Experience de XP COOLER? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-06-2003 à 15:47:46
ben comme son nom l'indique, c'est un cooler! il economise l'énérgie sur les parties du pross qui ne servent pas!
pour tes 10° gagné en full c'est pas possible, car un full comme son nom l'indique il utilise TOUT le pross alors que cooler XP se sert de ce qui n'est pas utilisé, donc ca doit etre ton test de soit disant full qui ne dois pas etre bon!
je l'est sur le PC2, et il me sert beaucoup pour baisser la température en IDLE, mais les temp qu'il affichent sont un peu
car j'avai réussit a faire tombé en thunderbird 1400mhz 0.18micron a 22°C!! avec un SLK800 oki mais quand meme!!
et pour l'activé par défaut tu mets le ficchier cooler.exe dnas le dossier démarage
Marsh Posté le 10-06-2003 à 15:54:43
Merci milord4 pour ces infos
MEA CULPA pour le FULL
FULL pour moi représente une activité importante du CPU : comme apres 2-3h de jeux (CS) là où mon CPU chauffait le plus:58-60°c
NerO
Marsh Posté le 10-06-2003 à 17:09:26
pour vraiment tester la température en full lance toast tu véra la différence!
moi pendant les jeux mon CPU ne tourne pas forcément a 100% il est pas beaucoup solicité par rapport a quand je lance prime95!!
Marsh Posté le 10-06-2003 à 17:25:53
PC alert 4 >>>> pas fiable
Je m'explique :
Sur ma KT3 ultra2-c, PC alert m'indique 4°C de plus sur le proc (j'ai regardé en me basant sur le bios).
Je prefere clairement utiliser MBM 5 (qui marque la bonne temp dans mon cas) et CPU IDLE ( -12°C quand il tourne)
Voila mon avis perso
Marsh Posté le 10-06-2003 à 15:16:36
Tout d'abord désolé si je ne suis pas sur la bonne catégorie (j'avais un doute
Apres avoir été décu de ma modif de mon TAISO ACQUA 690+S2 : plus de silence mais pas de gain de temp.
J'ai vérifié sur mon PC ALERT 4 , applis livrée avec Carte mere MSI , un petit bouton appellé XP COOLER .
Et là HOP: j'ai gagné 10°C! je suis passé de 58°C en full à 48°C! avec mon XP1800+ (1.53ghz) 0.18.
pas de plantage ;, tout fonctionne à merveille..
Des témoignages là dessus?
Des risques ? comment agit cette régulation de temp?
Comment l'activer par défaut au demarrage (PC ALERT4 : OK mais pas XP COOLER que je dois lancer manuellement)
Merci par avance,
NerO
*Tr@nsactions / Feed-B@ck*
