Pb o/c duron 900 !!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-05-2001 à 00:35:36
t au max de ton duron, soit tu augmentes le voltage ( mias t peut etre deja au max ) soit tu baisses un peu la frequence et tu rodes, tu pourras peut etre passer à 1100.
Marsh Posté le 30-05-2001 à 00:35:57
maizi le voltage a donf
ces erreurs dozes veulent dire que tu pousses trop le pross....
arg kiskazu ma devancé!
[edit]--Message édité par nasdak--[/edit]
Marsh Posté le 30-05-2001 à 00:38:41
Comment je fais pour augmenter le voltage de mon duron,et à combien puis-je le monter au max sans risques !
comme j'ai une barette PC100, puis-je monter la fsb ?
Marsh Posté le 30-05-2001 à 00:44:59
Sinon, vous en pensez quoi de ma température: duron 900@1050 => 52° pleine charge !
Marsh Posté le 30-05-2001 à 00:47:40
ta température à l'air correcte..
moi: Duron 700@1000MHz -> 55°c aprés 2h de CPUBurner
Marsh Posté le 30-05-2001 à 00:55:06
Alors, SVP, c quoi le voltage max pour un duron 900 ?
Merci !
Marsh Posté le 30-05-2001 à 00:57:44
jeete un oeuil sur ma fiche
Marsh Posté le 30-05-2001 à 00:33:11
J'ai un duron 900 sur une MSI K7T Turbo !
Qd j'augmente le multiplicateur (ponts L1 reliés), ça marche jusqu'à 10.5x100, mais à partir de 11x100, j'obtiens bien l'affichage escompté lors du boot ( amd duron / 1100 MHz), mais à la fin du démarrage de W98, j'obtiens un message qui me dit qu'il y a une erreur dans la base de registre et qu'il faut redémarrer pour la réparer !
Redémarrage et rebelotte !!!
D'où cela peut-il venir !
Merci d'avance !
