Enlever la pate thermique dans un port AGP !!! :) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-06-2001 à 16:40:34
ouais jvoulait l'o/c
non sans blague je cest vraiment pas comemnt jai fait .. mais je cest que les connecteur e ma mx sont rendu toute tacher daffaire noir pis la a marche pu .. a me fait pelin de couleur bizzare et je distingue plus limage ...
Marsh Posté le 10-06-2001 à 22:00:54
rachète une carte mère
J'déconne !!!
[quote]La malchance c'est comme la chance, ça s'contrôle pas
Marsh Posté le 10-06-2001 à 22:16:38
enleve deja la carte graphique et nettoie la avec un chiffon et passe un coup de gomme dessus.. (ca enleve bien)
Pour le port agp essaye l aspirateur si la pate est un peu liquide. Autrement le seul moyen que j ai a l id c derzs passer la CM a l eau tu met l le port agp sous le jet du robinet que tu as mis a fond...
Marsh Posté le 10-06-2001 à 23:23:12
fait gaffe, les condensateurs ne se decharge pas comme ca.
Donc s'il st encore charger...
Marsh Posté le 11-06-2001 à 00:21:56
Mets du sopalin sur les connecteurs de la carte, et rentre la dans le slot, ensuite enleve les morceaux de papier qu'il reste... ça devrait bien nétoyer....
au pire, mets pas la carte elle meme, sinon ça sera trop gros, mets un cd ou qqchose de moins épais sous le sopalin...
Marsh Posté le 11-06-2001 à 01:32:52
ne met surtout pas de sopalin les bouts risquent d'y rester!!!
prend de la bombe contact pour nettoyer les connecteurs et faciliter les contacts........balance en dans ton port agp et laisse secher 5mn
Marsh Posté le 11-06-2001 à 02:43:42
Merci de votre aide je vais essayer tout sa !!!
et merci de po trop avoir rit de moi. ![]()
Marsh Posté le 10-06-2001 à 16:31:44
SVP si vous avez une idee je vous ecoute !!!
