O/C Geforce II MX Elsa - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-05-2001 à 18:31:09
je sais que ce forum est plus adapter pour l'O/c des processeurs mais bon je pense que certain pourront qd meme me repondre.
Merci d'avance,
Loulou
Marsh Posté le 20-05-2001 à 18:44:20
Excusez moi,
Ma question est
1) debile
2) Complexe
3) Personne a de reponse
Dans le cas 3 dites le moi qd meme.
Merci d'avance Loulou ![]()
Marsh Posté le 20-05-2001 à 18:50:26
Oula t'es dans le gaz man faut que tu arretes.
Bon je vais quand même t'aider même si ta question est un peu conne
-Bon pour répondre a ta question pour controler la température de ton GPU c'est pas possible sauf avec une sonde thermique indépandante ou un thermométre car il n'y a pas de sonde thermique sur les gpu pour l'instant.
-Pour le controle de la stabilité il faut la tester avec des bench comme 3Dmarck 2000 et des que l'image a des petit point ou des trucs dans ce genre c'est que tu l'a trop o/c
Et donc pour l'o/c tu récupe un tweaker genre NVmax ou autre tu monte le core a 190 (le core sur la MX ça sert a rien de trop le o/c car c'est pas lui qui limite mais la RAM SDR).
Et tu monte aussi la RAM a 190 aprés tu test et tu augmente ou diminu selon les résultat voila.
Marsh Posté le 20-05-2001 à 18:53:31
je te remercie kikaman
Effectivement, la seule solution reste la sonde externe,
Merci pour l'info
Marsh Posté le 20-05-2001 à 18:59:25
De rien de rien ![]()
Marsh Posté le 20-05-2001 à 18:24:40
Voila j'aimerai O/c ma geforce II mais je voudrai pouvoir controler la temperature de la carte et/ou du gpu ainsi que la stabilite de la memoire.
Merci pour ce qui m'aideront
