alim' qui flanche , T-bird @ > 1.5ghz 1.75v ?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-12-2001 à 22:19:43
ReplyMarsh Posté le 21-12-2001 à 22:22:33
c bien ce que je me dit surtout que tout le pc est bien coolé donc c pas ca le prob' .
la mobo est une KG7 lite avec 256mo DDR @ donf' .
c bizarre . Pourtant y a du monde qui a deja passé cette fréquence avec une 300 non ?
Marsh Posté le 21-12-2001 à 22:23:27
quel semaine de fabrication le proco?
SINON AUGMENTE ENCORE LA TENSION
j'avais un 1.2 ayhjar w22 avt
il moulinait a 1600 en 2.00v
[edtdd]--Message édité par pierrotlemaboule--[/edtdd]
Marsh Posté le 21-12-2001 à 22:25:52
c un tres bon T-bird mais je ne comprends pas ce prob' , je pense que c l'alim' mais j'en suis pas sur .
Je pense essayer ca :
DDr en mode auto
AGP 2X
Abaisser le tout et essayer plus haut
Marsh Posté le 21-12-2001 à 22:26:16
| Vanadium a écrit a écrit  : c un tres bon T-bird mais je ne comprends pas ce prob' , je pense que c l'alim' mais j'en suis pas sur . Je pense essayer ca : DDr en mode auto AGP 2X .... Abaisser le tout et essayer plus haut |
oais ça se trouve cai l'alim
Marsh Posté le 21-12-2001 à 22:35:01
ca en a tout l'air , faudrai que j'essaie une alim' plus puissante :
je connais quelqu'un qui peut me preter une 350W compatible PIV mais je pense pas que ce soit assez .
tout le matos fonctionne parfaitement sinon ...
Bon affaire a suivre
Marsh Posté le 21-12-2001 à 22:35:53
| Vanadium a écrit a écrit  : ca en a tout l'air , faudrai que j'essaie une alim' plus puissante : je connais quelqu'un qui peut me preter une 350W compatible PIV mais je pense pas que ce soit assez . tout le matos fonctionne parfaitement sinon ... Bon affaire a suivre   |
cai po la puissance qui compte mais la qualite de l'alim
Marsh Posté le 21-12-2001 à 22:40:27
c pour ca que je me dit que ca sera pas assez
c une alim' noname
Marsh Posté le 22-12-2001 à 00:22:09
bon vais essayer une derniere fois le 1533mhz @ 1.75v et si ca demarre po je laisse tomber
Marsh Posté le 22-12-2001 à 10:16:51
| Vanadium a écrit a écrit  : bon vais essayer une derniere fois le 1533mhz @ 1.75v et si ca demarre po je laisse tomber   |
g un peu le meme pb avec mon 1.2 ayhjar w23 y ve pas monter au dessus de 1.5 (10*150)  sur epox 8KHA le +5v descend pas sous 4.75v aussi avec mon alim noname 300w
et pourtant avec ce tb j'devrais monter a 1600 1700
je sais plus quoi essayer pr monter plus haut
zavez pas des autres idées ?
Marsh Posté le 23-12-2001 à 20:13:13
alors 4.80v c'est encore acceptable?moi qui pensais que c'etait mon alim qui m'empechait de monter plus haut que 1.574g avec mon tb 1g fsb 200,j'suis un peu decu  pourtant à froid il boot à 1.6g et meme plus ,et tiens sous windows pendant 5 à 6 minutes et apres plus rien...j'vais quand meme essayer une autre alim,quelle es la valeur limite du 5v?
Marsh Posté le 23-12-2001 à 20:14:29
| MetalMATT a écrit a écrit  : g un peu le meme pb avec mon 1.2 ayhjar w23 y ve pas monter au dessus de 1.5 (10*150) sur epox 8KHA le +5v descend pas sous 4.75v aussi avec mon alim noname 300w et pourtant avec ce tb j'devrais monter a 1600 1700   je sais plus quoi essayer pr monter plus haut   zavez pas des autres idées ?   |
une semaine23 ça doit etre du bon pourtant
sinon potar powaaaa
Marsh Posté le 23-12-2001 à 21:57:04
Achetez vous des alim les gars !!
Vanadium a 1.65v un proc c normal qu'il tienne pas 1.5g et plus ...
Marsh Posté le 23-12-2001 à 22:29:31
Mon T-bird tient 1433mhz @ 1.65V tranquille mais le probleme c'est que je peux pas aller plus haut :
soit le vcore est trop bas et le CPU n'est pas stable
soit le vcore est trop haut ( > 1.75V @ >1.5ghz ) et l'alim' ne tient pas le coup .
C vraiment tres chiant mais bon 1.4ghz c deja bien surtout avec du 1.65v , ca chauffe pas bcp ( 40°C en charge ) et c assez puissant pour ce que je fais .
Mais si vous avez une idée n'hésitez pas !
au fait , est ce qu'on risque de griller l'alim' et tout le pc par la  si on tire trop fort dessus cad qu'elle soit en overload ?
Marsh Posté le 23-12-2001 à 22:48:28
| Vanadium a écrit a écrit  : au fait , est ce qu'on risque de griller l'alim' et tout le pc par la si on tire trop fort dessus cad qu'elle soit en overload ? |
Les ampérages sont fait pour ne pas être dépassé
sinon ca chauffe et pfuit
Marsh Posté le 23-12-2001 à 22:57:50
c ca qui me fait peur avec un AMD :
les amperes y en a jamais assez
Marsh Posté le 21-12-2001 à 22:18:21
j'ai un T-bird 1.2ghz @ 1.4ghz 1.65v actuellement mais j'aimerais passer la barre des 1.5ghz en 1.75v .
Le prob' :
quand je passe 11x133 dans le bios soit 1533mhz , le pc s'eteint quelues secondes pares avoir demarré .Meme pas le temps de voir le bios .
Alors d'ou viens ce prob' ?
De l'alim' ? du proc ?
Sachant que le proc passe a 1500mhz @ 1.65v mais pas stable bien entendu mais suffisamment pour aller dans le bios .
C un T-bird 1.2ghz AYHJAR et une alim' 300W noname qui debite 30A sur le 5V .
Le 5V descend a 4.75V @ 1533mhz .
