duron 800@1000 Mhz probleme ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2001 à 17:25:07
J'ai eu le même genre de problème et un autre gas sur le site aussi lors du redémarrage. Il semble que la solution est de modifier le Vcore par les jumpers sans passer par le Bios. J'ai pas encore pu tester mais l'autre gas a obtenu de bon résultats. Tiens nous au courant.
Marsh Posté le 22-08-2001 à 17:29:04
tu sais les durons c des proco cheap en plastok de chez leader price alors si tu veux l'o/c y va falloir booster le vcore + le vio + le vagp et desynchro la ram en montant ton fsb
Marsh Posté le 22-08-2001 à 17:44:51
vous me conseiller de le mettre a combien 1.75 ??? et vous pouvez pas me dire c'etait ou ce qar qui avit le même probleme que moi ???
Marsh Posté le 22-08-2001 à 18:11:41
fout ton core à 1.85 et le vio a + 0.2 et mets un bon ventilo
Marsh Posté le 22-08-2001 à 18:15:45
bon j'ai mis mon v-core a 1.8 mais le vio c'est quoi et c'est ou parce que pour l'instant tout va bien je suis a 1Ghz et il ne plante pas et la T° est de 54° au moment ou j'ecrit
Marsh Posté le 22-08-2001 à 18:17:35
C'est un topic que j'ai vu passer hier.
Met tes jumpers sur 1.85V, tu risques pas grand chose si ce n'est trouver la soluce à ton prob.
Marsh Posté le 22-08-2001 à 18:27:20
bai maintent sa fonctione comme ta dit mais le seul probleme c'est que je suis a 63° en pleine charge et sa monte encore avec un taisol et de la pate thermique ???
Marsh Posté le 22-08-2001 à 18:36:41
sa change quelque chose si je tes avec un voltage de 1.75 au lieu de 1.8 ???
Marsh Posté le 22-08-2001 à 18:39:39
Normalement ton boîtier est concu pour fonctionner fermer. Donc pas touche.
Maintenant, tu sais d'ou vient ton soucis. Essaie de diminuer ton Vcore à 1,80 tu verras ca peut faire toute le différence. Test et si ca marche tu peut encore essayer de diminuer pour abaisser ta t°. Tiens nous au courant.
Marsh Posté le 22-08-2001 à 18:41:58
| gauthier a écrit a écrit : mais je dois partir alors je serait de retour vers 8h30 |
Marsh Posté le 22-08-2001 à 22:19:27
voila avec quelques heurs de retard mon CPU fonctione a 1Ghz avec un Vcore de 1.75 est ce que je peu encore duminuer le voltage ou c(est bon comme ca
Question T° je suis a 50 mais je vien de l'alume et je ne fait rien avec et la tour est ouverte
je vais voir la t° en plein charger et la tour fermée .
Marsh Posté le 22-08-2001 à 22:27:49
| gauthier a écrit a écrit : voila avec quelques heurs de retard mon CPU fonctione a 1Ghz avec un Vcore de 1.75 est ce que je peu encore duminuer le voltage ou c(est bon comme ca Question T° je suis a 50 mais je vien de l'alume et je ne fait rien avec et la tour est ouverte je vais voir la t° en plein charger et la tour fermée . |
50 c bien
laisse trankil le voltage
et lance des burn
Marsh Posté le 22-08-2001 à 22:32:43
oui mais 50° tour ouverte et sans y toucher la maintent je fait 55° en l'ayant fait chauffer un peu
Marsh Posté le 22-08-2001 à 22:35:07
Eh les gars vous êtes pas bien vosu trouvez que 50°C c'est bien alros qu'il est juste sur internet? ça va pas non c'est pas un Thunderbird mais un Duron! si il est a 50°C (en plyus a boitier ouvert) ça veux dire que lorsqu'il va commencez a faire du Quake 3 simplement a utiliser son PC intensément ça va monter a 65°C alors un conseil claque Un peu de fric 200 balles un aqua 690, et là ta temps est sur de Baisser de 10°c!!
Ecoute mon conseil moi aussi j'ai un duron!
ciao et bon courage:!
Marsh Posté le 22-08-2001 à 22:36:59
| darkness_666 a écrit a écrit : Salut, Eh les gars vous êtes pas bien vosu trouvez que 50°C c'est bien alros qu'il est juste sur internet? ça va pas non c'est pas un Thunderbird mais un Duron! si il est a 50°C (en plyus a boitier ouvert) ça veux dire que lorsqu'il va commencez a faire du Quake 3 simplement a utiliser son PC intensément ça va monter a 65°C alors un conseil claque Un peu de fric 200 balles un aqua 690, et là ta temps est sur de Baisser de 10°c!! Ecoute mon conseil moi aussi j'ai un duron! ciao et bon courage:! |
yaisse
Marsh Posté le 22-08-2001 à 22:38:15
j'ai un taisol + pate thermique + un fanbus mais il fait 30°dans ma chambre
Marsh Posté le 22-08-2001 à 22:56:50
vi mais il a une a7v et la tmp indique par les sonde sont dison superieur a la realite ..
Marsh Posté le 23-08-2001 à 01:46:34
Ouais ben en attendnt moi je ferais kan même un minimum confiance a la sonde, et même si elle se goure c'est pas enorme!
Gauthier tu me dit qu'il fait 30°C ds ta chambre mais moi je suis aux antilles en Guadeloupe pour être précis alors pas besoin de te faire un dessin! Non mais colle lui un aqua 690 et c'est pèpère!
Marsh Posté le 23-08-2001 à 01:47:35
P.S : Un Taisol + pâte termique devrait suffir même si il fait 30°c ds ta cama!
ciao
Marsh Posté le 23-08-2001 à 02:15:25
| darkness_666 a écrit a écrit : P.S : Un Taisol + pâte termique devrait suffir même si il fait 30°c ds ta cama! ciao |
le ventilo de laqua 690 est merdique
sil la ou le prend faut le changer
Marsh Posté le 23-08-2001 à 03:38:39
Moi j'AFFIRME que l'aqua 690 est exellent en plus en changeant la pâte thermique c'est OBLIGE de passe NICKEL! tu est sûr de perdre 10°C!!!
Marsh Posté le 24-08-2001 à 21:09:11
Me revoilou. Alors qu'est ce que ca donne les modif. Ta pu faire un vrai test : genre Quake ou autre? T'es toujours stable. Tes réglages m'intéressent.
Marsh Posté le 24-08-2001 à 21:44:02
bon j'ai mis mon vcore a 1.75 mais a 1Ghz le windows n'etait plus stable chez moi alors je suis retourné a 900Mhz pour roder un peu si non pour les jeux j'ai jouer a max payn qui était beaucoup plus fluide pour les scenes d'action et pour les videos et pour les copie de DVD j'ateint les 14 ou 15 Fps au lieu de 10.
Marsh Posté le 24-08-2001 à 21:45:18
a j'oubiait j'ai aussi des probleme de T° il pleine charge et a 1Ghz je suis a 61° avec un taisol + pate thermique ey un fanbus mais je vais essayer d'arrenger sa
Marsh Posté le 22-08-2001 à 16:28:58
quand j'o/c mon duron 800 a 1000 la première foix que je le demare il fonctione puis quand je veux le redemarer il me fait plein de petits bruits et l'ecran reste noir!
que faire
Carte mere : asus a7v
FSB : 100mhz
Coef miltu : 10
ram : 133
vcore 1.8 ou 1.75
