Emuler un ventilo FAN1 sur KT7A Bios WW - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-03-2001 à 13:10:56
il faut envoyer un courant stabilisé de quelques microampères.
Le delta qui tourne à 7200 tr.min délivre environs 12 micros.
Après débrouille toi ou met le WZ
Marsh Posté le 22-03-2001 à 13:31:36
dans le bios, hardware monitor tu peux desactiver cette fonction
Marsh Posté le 22-03-2001 à 13:47:43
a la base, je souhaite rester en WW, car les WZ il pu la merde grave, je perds 200 Mhz de mon oc, donc ca m'interesse pas
Mon ventilo est un papst, et il consomme bien trop pour etre branché sur un connecteur classique, de plus c'est un connecteur morex classique dont il est équipé(le prob n'est pas la)
Personne n'a d'info sur la puissance maxi délivrée par la mobo sur la connec FAN1 ?
A l'époque, je me rappel que déja les sanio denki etait vraiment a la limite niveau puissance pour le FAN1, le papst consomme le double(ventirad swiftech 370A)..
Marsh Posté le 22-03-2001 à 14:18:22
Ca m'intéresse aussi, je suis dans le même cas. Si la détection du FAN1 est une option cachée, peut-être est-il possible de la faire apparaître dans le WW avec un éditeur de BIOS?
Marsh Posté le 23-03-2001 à 10:40:51
Vous vous cassez bien la tête! pourquoi vous contournez pas le problème en branchant un ventilo de merde sur le FAN1 (que vous collerez où vous voulez)??
La CM est contente, elle détecte un ventilo et puis vous pouvez brancher votre ventilo puissant un peu où vous voulez
Voilà.
Marsh Posté le 23-03-2001 à 11:00:00
| Shamael a écrit a écrit : Ca m'intéresse aussi, je suis dans le même cas. Si la détection du FAN1 est une option cachée, peut-être est-il possible de la faire apparaître dans le WW avec un éditeur de BIOS? |
En tout cas, pas moyen d'éditer le WW pour faire apparaître cette option.
Marsh Posté le 23-03-2001 à 11:20:26
Oui. Mais l'option de détection du FAN1 n'est pas dans le WW, même cachée.
Marsh Posté le 23-03-2001 à 11:32:32
tu n'as ka passer en bios YH il marche bien
et perso j'o/c a 8*114 pour l'instant car pas encore relié les ponts
d'ailleurs k'es ce k'il faut faire pour relier les ponts sans risquer de PT le proc ??
Marsh Posté le 23-03-2001 à 11:41:26
Ou peut-on le trouver, ce YH? Il n'est pas sur le site d'ABIT. C'est une version beta?
Marsh Posté le 23-03-2001 à 13:18:04
En bios YH ou WZ, mon cpu est a 1333 max,en WW, 10*150 rulez, alors qu'aves le YH, je l'ai dans l'os, ca plante direct !
Je suis repassé en WW et ca rulez !
La réputation du WW n'est plus a faire,
Mon ventiad consomme trop pour etre connécté au FAN1
Marsh Posté le 23-03-2001 à 13:29:41
Ca doit être dans la notice la consommation max. des ventilos... Perso, Asus: 6W (0.5A) ![]()
Marsh Posté le 23-03-2001 à 13:32:04
Out4L => comment as-tu désactivé la détection du FAN1? À moins que tu n'aies dû laisser un autre ventilo dessus?
Marsh Posté le 23-03-2001 à 13:52:43
J'ai mis un autre ventilo dessus, mais c un vieile alpha p7125 bruyant ! ![]()
Marsh Posté le 22-03-2001 à 13:06:30
Avez vous une solution pour émulker un ventilo pour contourner cette protection de merde ? ?
EN reliant le signal et la masse sortant d'un ventilo, sur le connecteur FAN 1 ca boot pas
Il manque donc une résistance entre la masse et le +12...
Quun a déja tenté ?
