FSB PLUS marche pas sur kt7a - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-02-2002 à 21:34:55
bein fsb+ ça empèche pas le PCI de monter non?
c'est tres normal 34Mhz comme PCI
t sure ke c ça?
Marsh Posté le 25-02-2002 à 21:39:52
oui c ca car il n'y que quand j'overclocke que la tele se brouille.Mais dans la notice il dise que la fsb+ n'augmente que celle du proc
Marsh Posté le 25-02-2002 à 21:55:16
| Al Capone a écrit a écrit  : Alors abit seraient des gros menteurs!!!!!!!!!!!!!!  |
Ben abit c pour les O/clokeur fou. Donc fo booster le PCU aussi  lol
Marsh Posté le 25-02-2002 à 22:38:15
FSB plus, c'est pour le bus, pas pour le PCI, enfin c'est comme sa ke j'ai compris et sa merche tres bien chez moi
Marsh Posté le 26-02-2002 à 00:17:38
t'es sur de ca est ce que tu as essayer de voir avec sandra sisoft ou bien peut etre est ce a cause de mon bios en tout cas j'aimerais que ca marche comme toi
Marsh Posté le 26-02-2002 à 01:07:30
La KT7 était probablement la meilleure carte de sa génération. (peut être fiabilité sur certaines ; n'est ce pas Iench).
Le FSB et la fréquence PCI peuvent etre gérés comme on veut.
Pour les DD et les cartes exotiques, il faut laisser le PCI à 33!
Marsh Posté le 26-02-2002 à 09:13:55
no, j'ut pas sandra, mais qd j'ai augmenté le FSB, ben sa o/c mon PC, pr augmenter le pci c'est une option juste avant je crois, ya le choix entre 100/33(defaut) puis des truc genre 100/34 etc...
sinon regarde la doc de ta CM s'est expliker
Marsh Posté le 26-02-2002 à 18:26:00
J'ai essayee ca, j'ai regarder dans le manuel de la carte mere mais rien y fait,meme en utilisant le fsb plus ma frequence des bus pci augmente Que dois-je faire pour eradiquer le probleme. Qu'est ce qui pourrait sous windows me donner la frequence des bus pci mis a part sandra?
Marsh Posté le 26-02-2002 à 18:36:11
Tu fait comme moi, j'ai aussi une pctv..., alors elle supporte bien le pci j'usqu'a 35mhz, aprés elle chie, donc tu vas dans le choix du fsb et tu met "140mhz" normalement ta rame tien a cette frequence en cas2 et la pctv deconne pas, aprés tu choisi un multiplicateur correct pour que le cpu soit stable..pense aussi a augmenter le v core, mon cpu est @1.8V et tourne nikel 42c° max 1200@1400 (c'est bo mais il veu pas plus l'enc*lé)
Marsh Posté le 26-02-2002 à 18:42:33
ouais j'y avait deja pensé mais mon coeff multiplicateur est bloqué (les ponts L1 non reliés).Et puis chez moi meme a 34 mhz la pctv recoit moins bien (c'est vrai que je suis en chambre etudiante et donc j'ai une antenne mobile).Donc chez toi le fsb plus ne marche pas non plus?
Marsh Posté le 25-02-2002 à 21:33:45
Alors voila ca fait 6 mois que j'ai cet ordi avec un t bird 1.1ghz donc je me dis que je peux overclocker mais des que je le fais mon bus pci passe a 34 mhz,normal sauf que ma carte tele pctv ne l'accepte pas du tout (tres mauvaise reception ).donc j'essaye pas fsb plus mais la dans sandra 2002 je vois que le bus pci est a 34 mhz.Pourquoi ceci marche pas?
