Duron 800 et overclocking - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-10-2002 à 10:45:21
pour le CPU relie les ponts L1
et sinon
k7s5a.free.fr
voila
Marsh Posté le 12-10-2002 à 10:54:05
on les relie comment les pont L1
avec un crayon gris ca marche?
ta pa une photo
Marsh Posté le 12-10-2002 à 10:55:42
bah tu fé un google sur relié ponts L1 sur duron
ou un truc comme ca
c est pas ca qui manque
Marsh Posté le 12-10-2002 à 10:58:43
OK merci
et apres je pourré changer la FSB et le coef ds le bios ??
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:01:22
c est fait a l arrache mais en gros voila ce qu il fo que tu fasses
prends cu circuit + a norauto , c est nickel comme encre conductrice
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:05:30
je crois que sur e k7S5a il te faut un bios special o/c
va sur k7s5a.free.Fr
et cherche , ya ton bohneur je pense
un dudu 800 moi jété a 800@1050 ca bootait
mé stabla a 800@970
Marsh Posté le 12-10-2002 à 11:23:42
Ah sur ma Abit KT7a j'etais stable a 7.5*133MHz donc 1000MHz avec mon duron800.
En encore ya mieux, tu devrais essayer de le pousser plus..
Marsh Posté le 12-10-2002 à 12:14:38
il fau que je flash ma MB
g relié les ponts et je peu tjs rien toucher ds le bios
g essayer cpucool il me blok des que je passe au dessus de 100 de FSB ! lol
ca crain pas le flash en rapport avec ma config actuelle?
Marsh Posté le 12-10-2002 à 12:22:35
est ce que je pourré changer le coef avec un flash du bios?
si qq'1 a un k7s5a qu'il me dise que je flsh po mon bios pour presque rien gagner
Marsh Posté le 12-10-2002 à 14:09:22
soit tu dois aller flasher ton bios ou soit tu dois couper certains ponts et en relier d'autre
pas la peine donc de relier les L1 sur une k7s5a
j'ai eu la meme config à l'epoque...
pour savoir relier et couper les ponts qu'il faut, tu vas sur hardware.fr rubrique overclocking mais je l'ai fait et ce n'est pas du tout facile et moi j'y ai passé au moin 10 lames de cutter pour couper 2 ponts...
moi si j'ai un conseil à te donner... va chez Pentier
Marsh Posté le 12-10-2002 à 16:45:14
il habite ou pentier?????
mais si je flsh le bios ca peut etre possible ou pas??
Marsh Posté le 12-10-2002 à 17:21:04
| PoyPoy323F a écrit a écrit  : il habite ou pentier????? mais si je flsh le bios ca peut etre possible ou pas?? |
pentier habite ici http://k7s5a.free.fr/
et tu ferai bien mieux de tout simplement flasher ton bios
ce qu'il faut que tu fasse c'est ça:
tu recuperes le bios et le prog de flash., tu les renomes par exemple a et a. tu les places sur la racine du disc dur (c
tu te crées une disquette de demarrage, tu lances ton micro sous dos et tu lances, une fois sur c:, a espace a et entrée et c'est parti!!
Marsh Posté le 13-10-2002 à 20:14:29
po besoin de a.exe et a.rom j'enleve meme les extensions et ca marchera?
Marsh Posté le 13-10-2002 à 21:25:19
| PoyPoy323F a écrit a écrit  : po besoin de a.exe et a.rom j'enleve meme les extensions et ca marchera? |
tu peux faire:
a espace a.rom et la le prog se lance directement avec la rom (contenu du bios)
mais n'enleve pas l'extension
Marsh Posté le 13-10-2002 à 22:16:06
ok merci
je v voir si je flashe mon BIOS!
Marsh Posté le 12-10-2002 à 10:43:53
Je vien d'acquerir une MB ECS K7S5A et je voudrais un peu augmenter la vitesse de mon proco le bleme et que je ne sais pas quels ports relier su le proco pour que je puisse ensuite faire des bidouilles dans le bios car pour l'instannt je ne peu rien changer
ps je pourrai le monter a combien sachant qu'il est solide (il a tourné au mois de juillet sans ventillo pdt 1 mois!!)
"I'm born in a place where you can't survive..."
