FSB à 145 et erreur!!!...... pb d'IRQ ou koi? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-07-2002 à 23:33:22
pour moi ton pb vient de la mémoire...
Baisse des timings et/ou monte ton vddr...
Marsh Posté le 28-07-2002 à 23:35:34
| NiKoPOP a écrit a écrit  : pour moi ton pb vient de la mémoire... Baisse des timings et/ou monte ton vddr... |
j'suis pas un bon connaisseur en overcloking...
les timings c koi?
sinon j'vais tenter de monter le vddr et on verra bien...
Marsh Posté le 29-07-2002 à 00:12:21
| Dao a écrit a écrit  : j'ai augmenter le vddr, mais ça change rien.. |
11*145 ça passe pas???
essaie de mettre tes timings au minimum et non en spd dans le bios...
Regarde dans ta notice tu dois trouver ou ça se change...
Marsh Posté le 29-07-2002 à 00:58:55
mmm... vois pas...
j'ai un truc sur le timing de la mémoire ou je peux égler la fréquence de la dsdram.
mais ça change rien...
cas latency, j'peux le mettre à 2 ou à 2,5 mais j'y touche pas...
SDRAM Frequency
HCLK: la fréquence de la DRAM sera égale à celle du FSB
HCLK+33:la fréquence de la DRAM sera égale à celle du FSB +33Mhz
HCLK-33: ................................................ -33Mhz
SPD: la fréquance de la DRAM sera à 100Mhz. SPD will set frequency by reading the content of the SPD device (bon là j'ai pas traduit)
Marsh Posté le 29-07-2002 à 05:39:33
bordel, il tiens avec un FSB à 142, et encore, j'ai eu droit à un plantage...
Marsh Posté le 29-07-2002 à 09:54:03
moi aussi g des IRQL si je pousse trop mon proco
et je pense pas ke se soit ma RAM car c de la DDR 2700 kingmax 5ns
c un TB 900... a 1040 ... c de la merde pour l'oc donc au dessus g ce pb...
Marsh Posté le 29-07-2002 à 23:26:28
ne serait-ce pas du à une température trop élevé?
ma sonde à un blem...
le radiateur de mon chipset est hyper chaud, j'sais pas si c du à ça... mais le mois prochain j'suis au watercooling...
j'me souvient qu'il y a 5 mois environ, ça marchait plutot bien en 11*145, mais faisait moins chaud... et là, à 11*142 ça merde...
Marsh Posté le 29-07-2002 à 23:27:51
ça peut etre ça...
Moi le chipset était tellement chaud ke le pc s'éteignait!!!
Marsh Posté le 28-07-2002 à 23:32:10
bon, j'ai un xp1700 sur une MSI K7T266 Pro 2 RU.
Depuis quelques mois il est en XP1800, fsb 139 voltage par défaut, coeff à 11.
J'ai tenté de faire passer le FSB à 145, j'ai mis le voltage à à 1,8v puis à 1,825v mais windoz ne démarre pas...à cette fréquance...
j'ai soit droit à un vidage de mémoire physique quand je veut booter sur win2K, mais sinon ça me met: IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL. si j'essaye de démarrer sous winXP.
d'ou vient le blem?
pour ma mémoire vive, j'ai 256DDR samsung et 256 Dane elec (puce nanya)
