GeForce 2 GTS et overclock de l'extrème !!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-09-2001 à 02:35:11
moi j'ai modifié juste le bios de la mienne !
je sui passé de 200/333 - NTSC pour la sortie tv a
210/380 - PAL -SBA activé par defaux = 5 a 10% de perfs en plus donc je suis content !
[edtdd]--Message édité par thekiller--[/edtdd]
Marsh Posté le 09-09-2001 à 02:37:20
euh..... Thekiller , t'as fait comment pour modifier le bios ?
Marsh Posté le 09-09-2001 à 03:11:01
Vi , m'en doutais bien , mais , il a trouve ou le bios ??
Eh en ce qui concerne 3dMark , voulais savoir si 3679 pour 3dMark2001 et 7465 pour 3dMark2000 , ct correct comme score ???
MSI 6309 Lite avec PIII@1110 et geforce2GTS
Marsh Posté le 09-09-2001 à 09:49:00
moa j'ai une GF2 gts Asus V7700
le core il tient @240 (pas essayé plus)
et la mem @ 365 (bof)
Marsh Posté le 09-09-2001 à 09:55:13
Vous allez sur:
http://www.x86-secret.com
Tout y est bien expliqué
A+
Marsh Posté le 09-09-2001 à 12:01:22
thekiller pas besoin de modifier le bios pour monter dans ces fréquences et le sba, on peut l'activer avec wpcedit, en plus y a aucun risque, si ta carte ne l'accèpte pas, il suffit de redémarer. Sache toutefois que le fait d'activer le sba rend instable l'o/c et de surcroit la montée en fréquences et d'après ce que j'ai pu lire ça n'en vaut pas la peine car on perd en stabilité. Alors reste à savoir si l'o/c t'apporte plus que le sba ou l'inverse, à toi de tester
Mais ne nous éguarons pas du but de mon post svp, je cherche des renseignements sur la modif citée plus haut, merci
Marsh Posté le 09-09-2001 à 12:05:21
J'ai regardé sur ma leadteck g2 pro ca a l'air exactement pareil
6500 ohm bleu vert orange
si je ctrouve une résistance je tante le coup pour le vcore
Marsh Posté le 09-09-2001 à 12:22:04
tu peux développer stp, sur quelle patte souder quelles résistance, et d'après le plan, la 10 correspond a la 10e pattes du chip ???
Marsh Posté le 09-09-2001 à 13:58:01
un petit UP pour espérer une réponse
Marsh Posté le 09-09-2001 à 14:19:01
zorg sur ma gf2 pro j ai fais des test en FW,SBA,AGP 2X,AGP4X,
et ben j ai put o/c ma carte tjr autant
pas un mhz de plus en enlevant le SBA ou le FW ou les deux ... ni mm en AGP 2X .... (qui d ailleur donne de moins bonne perf de l ordre de 10%)
Marsh Posté le 09-09-2001 à 14:44:40
c'est pas ce que j'ai lu sur deux forums ricains mais puisque puisque tu as fait les tests, je m'incline, et je vais de ce pas tester (si ma carte veut bien
Marsh Posté le 09-09-2001 à 14:56:10
bah j ai fai les test pour les mm rumeurs que toi
mais peut etre que mon pb majeur est la T° et la ca change rien alors
mon o/c max stable est pas terrible 200/400 => 220/440
donc fais les test aussi ...
Marsh Posté le 09-09-2001 à 15:59:35
| Zorg a écrit a écrit : tu peux développer stp, sur quelle patte souder quelles résistance, et d'après le plan, la 10 correspond a la 10e pattes du chip ??? |
Oué c'est ca le 10 correspond a la patte 10 du unisem(pour compter tu part du bas)
T'as quoi comme Gts si t'as una asus v7700 tu pourrais regarder si a la sortie de la patte 10 du unisem tu a les résistances R814 et r816 et a la patte 19 r811 et r810
Eux ils ont a la patte 10: R3 qui est nommée r811
19: r6 qui est nommée r816
En fait moi sur ma leadtech j'ai le contraire
Marsh Posté le 09-09-2001 à 20:14:51
putain ça rame dure ici, faut s'accrocher pour avoir la page.
bon, alors j'ai regardé en agrandissant l'image et j'ai les meme inscriptions que sur leur carte
tout en haut j'ai :r819, r806, r820, r817, c812c r821, r823, r811, r810.
et en bas du régul et à droite: c809, r812, r814, r815, r816, r808.
mais le pb c'est que je ne sais pas à quelles pattes sont liés les numéro, mais si on suit une logique, la 10ème pattes et en r812 et la 19 est en c812, alors je ne pige pas
et chez toi magnum c'est comment ??
Marsh Posté le 09-09-2001 à 20:34:04
C'est clair que ca rame
Alors pour moi c'est pareil
T'as quoi comme vidéo?
Pour moi la pate 10 :rejoint r814 au Vout et r816 a la masse
Pour moi la pate 19 :rejoint r810 au Vout et r811 a la masse
Marsh Posté le 09-09-2001 à 20:39:35
ma cg, c'est une Creative.
Toi tu as les memes numéros en haut et en bas comme moi et dans le meme ordre ????
qu'est ce que tu appelles la masse ??? et comme tu sais que c'est la masse ???
D'après ce que j'ai pu lire sur des forums ricains, le plan est faut et ne correspond pas à l'image, y a un gars qui avais fait la modif et l'avais décrite, faut que je retrouve le lien.
Marsh Posté le 09-09-2001 à 20:45:14
quel con, c'était sur leur forum, dit moi ce que t'en penses.
http://www.xbitlabs.com/ubb/Forum1/HTML/000281.html
Marsh Posté le 09-09-2001 à 22:51:20
UPPPPPP pour remonter,
d'autres intéressés par la modif ????
ou d'autres infos pour la consolider notre quète ???
Marsh Posté le 10-09-2001 à 13:42:55
la mémoire sur mon hercule GTS bein refroidie aux ventillo monte jusqu'a 415 Mhz mais c'est limite stable.
Marsh Posté le 10-09-2001 à 15:17:33
qu appele tu bien refroidis ?
Marsh Posté le 10-09-2001 à 20:17:07
p'tain, t'es un chanceux toi, je savais bien qu'il fallait que je prenne une hercule, mais y en avait pas au moment ou j'ai pris la mienne
le pire c'est que j'ai vu que maintenant pour le meme prix j'aurais eu une hercule gts pro 64 mo
mais c'est les aléas de l'informatique.
bon toujours pas de nouvelles concernant notre quète,
eh les doués en électronique, rapliqués svp
Marsh Posté le 10-09-2001 à 20:53:08
alors voilà pour ceux qui connaissent l'anglish
| Citation : Okay, lets go for the UNISEM Chip at first! Look for the Datasheet of this chip in altavista or something else (I typed in "US3007" ). If you have found something (the US3007 datasheet is on www.unisem.com ), then you will know more about that chip: |
c'est donc bien le pin 10 en partant de la gauche de l'unisem et en bas pour le core et le pin 19 et normalement celui vis à vis pour la ram.
Sortez vos fer à souder, c'est le moment
moi faut que je teste les résistances que j'ai sous la main et dégoter les bonnes, après je tente.
Marsh Posté le 11-09-2001 à 10:10:36
je test avec une 1k marron noir rouge!!!
Ca va chauffer..
deja quellec tient 240!!!
Marsh Posté le 11-09-2001 à 11:05:34
Me revoila
Bon ben ca fonctionne
Avec winfox elle me donne 2.28v au lieu de 2v c'est pas beaucoup plus j'ai pas envi quelle claque
Je balance la sausse 240 ok (normal) 250 (ok)260(ok) 265(ok)...au dessus pas essayé encore
Deux ptits bench avec les 20.81(det4) 265/408
Q3 tout a fond 1024*768 32bits 113 fps
Q3 640*480 normal*16 157 fps
Marsh Posté le 11-09-2001 à 11:46:59
Maintenant stable a 285Mhz pour le gpu
Pour une g2 pro tout de meme pas mal!!!
Marsh Posté le 11-09-2001 à 13:21:21
moi mon hercules ne tien pas a plus de 343 c une gts et je voudrais savoir si vous pensez que la modif peut ameliorer tout ca car au dessus de 343 g des points blanc je suis degoute
Marsh Posté le 11-09-2001 à 14:17:47
| le pere noel a écrit a écrit : moi mon hercules ne tien pas a plus de 343 c une gts et je voudrais savoir si vous pensez que la modif peut ameliorer tout ca car au dessus de 343 g des points blanc je suis degoute |
C'est normal que tu aies de la neige, tu aurais du t'appeler autrement ...
Désolé
Marsh Posté le 11-09-2001 à 19:47:21
pas mal magnum, moi j'ai trouvé une 750 ohms, je vais tester ça et je donne les résultats. par contre, je trouve que c'est peux pour q3, moi je fait 142.3fps tout à fond à 220/385, vivement que je soude, et on verra ensuite.
Tu compte essayer pour la ram ???
Marsh Posté le 11-09-2001 à 21:08:53
bon, ben faut que je l'accèpte, c'est vraiment des cartes de merde les creative, avec une résistance de 670 ohms, de suis passé de 220 à 250, au dessus j'ai des fois des artéfacts, mais le pire c'est que j'ai rien gagné dans q3 et tout juste 100pts à 3dmark2k.
humm, avec ma mx, monter le core j'y ai vu une différence mais là, que dalle. Va falloir que je soude pour la ram.
Marsh Posté le 11-09-2001 à 21:18:39
| Zorg a écrit a écrit : bon, ben faut que je l'accèpte, c'est vraiment des cartes de merde les creative, avec une résistance de 670 ohms, de suis passé de 220 à 250, au dessus j'ai des fois des artéfacts, mais le pire c'est que j'ai rien gagné dans q3 et tout juste 100pts à 3dmark2k. humm, avec ma mx, monter le core j'y ai vu une différence mais là, que dalle. Va falloir que je soude pour la ram. |
30mhz de plus pas si mal...
Tu prend quoi comme résistance pour la Ram
Marsh Posté le 11-09-2001 à 22:19:51
c'est vrai que j'ai pas à me plaindre mais c'est pas un exploit non plus, quand je pense que certains atteignent cette fréquence sans modif
pour la ram, j'ai pas grand chose d'approchant comme valeur, j'ai tester toutes les résistances d'une ancienne alim et le plus proche que j'ai trouvé c'est 240 ou 270 ohms, faut que je fouille encore.
Et toi, tu comptes essayer pour la ram et si oui avec quelle résistance.
au fait, tu penses qu'avec une résitance plus grande pour le core j'aurais de meilleurs résultats ??? mais j'en doute, elle est au max
Marsh Posté le 12-09-2001 à 11:31:59
Tu devrais essayer avec une résistance plus faible(800 1000) pour éviter les problémes de surchauffe donc les bugs
Marsh Posté le 12-09-2001 à 13:11:02
Moi ma Geforce2 GTS créative tien le 235/400 sans radiateur sur la ram et pas de ventilo spécial directement sur le core de ma GF j'ai un 80mm qui soufle de l'aire au dessu de mes pci/agp je gagne peut etre 300pts a 3dmark 2k1 et + 20fps a quake3 avec les nouveau detonator! un vrai boost
avec la demo four.dm_66 par default je fait 82fps et quand j'o/c je fait 103fps!(1024*768*32 détails toutes a font option toute a on)
[edtdd]--Message édité par osterizer--[/edtdd]
Marsh Posté le 09-09-2001 à 00:42:52
quelqu'un aurait des info plus précises concernant l'oc extrème de la gts, parce que c'est pas hyper claire sur le site http://www.xbitlabs.com/video/gefo [...] cking.html
le shéma ne correspond pas aux photos d'après ce qu'on peut voire et je ne voudrais pas y aller à taton, c'est trop risqué mais avec des info plus précise je ferai bien la modif.
Je l'avais déjà fait sur ma mx et j'avais pas été déçu du résultat.
Alors les gros balaises en électronics, montré un peu vos talents !!!!!
L'overclocking c'est une maladie...,
