question à ceux qui se souviennent de leur cours [Electronique] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-05-2003 à 12:47:37
ba je ve bien essaye mais je comprend pa trop ton schema !!! ![]()
Marsh Posté le 22-05-2003 à 12:58:58
Bon alors j'essaye de m'expliquer un peu mieux.
Comme pour les PC ATX, la carte mere est alimentée des que k'on branche le secteur.
Le bouton power (poussoir) fait juste passer du jus entre 2 pin de la carte pour lui dire de se mettre en branle.
Mon schema n'est pas un schema de montage, mais un diagramme donnant les états de l'entrée et sortie du circuit en fonction du temps.
Dans mon schema, remplace 0 par gnd, et 1 par +5V (ou +12V, enfin ce qui se trouve actuellement en entrée du bouton power).
Bon je vais manger et je reviens voir si j'ai été plus explicite ou si il faut que je prenne des cours de communication ![]()
Marsh Posté le 22-05-2003 à 13:01:21
Car je pense que ton probleme n'est pa compliquer mais c vraiment embrouiller commme tu l'explique
Marsh Posté le 22-05-2003 à 13:02:00
ca on avais compris ke ct un shéma des entrées mais de quelles entrée de koi pour koi faire comment !?
Marsh Posté le 22-05-2003 à 13:53:09
perso explike moi ce ke tu ve faire avec des frases parce la mon cervo
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:04:52
je veux simuler l'appuie sur power de la console quand j'allume mon ampli. Sachant que quand j'allume l'ampli, paf la carte mere de la xbox est alimentée.
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:08:21
ta ka essaye avec un NE555 c'est un monostable, en gros le truc dans les cage d'escalier, t'alum et la lumiere s'allume pendant un temps predefini
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:11:48
la ya pas besoin de plus d'une fraction de seconde je pense
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:12:08
| nicko500 a écrit : euh a mon avis ca va etre bien cho pour pas grand chose |
ba doit y avoir une pupuce 8 patte, 2resistance et 1 condo dapres mes souvenir mais bon autant mettre direct des fils je pense !!!
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:13:35
ouai mais si je bypass le bouton power en mettant les fils en direct, comment je stop la console sans stopper l'ampli quand XBmp plante ? ![]()
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:14:56
Si les voltages entrée et sortie sont compatible, peut etre un petit circuit RC. non ?
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:16:45
1 montage diférentiel avec dans l'ordre, 1 condo et 1 résistance en série pour faire la constante de temps et 1 porte logique en // sur la résistance ki sert de suiveur
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:17:58
| NIS+ a écrit : Si les voltages entrée et sortie sont compatible, peut etre un petit circuit RC. non ?
oué voila, avec un suiveur après pour pas perturber le montage...3
on va meme aller juska dire ke T=RC (s)
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:18:45
| Thieuma a écrit : 1 montage diférentiel avec dans l'ordre, 1 condo et 1 résistance en série pour faire la constante de temps et 1 porte logique en // sur la résistance ki sert de suiveur |
t'as pas un chti schema ?
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:19:59
| 20c a écrit : ouai mais si je bypass le bouton power en mettant les fils en direct, comment je stop la console sans stopper l'ampli quand XBmp plante ? |
pa con !!!
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:20:41
Bien le coups de la porte en sortie mais avec une reistance en // pour que la porte ne se prenne pas de courant inversé quand on appuie sur power
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:22:03
| ORON a écrit : |
Bah chui incapable de me faire comprendre
, mais je cogite quand même un minimum
Bon ce qui est con c'est qu'il faudrat toujours que je me lève du canapé pour relancer la console
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:22:54
comme celui là mais avec 1 porte style cmos 4011 à la suite
ça marche entre 3 et 18V
chui o taff donc je peux pas mettre de toff sur un compte mais je peux de l'envoyer par icq si tu veux
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:23:30
| Thieuma a écrit : comme celui là mais avec 1 porte style cmos 4011 à la suite |
ICQ lancé ![]()
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:24:39
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:25:02
| 20c a écrit : |
ta ca faire une telecommande ir !!! si ve je dois avoir des plan ki trenne ds un coin !!! mais je suis pa sur !!!
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:26:01
NIS+ a écrit :
elle sert à koi R2 ?
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:27:25
pour eviter le retour de courant dans la porte quand on fait power sur la console
Edit : j'ai peut etre mal compris l'histoire du bypass ...
| Citation : ouai mais si je bypass le bouton power en mettant les fils en direct, comment je stop la console sans stopper l'ampli quand XBmp plante ? |
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:28:53
ReplyMarsh Posté le 22-05-2003 à 14:29:16
| NIS+ a écrit : pour eviter le retour de courant dans la porte quand on fait power sur la console |
une diode c'est pas mieux pour ca ?
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:30:49
laisse tomber, des fois je reflechit trop et je m'embrouille
Edit: oui, une diode ca marche aussi (en serie)
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:36:51
ou alors ca:
Marsh Posté le 22-05-2003 à 14:42:58
perso je ferai ca : Chaque fois qu'une impulsion négative est envoyée sur l'entrée "Trigger", on obtient en sortie une tension calibrée de durée :
sinon voila le lien : http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-e [...] e555.htm#2
Marsh Posté le 22-05-2003 à 15:03:45
Merci les gars, je vais essayer de digérer tout ca et voire si je me lance ![]()
Marsh Posté le 27-05-2003 à 18:08:02
| ORON a écrit : perso je ferai ca : Chaque fois qu'une impulsion négative est envoyée sur l'entrée "Trigger", on obtient en sortie une tension calibrée de durée : |
+1 Ca marche du feu de dieu pour ca...
Mais je te conseille avant tout de mesurer le courant que consomme le bouton ON /OFF de ta X BOX... au cas ou il pompe plus de 20 mA ..ca risque de poser probleme a certains circuit
sinon .. c'est tout bon..
Dans le cas contraire... il faudra mettre un transistor pour adapter le courant necessaire....
Marsh Posté le 28-05-2003 à 08:56:23
| SHUBAKA a écrit : |
sinon pour le courant, une resistance en // devrait suffir
Marsh Posté le 28-05-2003 à 10:19:43
pkoi en // ?
si c contre le courant, fo foutre en série sinon elle sert à rien
Marsh Posté le 28-05-2003 à 10:31:26
en serie c la tension ki va chuter, en // c le courant
dans un noeud la somme des courants entrants est egales a la somme des courants sortants.
Marsh Posté le 28-05-2003 à 10:45:59
en gros ca fait ca
http://www.gel.ulaval.ca/~odin/circuits_12.html
desole j'ai pa trouve un site plus simple
sachant ke tout ton montage est vu comme une impedance o vu de tout le reste, la relation s'applique donc bien.
Marsh Posté le 22-05-2003 à 12:43:05
Voilà, dans le but de voir ma xbox se mettre en route quand j'allume mon ampli HC (cordon secteur de la console branché sur l'ampli), je voudrais ajouter un 'tit montage électronique en paralèlle du bouton power de la xbox. Ce montage se comporterais comme ça :
début d'alimentation de la console
1 |-------------------- - - -
Entrée : |
0 -------|
tempo ?
1 |---|
sortie : | |
0 -------| |---------------- - - -
avec peut etre une petite tempo, mais je sais pas si c'est indispensable.
Alors certains savent comment réaliser un circuit qui fait ça, merci pour votre aide.
Message édité par $weblook le 22-05-2003 à 12:45:28
