KT7A+ DUDU750@933@1.85V CA MARCHE MAIS IL VEUT PAS MONTER PLUS HAUT!!
KT7A+ DUDU750@933@1.85V CA MARCHE MAIS IL VEUT PAS MONTER PLUS HAUT!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-06-2001 à 22:40:27
ze sait pas pourquoi mais il est pas gentil! il veut meme pas monter plus haut ni FSB ni coef!!! je voudrais essayer avec SoftFSB mais je trouve pas mon PLL205-03XC de la KT7A...
personne serait dans mon cas?
Marsh Posté le 10-06-2001 à 22:46:07
a part jouer du fer a souder ya pas moyen de lui donner plus au Vcore?
Marsh Posté le 10-06-2001 à 22:49:25
coeff? fsb?
Location de chauffeur à la carte, chauffeur de direction, convoyage de véhicule : http://www.chauffeurandgo.com
Marsh Posté le 10-06-2001 à 23:01:01
Salut! Monte le i/o a 3,7 si ce n'est pas déja fait.
Essaie de monter en frequence sans augmenter le fsb au cas ou c'est la ram et qu'est ce que tu as comme alim? Prend au minimum une 300 mais je te conseille une 350 ou une 400W.
Fais attention a ce que ton pal soit bien placé et qu'il appuie pas trop fort sur le proc.
Marsh Posté le 10-06-2001 à 23:27:23
J'ai le meme proco a 7.5*133=1000 sans probleme sur une KT7A.
Ta ram peut etre ??
Marsh Posté le 10-06-2001 à 23:43:41
ben vala ma config bios:
coeff. 7
FSB 133 et PCI 33
Vio de 3.5V
Vcore de 1.85V
FSB plus de 0
cpu command decode en fast
cpu drive strength de 3
enhance chip perf./4way inerleave/4KDRAM Page mode les 3 en enabled
pour advanced chipset feature g mis tout en enabled sauf le CL en 3 (ram noname) mais en fait ca donne 3-3-2 sous Sandra2K1SE (fast pour une barrette et Turbo pour l'autre mais les deux des vraies PC133).
sinon c le bos ZT...
pour l'alime c une 250W de ce qu'il y a de plus simple (malgré ma config...) le PAL est bien placé et en extraction...
des que je monte le FSB (meme de 1MHz!), il bogue de partout idem passage en coeff. 7.5!
vala!
Marsh Posté le 10-06-2001 à 23:48:49
je sais pas si c'est top de mettre des barettes avec des timings différents...tout ne doit pas etre enabled dans advance chip fea.Y a un guide du bios sur clubic.com je crois.
Marsh Posté le 10-06-2001 à 23:50:09
arf! ya un truc aussi comment vous faites pour avoir des temp de 4x°C? moi il veut pas descendre sous la barre des 50°C sauf ya un mois quand il faisait plus froid (temp ambiente de 18-20°C!) :hot:
Marsh Posté le 10-06-2001 à 23:52:39
ben j'ai fait plusieurs test en utilisant Sandra comme vumetre du débit mémoire et j'ai 511Mo/s en ALU et 590Mo/s en FPU avec mes parametres... j'ai ausii viré le Delay DRAM read latch (pas de memory hole bien sur!) ;)
vala!
Marsh Posté le 10-06-2001 à 23:56:04
cet o/c sur la base....
http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir/3614/
m'enfin ce que je voudrais c le gig et un beau FSB...
Marsh Posté le 11-06-2001 à 00:06:57
Mets ton io à 3,7V
Remets ton ventilo en ventilation et non en extraction et essaye 133 de bus et matte la T° après.
Marsh Posté le 11-06-2001 à 01:38:05
J'ai le meme pb que toi! mon duron 750 monte à 966 avec le fsb à 138mhz ...j'ai tout essayé ya rien à faire à part monter le voltage à la barbare (2.00v)et utiliser un systeme de refroidissement liquide de BMW M3
 :hap:  :hap:  :hap:  :hap:  :hap:  :hap:  :hap:  :hap:  :hap:
Marsh Posté le 11-06-2001 à 13:34:14
ben moi je voudrais pas jouer du fer a souder, j'aime pas trop ca car g peur de foirer quelque chose vu le prix de la KT7A... vivement un nouveau bios!
m'enfin je vais mettre le i/o a 3.7V mais ca lui fera rien 0.4V en plus des 0.25V de Vcore? je voudrais pas non plus le cramer en 2 jours le dudu! ;)
m'enfin pour le FSB je suis déja a 133MHz avec le PCI a 33MHz (pour la 2940U2W...)
sinon pour le PAL j'ai toujours lu qu'il valait mieux le mettre en extraction qu'en ventilation (c'est le ventilo d'origine...)
d'accord la ram que j'ai c de la merde (no name PC133 CL3) et que je pourrais peut etre pas monter beaucoups le FSB....mais bon.
vala! déjà merci a tous ceux qui m'ont répondu et qui continueront a le faire! :hello:
Marsh Posté le 11-06-2001 à 21:47:37
alors ca y est vous avez tous votre dudu a 3GHz? :p
Marsh Posté le 12-06-2001 à 00:10:40
:cry: en mettant 1 de FSB en plus et 3.7V de Vio il veut toujours pas!!!! :cry:
allez mon dudu fais un effort!
