faire une alim puissante : pour les électroniciens :'-)
faire une alim puissante : pour les électroniciens :'-) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-12-2002 à 19:49:55
bonjour !!
je voudrais faire une alim pour alimenter des peltiers .....
STOOPPPPPP !!!!
j'en vois déjà venir : "ca marche pas les peltiers"
"si c pour crammer un proc laisse tomber"
et j'en passe ...... [:zoub]
c pas la question [:toad666]
g vu sur le site semi conductor un data sheet :
[url]
http://www.national.com/ds/LM/LM138.pdf
[/url]
ils décrivent dedans comment faire une alim réglable en tension (P7) et faire varier l'intensité (P12)
pour la tension c du tout bon car il faut environ 12V
par contre c pas assez pour l'intensité
alors voilà la question :
comment faire pour avoir ~15 A de dispo (ajustable) avec une tension ajustable (de 10V à 15V on va dire)
je sais pas si on peut mettre plusieurs régulateurs d'intensité  en parrallèle ....
merci de m'aider pq j'aime bien l'électronique mais je suis un peu un blaireau la dedans [:zoutte]
Message édité par camarchepoa le 18-12-2002 à 19:53:23
Marsh Posté le 18-12-2002 à 20:32:28
DL le datasheet du LM338 ya un shéma pour en monter 3 en paralelle
Marsh Posté le 18-12-2002 à 20:40:47
le "adjustable 15A regulator" en P14 c ca ?
apparement on peut faire varier la tension "4.5V to 25V" mais pas l'intensité .... enfin je crois pas :ange:
a moins que le potar du bas de 1.5k serve a changer l'intensité et que la tension de sortie dépende de la tension d'entrée
mais dans ce cas il faut de toute façon avoir 15A en entrée pour les avoir en sortie, ce qui nous rammene au probleme du début ....  :cry:
Marsh Posté le 18-12-2002 à 20:54:57
l'ampérage dépendra de la résistance de ton peltier !!!
si tu peu pas te débrouiller avec ça laisse tomber
Marsh Posté le 18-12-2002 à 21:33:28
oui mais on a P=U.I
donc pour pouvoir régler la puissance du peltier on peut jouer sur U et I
Je crois avoir déjà lut des test qui ne donnait pas la même chose en fonction de ce qu'on fait varier
je sais aussi que il y a des alims de labo qui permettent ces réglages, alors je voudrais faire pareil
sinon c kler que déjà réglable en tension c pas mal, mais le but "ultime" c de combiner les deux ....
qu'on me corrige si je dis des conneries ...
Marsh Posté le 18-12-2002 à 21:34:37
oui mais on a P=U.I
soit tu réfule en tension soit en intensité, les deux a la fois c'est pas possible (a puissance egale bien sur)
Slide control makes you feel strange...
Marsh Posté le 18-12-2002 à 22:06:22
oky si on est a puissance égale
mais pour avoir 50W = 10V * 5A
                 50W = 25V * 2A
et je crois que c pas pareil (il me semble)
c peut être à cause de l'effet joule = r.i²    :??:
je suis un gros boulet ou pas trop ?
( PS : merci d'être indukgent qd même lol )
edit : comme l'effet joule joue sur la chaleur dégagée, il y a surement un réglege qui est mieux que l'autre, a priori qd l'ampérage est plus faible non ?
Message édité par camarchepoa le 18-12-2002 à 22:07:44
Marsh Posté le 18-12-2002 à 22:10:10
la seule différence sera l'effet joule dans les fils (plus ou moins d'ampère qui passe
dans ton "dipole" ca sera toujours 50 W
et qu'elque soit l'ampérage, ca sera toujours 50 W a dissiper
Marsh Posté le 18-12-2002 à 22:15:56
ok donc faire une alim varible en tension ca suffit
dans ce cas le montage ou il y en a 3 en // permet d'avoir 15A ce qui est tres bien  :)
merci !
Marsh Posté le 18-12-2002 à 22:20:27
merci !
en général les alims en tension ca suffit (c'est pour ca que c'est les plus répandues d'ailleurs)
mais dans certaines aplication (genre alimentation de moteur a courant continue ou il faut controler le couple) ben les alim en courant sont intéressante
Marsh Posté le 18-12-2002 à 22:26:09
ok
et les alims de laboratoire réglable tension + ampère c pour les expérimentation ou on règle les ampère au plus bas pour éviter de griller qqc car comme ca on a pas trop de puissance c ca ?
Marsh Posté le 18-12-2002 à 22:28:48
en général sur ces alims tu régule en tension en limitant le I max
en gros si le courant débité depasse le réglage que tu a fait ca commute d'alim en tension en alim en courant
donc tu passes en I constant et c'est le U qui baisse
Marsh Posté le 18-12-2002 à 22:50:15
par contre il y a un truc que je comprends pas :
pq tout le monde dit que les peltier c chiant pq il faut un grosse alim, alors que là le montage est pas trse difficile à faire  :??:   :heink:
Marsh Posté le 18-12-2002 à 23:07:12
fait le et tiens nou au courrant :D
ne branche jamais un peltier a vide !! et n'oublie pas la plaque froide etc...
Marsh Posté le 18-12-2002 à 23:15:47
oui ca g déjà fait
d'ailleurs j'étais assez content du résultat
c duron 600@933 avec un v core plus bas que par défaut (- de 1.650v) et un rad aqua 660
par contre le ventillo ct un truc d'appartement et la température était identique
ct pas vraiment génial mais pas la cata non plus vu le bricolage
faut dire que ct un peltier 33W  :lol:
j'imagine même pas le travail avec un XP 2400 !!!! (même si j'en ai pas  :( )
Marsh Posté le 18-12-2002 à 23:38:11
oui ca g déjà fait
si tu vx il me reste 2 peltiers 172w a vendre + 1 bloc pour les monter en dual si tu est assé fou ?
Marsh Posté le 18-12-2002 à 23:47:17
pq pas !!
par contre je pense que ce serrai pour courrant janvier ..
tu les vendrai combien ?
Marsh Posté le 18-12-2002 à 23:50:51
pq pas !!
mp si tu est interressé, on ne traite pas d'affaires ici ce n'est pas le bon forum  :ange:
Marsh Posté le 19-12-2002 à 07:00:43
Pour augmenter le courant max d'un régulateur hybride, il suffit de mettre un transistor ballast.
Description : Sur l'entrée "In" mettre une résistance qui deffinira le courant max qui traversera le régulateur. (typique : 1ohms; => Imax = 0.7V)
Ensuite, trouver un transistor PNP (ou des transistor) qui on un courant Ic max qui qui arrache. (genre 2N5886(Ic max 50A); BUV18(Icmax 80A) ou pour les plus fortuné, un ESM 4014 (Icmax 90A en boitier MU86; attention ces bipolaires sont de type NPN; il faudra les drivers en montage compound).
Bref, l'entré du montage se fera sur l'emetteur, la base sera entre la résistance et l'entrée du régulateur, le collecteur alimentera le générateur à effet pelletier.
(Sur le site de STM, il y a quelques schémas électriques qui utilise se principe.)
Marsh Posté le 19-12-2002 à 07:02:28
Ouap la faute : Pour 1 ohms, Imax =1A => 1Volt de chute base/emetteur; la jonction va donc limité la DDP à 0.7V.
