diodes et 5v [mod elec] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-12-2002 à 12:51:48
De@thm@ster Of Hell a écrit : salut, |
La valeur de la resistance à associer se calcule avec la formule
R=(Vin-Vled)/Iled
Vin est la tension que tu appliques (ici 5 Volts) et Iled, l'intensité parcourant la DEL
(e.g. 2V/15mA).
Marsh Posté le 23-12-2002 à 13:52:01
g rien comprite à la question
Marsh Posté le 23-12-2002 à 15:04:15
pgeo a écrit : |
mettre une led dans un montage qui sera alimenté en 5v mais comme je connais pas les tension que peuvent supporté les led bah
Marsh Posté le 23-12-2002 à 15:06:13
centralfield a écrit : |
heu mon pb c est que je connais pas les caracterisques des led
d ou ma question , comment chavoir d apres ma led et elle seule ces caracterisques ;d
Marsh Posté le 23-12-2002 à 15:15:33
Rouge 1,6 V à 2 V
Jaune 1,8 V à 2 V
Vert 1,8 V à 2 V
Bleu 2,7 V à 3,2 V
Marsh Posté le 24-12-2002 à 00:27:10
ReplyMarsh Posté le 24-12-2002 à 15:09:28
hum, si je me refere a la formule
R=U/I
R=5/I
mais heu je prends quoi comme valeur de I?
car c est entre 10 et 20ma pour les led , mais heu l alim en 5v c est du 30a
Marsh Posté le 24-12-2002 à 15:11:44
Sachant que U =5v
U aux bornes de la diode = 2v par exemple
(restera 3v aux bornes de la résistances)
R = U/I = 5/0.015 pour connaitre la valeur de la résistance.
Marsh Posté le 24-12-2002 à 15:12:21
ON s'en fout complètement de ce que l'alim peut débiter.
Marsh Posté le 25-12-2002 à 03:55:35
ReplyMarsh Posté le 25-12-2002 à 11:08:22
Hr a écrit : Donc pour mes leds rouges c'est du 3V... |
Marsh Posté le 25-12-2002 à 11:12:26
moi aussi mais y a une couille qque part.
R=U/I ça je suis d'accord.
Mais les valeurs
Marsh Posté le 25-12-2002 à 11:32:13
4.2V pour une DEL, c'est un peu beaucoup!
contente toi d'un bon 3V, même une DEL bleue sera bien lumineuse!
Marsh Posté le 25-12-2002 à 11:35:44
Si tu la fait traverser par 20mA avec une tension de seuil théorique de 4.2v je lui donne pas longtemps à vivre
C'est à ça que je faisais allusion tout à l'heure.
Marsh Posté le 25-12-2002 à 21:38:16
La loi d'ohm cai pas pour calculer la valeur d'une resistance
Faut utiliser la formule de centralfield
Marsh Posté le 25-12-2002 à 21:42:36
dark a écrit : La loi d'ohm cai pas pour calculer la valeur d'une resistance |
et à ton avis la formule de centrafield skoi
C'est exactement la même que celle d'Hr
Marsh Posté le 26-12-2002 à 10:50:15
remiworld a écrit : vous débordez du sujet là.... |
Sous 5V, une DEL bleue ne s'allumera pas avec une résistance de 470 ohms...
Marsh Posté le 28-12-2002 à 00:50:24
TotalRecall a écrit : |
Parce que toi d'apres ce que ta posté plus haut en faisant simplement R=U/I tu trouves la valeur d'une res...
Marsh Posté le 02-01-2003 à 21:23:19
il y a plus simple :
-soit tu mets des diode 1n4148(trouvable ds n'importe quel magasin d'electronique)car ces diodes diminue la tension de 0.6v
---> t'en mets 4 ca fait 5-(4*0.6)=2.6 suffisant pour tes leds
-soit encore plus simple tu mets 2 diode en séries!!!!
(2.5v pour chaqu'une d'entre-elles)
Marsh Posté le 02-01-2003 à 21:59:37
Latif
T'es sur? Et ca marche super comme ca?
Dans ce cas, je ne vais pas me casser la tete a souder une resistance a une patede ma LED, et j'en mets 2 en serie.
En fait c'ets idiot, mais je n'y avais meme pas pense (oui bon, je suis pas du tout electronicien, et l'idee d'en faire un peu dans mon boitier est recente.... genre j'y pense serieusement depuis 10 mins )
Stolenkiss
Marsh Posté le 03-01-2003 à 10:25:25
ouais , c sure.
Attention aux sens des diodes , on ne peut les mettre que ds un sens, je sais pas si tu sais, en général la grande patte est le +
Donc tu branches comme ca : ---(+)diode(-)---(+)diode(-)----
LES --- étant les fils et les (+) (-) les pattes
Marsh Posté le 03-01-2003 à 21:46:15
Ok!
Je tente ca ce week end alors...
Par contre question idiote.... je suis passe dans un magasin d'electronique pour prendre des LEDs... je voulais des 5 mm, mais il n'avait que des 3mm... bon, je me dis que ca ne va pas changer grd chose.... par contre, 7,70? pour 2 LEDs Bleues... Gullp! J'ai prefere dire que j'allais attendre qu'il ait des modeles 5 mm...
Mais je croyais que ca valait qe dalle des LEDs moi... genre 15 centimes d'Euro.... On m'aurait menti?
Stolenkiss
Marsh Posté le 03-01-2003 à 21:51:21
Ouais enfin....
Passer de 15c a 2,85 ? Gullp!
Mais tu confirmes que 3 mm ou 5, ca change que dalle?
Et y'a une grosse difference entre une LED conventionnelle, et une LED haute luminosite?
Stolenkiss
Marsh Posté le 03-01-2003 à 21:56:39
Hr a écrit : Oui, la différence d'éclairage est énorme. De 3 à 5mm, à part la taille, non |
jacky
Marsh Posté le 03-01-2003 à 22:11:05
Dommage que tu ne sois pas sur Paris...
J'en ai une vingtaine (sauf que je les ai payées un peu moins de 7?... les 20! ).
Marsh Posté le 04-01-2003 à 05:10:22
Central Field
No problemo, ca peut s'arranger... Je peux venir sur Paris quand je veux
On se fait aussi une viree deu cote de Bastille? Hmm?
Stolenkiss
Marsh Posté le 06-01-2003 à 01:26:28
Stolenkiss a écrit : Central Field |
T'en veux combien?
J'en achète souvent lors de mes déplacements
Marsh Posté le 25-01-2003 à 14:13:48
Lut, pour ma part je veux faire un montage de 8 leds (3mm rouges de base) et je pense faire 2 grappes de 4 ...
j'ai besoion d'une confirmation de mes maigres calculs:
sur le 12V, une R de 100 ohms puis en serie de R les 2 groupes de 4 leds en parallele .
Dans R on a donc 40 mA (=20 dans chaque dérivation) et donc
R=U/I
==> 100=(12-(4*2))/(0.02*2)
ca devrait marcher ??
Marsh Posté le 04-03-2003 à 00:06:49
mias toi au moin ce que tu veut c'est bien de faire allumé un led au moin?
Marsh Posté le 06-03-2003 à 15:44:46
2 groupes de 4 LEDs rouge 3mm.
Tension aux bornes de chaque grappe : 4x1.9V=3.6V
Courant consommé par grappe : 15mA, donc total 30mA
Donc R = (12-3.6) / 0.030 soit R=280 Ohms.
Donc en valeur normalisée ça donne 270 Ohms ! Puissance 8.4x8.4/270 = 0.26W donc prends un modele 1/2W.
Prix : 15ctes /led, 4 ctes/resistance
Aurélien.
Marsh Posté le 23-12-2002 à 10:58:00
salut,![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
j aurais voulu savoir comment on pouvait savoir quel est Umax d une diode de pc ,
spour savoir si on peu la brancher directement dans un cablage a 5v
