Effet secondaire de l'augmentation du voltage
Effet secondaire de l'augmentation du voltage - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2002 à 10:59:16
Voila question toute conne, la reponse doit pas etre beaucoup plus compliquée:
J'ai o/c mon celeron 700 @ 876 mhz de 10.5*66 chui passé a 10.5*83 a peu près et le voltage je l'ai passé de 1.70 a 1.80
Jai VIA appolo/pro133 avec les derniers 4in1 et tout et tout et la stabilité ss les jeux est plutot catastrophique, est ce que j'augmente encore le voltage ou pas ?? la temperature est correcte : 41° ss windows ?
Merci par avance  :jap:
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:10:18
Tu ne precise pas ton voltage actuel, mais ta temperature m'a l'air plus que correcte, donc vas y , fait grimper le voltage !
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:11:02
sisi la je suis a 1.80v
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:12:42
J'avais mal lu...  ton fsb est limite limite, ca se porrais que tes pci ont des dificultés avec la frequence
Tu pas essayer sur un bus 100 ( claque un 2.0V)
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:13:43
nan j'aurais peur pour la temp qd meme la...
Mais concretement si le fsb est limite keskisepasse?
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:15:21
Mon precedant PC etais un Celeron 566@850  avec un voltage à 2.0
tranquill, mais je ne pouvais pas aller plus haut a cause du voltage (CM)
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:16:37
bon je vé le tenter en 1.90 et si je reviens pas ac que mon pc a explosé  :) merci en tt cas
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:18:03
non, ne t'inquiette pas , tu ne risque rien.. si c trop ton pc bloque, tu reboote , tu descend un peu et tu reteste !
C un intel que tu as, pas un amd, tu peut le faire chauffer
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:24:00
ayè G monté en 1.90 et pas de pb ,maintentant je vé tester un jeu voir ce que ca donne
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:24:08
Ton fsb ?
Ba sur un bus 66 tes PCI sont à 33 mhz, mais a 83 , tes PCI ( AGP aussi) sont a ( apeu pres) 41 mhz
Les composant sont assez sensible à ca...
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:26:39
nan le voltage a 1,90
okok merci pour tes eclaircissements
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:28:44
tiens moi au courant de tes avancées
Sache qu'avec un peu de chance, ton proco tu peut le monter sur un bus 100 (1050 Mhz) et un voltage à 2 voir 2.1volt
Sache que mon c² 566 je pouvais le monter a 952 mais je manquais de voltage ... donc toi si ta carte te permet de beaux voltage, je suis presque sur que tu peut arriver au 1GHZ
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:30:34
franchement essaye, car g vraiment des doutes sur tes PCI et AGP
Passe le à 100 com ca tes PCI reviendront a 33 et 66 pour l'AGP
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:33:03
ouais et ma ram aussi nan qui tourne a 66mhz du cou
Mais tu crois k'au nivo temperature ca ira avec le fsb a 100mhz
Message édité par dobeliou le 21-06-2002 à 11:35:33
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:37:05
ta ram ? je pense que ta ram tourne bien a 100.. ( c le standard mnt !)
Temperature ? pas de probleme !  monte le à 100  si il boote alors tu pourras investir dans un bo RAD et profiter de 300mhz de boost !
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:38:51
ok  :jap:
Euh la ram je pensais que si mon fsb etait a 66mhz, la ram tournais a 66mhz ?
Je me trompe alors...
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:41:09
bien sur, mais monter ton fsb a 100 fait monter la frequence de ta ram.. mais 100mhz c pas tres stressant pour la ram
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:43:45
nan je sais!
Ma ram est recente
C T juste poor dire que mes perf vont d'autant + augmenter
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:45:24
c clair !
Moi avec mon C² a 850 , je me suis bien eclaté !  :ouch:
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:47:34
Bon bah j'essaie ca et je revient apres un reeboot bizarrement rapide de mon PC  :)
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:53:58
oula, tu met du temps !  LOL
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:55:18
BAh ma carte mère accepte pas plus que 1.90 en voltage et qd je met le fsb a 100mhz ca redemarre pas , jeteins, je rallume  et la : 66*10.5  :(
Donc je devrais me contenter de 66*83mhz ....
Message édité par dobeliou le 21-06-2002 à 11:55:32
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:57:19
faudra reesayer a froid...  po grave, mais laisse a 1.90 pour le roder+
Marsh Posté le 21-06-2002 à 11:58:21
Sorry ! j'aurais bien voulu que ty arrive mais bon :(
Bon j'va manger mnt !
A+
