Ecran bleu apres certains O/C, pkoi et que faire ?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-09-2002 à 15:48:25
| Marte a écrit a écrit : T'est fou toi trop chaud |
trop chaud quoi stp ?
tu peux preciser ?
(PS: mes T°C sont excellentes pour CPU + GPU)
Marsh Posté le 10-09-2002 à 17:25:42
fort possible que ta ram soit en cause
essai avec une barrette a la fois.
Marsh Posté le 10-09-2002 à 18:16:53
As tu essayé d'augmenter le i/o voltage dans le bios ? Je te conseille qques chose du genre 3.5 voir 3.6V -> j'avais le meme pb que toi, et je me suis vite rendu compte que la carte n'était pas du tout "clean" avec le i/o voltage par défaut...
Pour la ram, fait des tests avec le soft memtest86
Marsh Posté le 10-09-2002 à 18:52:54
| Mac fly a écrit a écrit : As tu essayé d'augmenter le i/o voltage dans le bios ? Je te conseille qques chose du genre 3.5 voir 3.6V -> j'avais le meme pb que toi, et je me suis vite rendu compte que la carte n'était pas du tout "clean" avec le i/o voltage par défaut... Pour la ram, fait des tests avec le soft memtest86 |
augmenter le i/o voltage ds le softmenu donc.
de combien je doit l'augmenter, j'ai peur de faire trop ??
le pire est qu'un pote a moi a presque la meme config (mais il l'a acheté il y a 1an, moi 1an 1/2 au moins), et ca marche.
Marsh Posté le 11-09-2002 à 19:35:10
UP !!
Marsh Posté le 11-09-2002 à 22:34:10
| ben100g a écrit a écrit : ta RAM !! remets la en 8/10 ns ou change |
ok.
c clair.
changer peut etre pas j'en suis pas à ce point là.
pour info elle est en 8/10ns.
Marsh Posté le 11-09-2002 à 22:38:59
ABIT Kt7a aussi ;-)
bah moi C pareil j ai essayé d o/c mé sans succes.
la Cg, Ti200TDH, ca marche bien quand j o/c mais ca chauffe bcp.
alors j ai laissé tombé.
CPU :
dudu800@980, car en 1000 C T pas stable, manque de voltage (1.85 Cété pas assez)
la j ai dudu1.2@1.4 en 1.825V
ca va ca passe.
sinon réglage RAM, moi aussi noName.
Fo laisser tomber, tu peux pas gagner grand chose.
En revanche, essaie d augmenter un peu le V I/O
je suis passer de 3.4 @ 3.5 je vois carrément la différence.
mais ca c est en CAS 3 normal
en CAS 2 turbo chui stable pour 3.7
mais je trouve que ca chauffe trop
Marsh Posté le 12-09-2002 à 14:14:55
| tekilaz a écrit a écrit : ABIT Kt7a aussi ;-) bah moi C pareil j ai essayé d o/c mé sans succes. la Cg, Ti200TDH, ca marche bien quand j o/c mais ca chauffe bcp. alors j ai laissé tombé. CPU : dudu800@980, car en 1000 C T pas stable, manque de voltage (1.85 Cété pas assez) la j ai dudu1.2@1.4 en 1.825V ca va ca passe. sinon réglage RAM, moi aussi noName. Fo laisser tomber, tu peux pas gagner grand chose. En revanche, essaie d augmenter un peu le V I/O je suis passer de 3.4 @ 3.5 je vois carrément la différence. mais ca c est en CAS 3 normal en CAS 2 turbo chui stable pour 3.7 mais je trouve que ca chauffe trop |
merci, je vais faire des essaies en variant le voltage i/o.
moi niveau T°C aucun danger, CPU 1200@1333 50°C full charge avec un ventilo bas de gamme, ma CG 230/401 en plaçant un coolmaster dessus, pareil 60-61°C en full charge (grace a winfow on peut voir la temp des Leadtek).
Marsh Posté le 23-09-2002 à 10:49:29
avec du retard je met mes reponses :
en augmentant le voltage i/o de 3.4 a 3.5, aucun changement.
ca plante tjr (ecran bleus,...) dès que je met "normal" au lieu de "8/10 ns".
pareil j'aimerais qu'on m'explique comment augmenter le fsb ??
(ca m'est impossible, dès 136/34 ca plante...)
Marsh Posté le 23-09-2002 à 11:01:44
ben c ke tu as vraiment de la ram de merde. Si tu pe pas monter en FSB c ke ta ram ne suis pas. (paske de 133 a 136 c po le PCU ki suis pas)
Une seul solution chnage ta ram
Marsh Posté le 23-09-2002 à 11:41:56
| VW Seb a écrit a écrit : ben c ke tu as vraiment de la ram de merde. Si tu pe pas monter en FSB c ke ta ram ne suis pas. (paske de 133 a 136 c po le PCU ki suis pas) Une seul solution chnage ta ram |
ok, tout le monde semble penser la meme chose...
snif je suis deg' qd meme.
Marsh Posté le 10-09-2002 à 15:42:43
ma config (cf config).
j'ai voulu overclocker un peu ma machine etant donné que ca commence a etre dur de jouer ds de bonnes resolutions (1280*1024 ou plus)...
donc mon proc (1200mhz : 9x133) est passé a 1333mhz (10x133).
ma ram (de la "vieille" no name 256 + 128 sdram pc133) est en "8-10ns" par defaut ds mon bios (abit kt7a).
j'ai tenté de mettre normal, medium, et meme fast (pas tenté turbo) et apres boot de win2k, je lance un jeu et hop ecran bleu (irq driver not less or equal).
je vais ds le soft menu, je veut augmenter un peu mon FSB, je met l'option la plus proche du defaut 133/33, et je met donc 136/34.
sous win2k, tjr impec, je lance un jeu et hop ecran bleu au bout de qq secondes.
bref je me demande, a quoi ce la est dû ??
ma ram st-elle si mauvaise que cela, ou est-ce un parametre que je n'est pas vu ?
en passant, j'ai meme laissé par dafaut, en mettant juste "1" en FSB PLUS", c pareil j'aobtines des erreurs.
est-ce dû aux jeux (tjr des gros trucs genre UT2003, Mafia...)
merci d'avance.
Message édité par r0sWell le 11-09-2002 à 19:33:22
i want to believe ....
