qui peut m'expliquer en des termes simples l'o/c des cartes graphiques - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-10-2002 à 02:09:56
| krapaud a écrit a écrit : j'entends dire qu'on peut tout overclocker, y compris les cartes graphiques. comment, pourquoi etc... toutes les questions d'un néophites... |
parceque ?
j'ai pas compris sinon là
Marsh Posté le 16-10-2002 à 02:15:51
bah c'était une façon de continuer ma phrase sans trop savoir pourquoi...
enfin bon je sais pas à quoi correspondent les chiffres que l'on voit parfois (ex 240/560), je ne sais pas non plus comment savoir quand s'arreter ni comment faire pour o/c.
pas plus que je ne connais les effets de l'o/c ![]()
Marsh Posté le 16-10-2002 à 02:24:25
j'ai l'air de plaisanter? t'as pas envie de répondre, soit, alors ne réponds pas, mais ne viens pas sortir ta boutade de héros du hardware pour incrémenter ton compteur de posts.
Y'en a qui n'ont pas ta science, alors mets un bémol à ta condescendance ou arrache ta gueule.
Marsh Posté le 16-10-2002 à 02:30:12
Alors pour commencer, mon compteur de posts j' en ai rien a battre, et si je pose la question, c' est parce t' es modo ici et que je pensais que tu faisais de l' humour. J' ai passé l' âge du " je me la pète " depuis longtemps. Il est 2 h 30 du mat et je t' aurais gentiment conseillé, mais vu ta réponse. Alors si tu t' es calmé, vire ton post précédent, je vire le mien ensuite et on cause courtoisement !
Marsh Posté le 16-10-2002 à 06:02:57
En faite le constructeur se donne une marge, il vend son produit en dessous de ses performance mais avec une fiabilité maxi.
Mais tu as la possibilité t'utiliser le produit à un rendement proche de 100% et autoriser par le constructeur en montant les fréquences de la puce graphique et de la ram, c'est alors de l'overclokage.
Par contre tu peux aller au dela mais le constructeur ne te garantie plus et souvent pas stable, alors il faut remplacer des pièces du style ventilo, pate thermique, dispariteur et rajouter des resistances pour augmenter les voltages (là c'est sûr garantie HS, puisque modifications visible sur la carte)...
Marsh Posté le 16-10-2002 à 06:55:15
| Solid Shark a écrit a écrit : En faite le constructeur se donne une marge, il vend son produit en dessous de ses performance mais avec une fiabilité maxi. Mais tu as la possibilité t'utiliser le produit à un rendement proche de 100% et autoriser par le constructeur en montant les fréquences de la puce graphique et de la ram, c'est alors de l'overclokage. Par contre tu peux aller au dela mais le constructeur ne te garantie plus et souvent pas stable, alors il faut remplacer des pièces du style ventilo, pate thermique, dispariteur et rajouter des resistances pour augmenter les voltages (là c'est sûr garantie HS, puisque modifications visible sur la carte)... |
overclockage jamais entendu parler
overclocking par contre oui
Marsh Posté le 16-10-2002 à 07:01:51
| cpulloverclock a écrit a écrit : overclockage jamais entendu parler overclocking par contre oui |
Dans les 2 cas ce n'est pas encore dans notre dictionnaire de français
Et je trouve qu'overclokage sonne mieux
Marsh Posté le 16-10-2002 à 07:04:51
| krapaud a écrit a écrit : bah c'était une façon de continuer ma phrase sans trop savoir pourquoi... enfin bon je sais pas à quoi correspondent les chiffres que l'on voit parfois (ex 240/560), je ne sais pas non plus comment savoir quand s'arreter ni comment faire pour o/c. pas plus que je ne connais les effets de l'o/c |
bon alors je vais continuer là ou shark c'est arreté:
sur une CarteGraph (CG) y'a 2 truc qui importent: processeur graphique (GPU) et mémoire
dans 240/560, y'a donc: GPU à 240, mémoire à *560*
là ou c'est fun c'est que la mémoire est une mémoire DDR, et pour faire tjrs plus fort, tjrs plus grand, tjrs plus bô, la fréquence donnée par certains pour la ram est double de celle réelle
donc en fait là, c'est 240/280 (en fréquences réelles)
savoir quand s'arreter: c'est là tout l'intéret des benchs. le bench est là pour stresser au maximum les composant et tester leur stabilité. Si apres plusieurs benchs, et sous O/C la machine reste stable, l'O/C peut etre considéré comme réussi.
Pour O/C: deux choses: OC hardware, OC *software*
l'OC hardware, que je considere typiquement comme un OC du CPU via le bios, ou en touchant directement aux composants.
le bios permet de changer la fréquence ou les coefficients des procos pour OC (forcement, tu passe ton FSB de 133 à 140, tu va gagner sur ton processeur 7xCoeffDuProco [soit 87.5Mhz par ex sur un 2000+ [12.5x133]])
l'OC software: c'est dans windows, utiliser des softs qui vont aller agir sur les générateurs de fréquence. On peut O/C le cpu via windows, mais on va toucher moins de régalges que sous le bios, Mais c'est surtout le GPU/mémoirevideo qu'on va toucher.
Un O/C standart et qu'on peut *facilement réussi* est un OC de 10% en général
donc passer une GF4Ti4200 de 250/250 à 275/275 ou un 2000+ de 1667 à 1833Mhz
voilà
[dsl j'ai pas répondu plus tot, fallait que j'aille
Marsh Posté le 16-10-2002 à 20:50:46
ok donc exactement la même chose que pour un CPU.
Les modifications hardware servent pour l'overclocking?
Marsh Posté le 16-10-2002 à 20:53:58
| Oxygen3 a écrit a écrit : bon alors je vais continuer là ou shark c'est arreté: sur une CarteGraph (CG) y'a 2 truc qui importent: processeur graphique (GPU) et mémoire dans 240/560, y'a donc: GPU à 240, mémoire à *560* là ou c'est fun c'est que la mémoire est une mémoire DDR, et pour faire tjrs plus fort, tjrs plus grand, tjrs plus bô, la fréquence donnée par certains pour la ram est double de celle réelle donc en fait là, c'est 240/280 (en fréquences réelles) savoir quand s'arreter: c'est là tout l'intéret des benchs. le bench est là pour stresser au maximum les composant et tester leur stabilité. Si apres plusieurs benchs, et sous O/C la machine reste stable, l'O/C peut etre considéré comme réussi. Pour O/C: deux choses: OC hardware, OC *software* l'OC hardware, que je considere typiquement comme un OC du CPU via le bios, ou en touchant directement aux composants. le bios permet de changer la fréquence ou les coefficients des procos pour OC (forcement, tu passe ton FSB de 133 à 140, tu va gagner sur ton processeur 7xCoeffDuProco [soit 87.5Mhz par ex sur un 2000+ [12.5x133]]) l'OC software: c'est dans windows, utiliser des softs qui vont aller agir sur les générateurs de fréquence. On peut O/C le cpu via windows, mais on va toucher moins de régalges que sous le bios, Mais c'est surtout le GPU/mémoirevideo qu'on va toucher. Un O/C standart et qu'on peut *facilement réussi* est un OC de 10% en général donc passer une GF4Ti4200 de 250/250 à 275/275 ou un 2000+ de 1667 à 1833Mhz voilà |
merci!
au niveau du cpu j'ai qq notions d'o/c, mais au delà dès que ça s'attache à une carte graphique je suis complètement paumé.
bon déjà que je sais ce à quoi correspondent les valeurs '240/280' je suis un peu moins con
par contre, comment les modifier, est-ce uniquement de la manipulation hardware dans le cas des cartes graphiques ou est-ce que cela se fait aussi en soft?
autre chose, comment savoir ou l'on se trouve, comment connaitre les paramètres de départ, et comment évaluer les gains?
quels sont les benchs réputés?
Marsh Posté le 16-10-2002 à 02:02:16
