Geforce 4 ti 4200 64 MB et P4 2.6C po bon menage en O/C ????????
Geforce 4 ti 4200 64 MB et P4 2.6C po bon menage en O/C ???????? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-09-2003 à 15:58:15
Bonjour tt le monde je possede une carte mere p4p800 dlx un proc de 2.6 C, ma ram c de la pc 2700(512 en dual) et ma carte graphique c donc une geforce 4 ti 4200 64 mb, mon prob est le suivant quan j'o/c mon proce de 30 % donc je passe a 3.4ghz tou va bien po de surchauf, mais le blem vien lorsque je lance 3dmark 2001 au nivo du 2eme test en ht resolution, ca freeze ou ca me fait des ligne a travers l'ecran et hop reboot, jai essaye de o/c ma carte graph en me disant quelle etait a la traine par rapport  a mon proc et sa me fait la meme chose, jai augmenter la frequence de mon apg (8x) et la la cata plus dimage au reboot oblige denlever la pile dusine de la carte mere pour reboot corectement, je suis coince, c quan meme malheureux de pas pouvoir o/c ma config si ma carte graph ne suit po dorigine avait vous une solution???????
Marsh Posté le 26-09-2003 à 16:11:05
Ce serait pas plutôt le voltage AGP qui est trop élevé en o/c ? Ou bien ton alim trop faiblarde pour alimenter tout ce petit monde ?
En tout cas o/c la CG alors qu'elle déconnait avec seulement le CPU o/c me parait être la dernière chose à faire.
Marsh Posté le 26-09-2003 à 16:14:11
Ce serait pas plutot ta memoire qui te limite ??
RTCW & W:ET PlayerDawa Pack 1.28ハイテクなマスター
Marsh Posté le 26-09-2003 à 16:18:49
ba ne faite le fait que ma memoire soit en dual me permet dobtenir de la stabilite a souhait test de aida et sandra a lappuie, mais effectivement des que j'o/c mon proc ma carte graph suit pas et je me demande quelle serait les eventuelle reglage bios ou autre a faire, mais bon si il ny a aucune solution et bien je vai changer ma carte tou simplement lol, je peu tourner a 3.4ghz avec mon proc ce qui est genial avec une carte mere quis suit vai po me faire emmerder par ma carte graphique a la limite je veu juste o/c mon proc quoi c tou
Marsh Posté le 26-09-2003 à 16:20:18
C'est quoi ta memoire ???
Marsh Posté le 26-09-2003 à 16:23:07
M'enfin c ridicule de dire que ta CG "ne suit pas"  :sarcastic:
L'est à combien ton AGP dans sandra ?
Marsh Posté le 26-09-2003 à 16:24:30
 :jap: Ca ne veut surtout rien dire,sauf si son agp est @ + de 100 MHz  :whistle:
Marsh Posté le 26-09-2003 à 16:30:44
Mon  agp est de (plusieurs valeurs sous aida)
-Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo nVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X (MSI Ti4200-8X)
Nom de code NV28
Périphérique PCI 10DE / 0281
Transistors 63 million(s)
Technologie utilisée 0.15u
Type du bus AGP
Taille de la mémoire 64 Mo
Vitesse d'horloge 290 MHz
Horloge RAMDAC 350 MHz
Pipelines Pixel 4
Pipeline TMU Per 2
Shaders Vertex 2  (v1.1)
Shaders Pixel 1  (v1.3)
Gestion du matériel DirectX DirectX v8.1
Pixel Fillrate 1160 MPixel/s
Texel Fillrate 2320 MTexel/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 290 MHz (DDR)
Horloge effective 580 MHz
Bande passante 9280 Mo/s
Fabricant du processeur graphique
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=products
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/drivers
ALORS!!!! a ce stade ca passe sans o/c mon proc des que je le passe en o/c meme de 5 % ca plante et ma memoire c
PC 2700 DDR deu barette de 512
-Propriétés du module mémoire
Numéro de série Aucun
Taille du module 256 Mo (1 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Latence CAS maximale 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
Deuxième latence CAS maximale 2.0 (7.5 ns @ 133 MHz)
 voila les gas :)
Marsh Posté le 26-09-2003 à 16:31:36
erf po deu barrete de 512 deu barrte de 256 lol me suis trompech
Marsh Posté le 26-09-2003 à 16:36:22
c'est bien de la noname ta barette ??
Marsh Posté le 26-09-2003 à 18:00:16
lol noname  (sansnom) ba ecoute vu les info donne par aida oui fo croire c de la ram de base quoi
Marsh Posté le 26-09-2003 à 18:38:39
ha oui et puis javai oublie aussi a plusieur reprse jai eu un message de windows sur un bel ecran bleu me disant que le systeme setait stoppe pour eviter des desagrement vidage de la memoire physique en plus me demande de verifier les options du bios concernant la memoire cache donc ce blem dO/c viendrait peue re bien de ma memoire a deu balle alors?????
Marsh Posté le 26-09-2003 à 19:45:40
 [:romf]
essaies de tester avec d'autres barettes ;)
Marsh Posté le 30-09-2003 à 11:19:16
dans le bios de P4P800 , tu peux fixer ton PCI/AGP à 33/66.
Marsh Posté le 30-09-2003 à 11:21:30
 :whistle:
Marsh Posté le 30-09-2003 à 11:25:22
un overclocking non stable! teste plusieurs heures avec Prim95 et Memetest3 pour etre sur de la stabilité de ton OC.ou c'est peut-etre un pb de surchauffe de ta cg?.
Message édité par lch le 30-09-2003 à 11:30:11
