kel est l'épaisseur de vos spacers?! ---> noky - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2001 à 21:43:02
fais une recherche
Marsh Posté le 07-06-2001 à 12:23:54
tous les proc d'un même famille ne font pas la même hauteur, il faut donc adapter le spacer à ton proc. Parex, les t-birds ont max 0.88mm de hauteur (hauteur du sommet du proc jusqu'a le base en silicium).. le mien fait 0.83mm
Marsh Posté le 07-06-2001 à 12:25:56
epaisseur 0 =)
un spacer ca sert a rien
D:D
suffit d avoir une bonne fixation (qui applique une pression uniforme sur le core !!) et des lors, y a aucun risque de nické quoique ce soit !! meme en serrant comme un bourrin
Marsh Posté le 07-06-2001 à 12:28:01
je peut t'assurer que meme avec la fix de noky en plexi, si tu sert comme un bourrin avec une clé sa va niquer le core
"donner moi un levier je souleverais un montagne" comme disait l'autre
Marsh Posté le 07-06-2001 à 12:28:44
toute facon noky veut pas le dire...
moi g mesuré 0.7 sur mon duron
Marsh Posté le 07-06-2001 à 12:46:45
ca fait 6mois ke g un tbird et g jamais pété de core(pourtant wc)
faut faire gaffe c tout ![]()
Marsh Posté le 07-06-2001 à 13:23:29
| Ly$ a écrit a écrit : je peut t'assurer que meme avec la fix de noky en plexi, si tu sert comme un bourrin avec une clé sa va niquer le core "donner moi un levier je souleverais un montagne" comme disait l'autre |
je me suis fait une fixation du meme type que noky (masi du meme prix
D:D)
je peux te dire que faudrais vraiment serrer comme un malade!!
et je suis meme pas sur que ca marcherait : t abimerais peut etre la carte mere avant !!
( d ailleur j ai remarque un truc : si tu sers trop, le pc demarre pas, je sais pkoi ![]()
:??;, il suffit de desserer les vis pour que ca remarche apres !)
Marsh Posté le 06-06-2001 à 21:39:39
je peut en faire mais il me faut l'épaisseur car sinon trop ptit ou trop grds
alors?!
T-bird may the force be with you!
