Pb FSB carte mère et reliage de pont L1 sur Duron 800 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2001 à 11:53:58
a developper ca m'interesse grave
la cm boote kan elle veut des ke je fsb > 110.
me demande si c pas ma cg ki supporte pas ( gf1 ddr leadtek)
Marsh Posté le 19-04-2001 à 12:12:39
| archimax a écrit a écrit : a developper ca m'interesse grave la cm boote kan elle veut des ke je fsb > 110. me demande si c pas ma cg ki supporte pas ( gf1 ddr leadtek) |
perso j'ai une gf2mx... si la cg ne voulait pas je pense que le pc démarerait qd meme, mais sans écran... et bien d'autre personne avec d'autre carte mère aurait le pb
pour la question de l'encre conductrice laissez tomber... je vien de voir le truc du produit de dégivrage de vitres arrières... vé essayer ca...
Marsh Posté le 19-04-2001 à 12:29:55
ben justement, moi souvent le pc demarre .. enfin je supose, j'entends le disk ki spin etc...
Marsh Posté le 19-04-2001 à 14:14:21
ouep je l'entend aussi... mais pas assez longtemps pour que ce soit un boot... de plus il manque le bip qui indique le boot...
une 30aines de secondes apres j'ai l'impression qu'il reset la machine et reessaye de booter (et parfois le boot réussi à ce moment là)
un autre détail : j'ai aussi pensé que ca pouvait etre les bus pci/agp qui sont trop overcloké en 110Mhz... donc g essayé le 133Mhz que bcp on réussi à faire fonctionner... et j'obtien la meme chose... (mais en 133 il ne boot qu'une fois sur 10000 donc bof koi)
donc je ne pense pas que ce soit la carte video (g tetre tord, rectifiez moi si c le cas)
mais on doit etre dans le meme cas tout les deux...
si qq1 a une id qu'il n'hésite pas paske là ![]()
Marsh Posté le 19-04-2001 à 14:44:39
bon la on tient un vrai sujet interessant fo poursuivre
allez up !
Marsh Posté le 19-04-2001 à 10:34:03
Bijour all
donc voila g un Duron 800 sur une MSI 6330 K7T TURBO
- 1er problème :
fsb < 110MHz tout marche nickel !
fsb entre 110 et 120 : la bête a du mal à démarrer... mais si elle démarre c'est stable à 100% !!
donc je suppose que le problème ne vien pas du proc mais de la carte mère (d'autant que sur ce forum certain monte, avec d'autre carte mère, à plus de 133Mhz ...)
qq1 a t il le meme pb ? qq1 sait il comment résoudre le pb sur cette carte mère ?
2ème problème :
j'ai tenté 2 jours de suite de relier les pont L1 à l'aide d'un criterium et d'un crayon 2B (parait que c mieu que le criterium...) ca fonctionne nickel sur le coup... je passe le gigahertz à 112*9 (avec quelque pb de reboot... cf pb n°1... mais ca passe un boot sur deux
puis je laisse la bête allumé toute la nuit... le lendemain je reboot... et pouf, retour à multiplicateur 8x... les coups de crayons ont disparu...
je sais que les coups de crayon ne sont pas censé tenir lontemps... mais là qd meme !! je vais pas passer mes journées à crayonner mon proc...
y a t il un moyen pour que le crayon tienne plus longtemps ?
combien de temps tiendrai un stylo à encre conductrice dans mon cas ?
LoBoS
Duron 800@1008 - 52°C boitier ouvert en idle, 60°C en activité
avec 384Mo 133Mhz qui passe ss pb à 150 cool non ?
