ca fait koi un CPU qui crame ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-04-2001 à 08:55:52
un cpu qui crame ça pu
detail plus ta config et je pourrai te repondre
Marsh Posté le 12-04-2001 à 08:58:40
ok
je sais pas trop ce que tu veux savoir mais bon :
alors AMD 1.2GHz (266Mhz) non overclocke
ABIT KT7A de base
ventilo KANIE (avec radiateur cuivre)
par contre g un peu merde en mettant la patte thermique. J'en ai mis un peu trop c grave ?
G juste branche ma Geforce2 et c tout
autrement dis moi ce que tu veux savoir.
Marsh Posté le 12-04-2001 à 09:12:24
trop de patte themique peu faire chauffer ton cpu il faut en mettre un leger film juste pour remplit le relief entre le ventilo et le cpu
etales en une fine couche avec les doigts
c'est peut etre du a une surchauffe (bien que ça m'etonnerai)
ou a ta ram
Marsh Posté le 12-04-2001 à 09:16:37
ok
en tout cas si ca sent pas le crame c bon signe
et pour enleve le surplus de patte je fais comment.
pour la ram c bizarre je pense pas que le PC s'eteind si tu as un probleme de RAM.
G une autre question g achete un autre ventilo mais il faut le monte. le probleme c que je sais pas dans quel sens mettre le ventilo  . je sais pas si tu vois ce que je veux dire
Marsh Posté le 12-04-2001 à 09:23:12
As tu branché un ventillateur sur le CONNECTEUR FAN1 :
Le plus pres des slots de RAM ?
Si non c'est normale c'est une securité !
Marsh Posté le 12-04-2001 à 09:25:34
si je le mets pas sur FAN1 mais le FAN2 ca s'eteind ???
si c ca alors tu as trouve mon probleme  )
g pas fais gaffe et quand g vu que je m'etais plante g penser que ca ne changeait rien.
qui me confirme que ca arrete le PC
Marsh Posté le 12-04-2001 à 09:27:44
Oui sur le FAN2 c'est pas BON !
Il faut absolument un ventillo sur le FAN1 avec le BIOS WW (celui d'origine)
Si tu veux absolument ne pas avoir de ventillo sur le Connecteur FAN1 alors il faut Flasher ton BIOS...
Marsh Posté le 12-04-2001 à 09:30:07
ça fait pschhhhhhhhhhhhhhhh
Marsh Posté le 12-04-2001 à 09:38:47
ok ok merci a tous. mon probleme est a priori resolu et mon cpu pas crame.
ca me soulage
 encore merci pour vos infos c cool
Marsh Posté le 12-04-2001 à 09:43:13
Comment ca "a priori" ?
Marsh Posté le 12-04-2001 à 09:52:51
Moi j suis pas d accord avec vous, un cpu qui crame ca fait pas toujours pschhhhhhhhhhh ou une odeur grillé, je sais de quoi je parle j en ais grillé 2 (P!!! 450).
La 1 ere fois je l avais o/c un peu et ca merdais alors g fais un clear cmos mais apres il arretais pas de planter, ct de pire en pire, a la fin il plantait des le demarrage, ca m affichais des trucs bizarres  , com s il avait fumé un truc, mais en fait il mourrait petit a petit, en silence.
J avais les boules car il etait neuf et a l epoque, il etait pas donné le ptit P!!!.
Je l ai fait changé gratos, et une semaine apres, le 2e m a fait la meme chose, morte lente   et ils me l ont changé en me disant que c etait un mauvaise serie, ouf.
Le 3e va bien, il est pas o/c car j attends un ventilo mais il tient a 580, (avant de laisser place a un athlon, peut etre).
Enfin voila, une petite minute de silence pour mes 2 P!!! svp !!
Marsh Posté le 12-04-2001 à 09:56:02
heu je te sents legerement enerve la ;°)
Mon probleme est resolu !!!!!
Marsh Posté le 12-04-2001 à 09:58:18
La CPU can sa crame ça fait rien????les ventilos tournent et c'est tout. !Ha! toutes les HABIT sont pas bonnes.
Marsh Posté le 12-04-2001 à 10:59:18
| fmontiel a écrit a écrit  : Salut, g 1 Tbird 1.2 GHz + CM ABIT KT7A. quand je demarre mon pc l'alim tourne j'entends un bip, mais pas d'image et au bout de quelques secondes mon PC s'eteind C grave docteur Me dites pas que mon Proc est grille !! |
UN cpu qui crame, C'EST RIGOLO MAIS C SALO
Marsh Posté le 12-04-2001 à 14:17:12
c rigolo, ca ca depend pour qui
Bon pour ceux qui m'ont aidé je viens de tester en direct et ca refonctionne trop bon
merci encore
Marsh Posté le 12-04-2001 à 14:35:52
T'es de la famille à Bernard Montiel?
Jdis ça parce que lui il est complet grillé...:hot:
Alors fais attention!:lol:
Marsh Posté le 12-04-2001 à 08:52:58
C grave docteur
