont pas trop exigeants |
j'étais avec cette température boitier ouvert avec un Aqua 690...
Là je suis a la même temp (il fait plus chaud aujourd'hui) boitier fermé avec le Glaciator !!!
Réfléchise deux minutes et calcul le gain
Marsh Posté le 02-07-2001 à 23:27:22
je suis d accord avec roy que le seul interet des temp amd consiste a comparer a cm identiques les temp de differents ventilos...
Marsh Posté le 02-07-2001 à 23:27:46
Demain, j'aurai un spacer... je vous donnerais mes nouveaux résultats..
Au fait, j'utilise CpuCool pour avoir la température
Marsh Posté le 02-07-2001 à 23:42:32
| The NBo/c a écrit a écrit : je suis d accord avec roy que le seul interet des temp amd consiste a comparer a cm identiques les temp de differents ventilos... |
et encore y a des differences d'une carte mere a l'autre.........
Marsh Posté le 02-07-2001 à 23:59:44
Je viens de passer mon Athlon 1.4 à 1.533 Ghz...
Aucun pb sous 3Dmark 2001 boitier fermé...
Résultat 5365
Je le rode et je passe à 1.6 ghz
Marsh Posté le 03-07-2001 à 07:24:14
Pour info...
Ce matin Athlon 1.4@1.533 Ghz (11,5x133) : 57 degrés en idle boitier fermé contre 57 degrés boitier ouvertavec l'Aqua 690 à 1.4 Ghz
Marsh Posté le 03-07-2001 à 07:58:11
artic silver :
Don't eat it.
Don't squirt it in your eye, nose, ear, or any other accessible body orifice.
Don't give it to children or leave it laying around where kids can get a hold of it.
Don't smoke it.
lol
Marsh Posté le 03-07-2001 à 08:49:31
| simon_F a écrit a écrit : artic silver : Don't eat it. Don't squirt it in your eye, nose, ear, or any other accessible body orifice. Don't give it to children or leave it laying around where kids can get a hold of it. Don't smoke it. lol |
Merde je l'ai fumé
:benetton::benetton:
Marsh Posté le 03-07-2001 à 09:06:06
blablablablablablabla...
Mon 1000@1400 est à 45°C en ce moment!
(charge)
Mis à part une bonne ventilation de boîtier, avec un ventilo sur pied, bah franchement y'a pas à dire mais c pas de la merde le 462, juste qu'il préfère l'air frais...
Marsh Posté le 03-07-2001 à 09:25:38
Décidément les femmes sont partout: sur le site d'Artic Silver c'est une femme qui applique la pate thermique (sur un AQUA690 au passage)
MAIS ELLES SONT OU EN VRAIE CES FILLES !!!
Pardon, cela n'a plus rien à voir avec du hardware, mais il fallait que je fasse la remarque ![]()
[edtdd]--Message édité par lexdu--[/edtdd]
Marsh Posté le 02-07-2001 à 21:23:16
Alors, pour les sceptiques je peux déjà vous dire que côtes transport aucun risque qu'il s'abîme !!!
Une boite énorme dans laquelle une autre boite entouré de plusieurs tours de filme à bulle...
Après avoir enlevé ce film on ouvre une boite et... encore un boite dans laquelle se trouve encore protégé votre glaciator!!!
Chapeau côtés protection !!!
Bien de manière frénétique j'applique l'Artic Silver (livré avec) sur le ventilo (pour boucher les micro trou), je fait des tour dans le sens du aiguille d'une montre puis dans l'autre sens puis je retire le tout avec un chiffon...
Enfin, je m'occupe de mon processeur et j'installe le ventilo. L'attache est un pure bonheur de facilité!!!
Premier test avec CPu BURNER sur un Athlon 1.4 GHZ...
Pour information, avec mon Agua 690 j'atteignais 58 degrés juste en surfant sur internet...(hier, il faisat moins chaud qu'aujourd'hui)
Et là après avoir torturé mon proco pendant 15 minutes
59 degrés !!!!!
Je suis hyper satisfait et j'espère que mon témoignage aidera à prendre un décision pour les indécis.
Seul point noir, la fixation du glaciator m'empêche d'installer ma barrette de ram sur le premier emplacement.
