O/c Duron 800 Hz - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-09-2001 à 10:21:01
Et un newbie, un!
Tu relies les ponts L1 sur ton proc! Cfr les articles sur www.hardware.fr !
Puis tu mets le voltage a 1.85V ds le bios!
Et normalement tu passeras le 8*133 sans trop de prob!
Ta ram c'est bien de la pc133???
Surveille aussi la temperature!!!!
Marsh Posté le 11-09-2001 à 10:31:31
Yes mec g bien relier c ponts L1 !!
t'inkietes g pas mal potassé !!
Sinon le voltage il stoppe a 1.800 dans le bios !!!
Je crois pas ke ca va redemarrer avec 8*133 !!!
mais bon je v essayer je te tiens au cours !!!
au fait ma ram c bien de la pc133 !!
[edtdd]--Message édité par peckao--[/edtdd]
Marsh Posté le 11-09-2001 à 10:37:16
keyaert a écrit a écrit : Et un newbie, un! Tu relies les ponts L1 sur ton proc! Cfr les articles sur www.hardware.fr ! Puis tu mets le voltage a 1.85V ds le bios! Et normalement tu passeras le 8*133 sans trop de prob! Ta ram c'est bien de la pc133??? Surveille aussi la temperature!!!! |
Je suis aussi un newbie et puisque tu t'y connais, peux tu me dire pourquoi mon duron 650 accepte 5x100, sans que j'ai touché aux ponts L1?
cf mon post de newbie
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] &owntopic=
Marsh Posté le 11-09-2001 à 10:42:16
Parceke t en bus 100, si tu veux passer en X133 faut relier t pont c tout !
Marsh Posté le 11-09-2001 à 10:48:42
peckao a écrit a écrit : Parceke t en bus 100, si tu veux passer en X133 faut relier t pont c tout ! |
J'ai du mal à y croire. Ca ferait un peu usine à gaz pour vérifier ça.
Si BUS=100 alors tu peux déscendre le Coef mais pas le monter
si BUS>100 alors tu ne peux pas toucher le coef.
Moi dans ce cas je ferai un truc du genre (pour un 650)
si BUS x Coef > 650 Je bloque et na!
Fini l'overclock.
Marsh Posté le 11-09-2001 à 10:49:10
peckao a écrit a écrit : G une MSI KT7 Turbo , Duron 800 , 256 MO ram, ventilateur TAisol 690 + pâte thermique. Ki peut me donne une solution stable ? genre 800@ ??? Sinon pourkoi kan je retire le jumper pour passe en bus 133, je redemarre plus ?? le coef multiplicateur est X8 par default je peux pas descendre en dessous c peut etre ca car 8X133=1064 Mhz Bref, vous avez une idée ??????? ![]() |
la k7t turbo est une bouse en oc tant qu'on ne flash pas le bios. alors commence par mettre le bios beta spécial oc et ca ira déjà mieux. parce que là, les voltages que tu indiques dans le bios ne s'appliquent pas et tu ne peux pas baisser le multiplicateur
Marsh Posté le 11-09-2001 à 10:51:06
j'ai flashé le bios en mettant la version 2.9
va falloir ke je le refasse , je te tiens au courant !
Marsh Posté le 11-09-2001 à 11:02:41
peckao a écrit a écrit : Yes mec g bien relier c ponts L1 !! t'inkietes g pas mal potassé !! Sinon le voltage il stoppe a 1.800 dans le bios !!! Je crois pas ke ca va redemarrer avec 8*133 !!! mais bon je v essayer je te tiens au cours !!! au fait ma ram c bien de la pc133 !! |
En reliant les ponts L7, tu obtiens du 1.85V par defaut...ce qui arrangera peut etre ton prob!le bios 2.9 permet du 1.85v
sinon fait 7*150 c'est mieux que 8*133...
Freddo> y a des trucs bizarre partout! Ca existe peut etre des confidentiels chez amd...
enfinje croirs que les autres ton repondu! et j'aime pas ton agrressivité!
Marsh Posté le 11-09-2001 à 11:10:15
agressif !! nah je crois pas !
t succeptible ou fragile oubien???
sinon merci pour l'info c sympa !! ciao
Bon sinon g essayé de flashé avec la version beta16, ca marche pas je fais koi maintenant ?????
Marsh Posté le 11-09-2001 à 09:56:15
