Enceinte packard bell probleme
Enceinte packard bell probleme - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-03-2006 à 09:20:34
Bonjours, voila j'ai vu que j'avais des enceinte packarbell mais jarrive pas a men servir car il faut les brancher directement sur l'alimentation de la tour sauf que  l'alim elle marchait plus jles jeter les enceintes s'alimente  en 12V en dessous ya ecrie la Fréquence 130Hz - 18KHz epower supply: 12VDC 1.0A voila sa serai pour savoir sur coi je pourrai le branchait merci a tous
Message édité par doom061089 le 09-03-2006 à 17:19:44
Marsh Posté le 09-03-2006 à 12:52:16
Déjà pour commencer Bonjour serais bien.
Ton problème est simple.
Tu branche ton alim enceinte sur une prise molex du PC.
Cable jaune + 12 V et cable noir masse
Ton cable d'alim enceinte à 2 fils, et souvent sur un fils il y à un trait noir ben ce fils tu le relie sur le fil jaune et l'autre sur le fils noir dans ton pc.
Tu peux aussi mettre un connecteur car ce serai plus pratique.
Marsh Posté le 09-03-2006 à 17:23:26
Merci  pour ta réponse gzitvogel j'ai essayée ta solution les enceinte salume mais sa fait un bruit bizard comme un grezillement et se qui est le plus bizard c'est quand jouvre une fenetre windows ou que je clic sur une iconne sa fait comme un tac tout en gresillant je trouve sa tres bizard
Marsh Posté le 09-03-2006 à 17:24:42
Sinon elle marche pas dans le sens que quand je met de la musique b elle marche pas ou quand jvais dans un jeu elle marche pas pourtant elle sont allumé et bien branchée
Marsh Posté le 09-03-2006 à 18:04:44
Tu as brancher sur le jaune ou le rouge?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 19:31:08
Sur le jaune
Marsh Posté le 09-03-2006 à 19:31:43
tu veut que je mette des foto que peut etre que sa t'aidera je vais en faire
Marsh Posté le 09-03-2006 à 19:42:12
oui se serait sympa
Marsh Posté le 09-03-2006 à 19:52:59
http://pix.nofrag.com/8c/13/01fdc2565b0ac6ed1e5d8aa6ccdb.jpg
http://pix.nofrag.com/97/99/49d2aeb4e26d79367c29917cadde.jpg
http://pix.nofrag.com/e2/cc/beae3f471593e9ebf0c955b36aae.jpg
Message édité par doom061089 le 09-03-2006 à 20:14:47
Marsh Posté le 09-03-2006 à 19:53:14
désolé pour la qualité
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:15:25
donc le rouge sur le jaune et le noir sur le noir.
et le connecteur jack dans la prise son du pc
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:16:02
Ca c'est l'embout d'origine qui se branché derriere l'alim du packard bell
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:19:21
tu aurais peu couper plus long.
tu as bien mit le rouge sur le jaune et le noir sur le noir ?
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:22:22
oui j'ai bien mis comme sa se  quil faudrai faire c'esy que je te montre parle la cam tu a msn ? par hasard si sa te derange pas
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:28:33
oui pkoi pas guillaume_zitvogel.free.fr
Marsh Posté le 09-03-2006 à 20:28:58
lol dsl
c guillaume_zitvogel@msn.com
Marsh Posté le 12-03-2006 à 00:08:39
là c'est l'alim pour l'ampli de tes deux petites enceintes mais as tu branché le jack 3.5mm sur la sortie son de ton PC ???
