Disparition de l'onglet "Overclocking" à cause des detonator 12.xx - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-06-2001 à 19:21:21
ca m'est arrivé aussi
alors j'ai remis ls 6.35 fournis avec ma carte
et j'ai repassé les 12.6 dessus et la ts les onglets etaient presents...
allez comprendre !!!
Marsh Posté le 05-06-2001 à 19:30:44
To enable the overclocking, you should create the following section in the registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NVIDIA Corporation\Global\NVTweak
and introduce a parameter of DWORD type named CoolBits and equal to 3. After that you will get access to "Hardware" properties page in the driver settings. Now you should enable "Allow clock frequency adjustments" to be able to set the frequencies equal to over-nominal values and reboot the system.
The "Hardware" properties page may look something like this:
You needn't restart your computer again every time you change the frequencies.
Si tu veux aussi tu peux faire une "tare" comme sur les balances pour encore plus o/c, si ça t'intérese demande le.
Marsh Posté le 06-06-2001 à 10:14:48
ok
merci beaucoup
Sinon, pour les "tares", c'est koi et ca marche comment?
Marsh Posté le 06-06-2001 à 14:01:28
REDG, quand tu parles de 'tares', c'est mettre krusty dans bart c'est ca???
Pour ceux qui connaissent pas le truc, pour permettre au onglets d'aller + loin, mettre le core + mem a des frequences elevees (par rapport a origine) et aller ds la base de registe en cherchant 'bart'. Il suffit alors de mettre la valeur de la cle 'krusty' dans celle 'bart' et HOP, les onglets vont + loin
Marsh Posté le 06-06-2001 à 14:27:42
ca fait au moins 50 fois que je vois ce genre de post
mais c'est la 1° fois qu'il y a des reponses tres interessante !!! (en tout cas pour moi)
comme quoi ...
[edit]--Message édité par akos--[/edit]
Marsh Posté le 06-06-2001 à 14:47:06
au fait, ou on les trouve les detonator 12.6
Marsh Posté le 06-06-2001 à 16:06:03
Coucou me revoilà.
La suite:
Here comes only one limitation to stress: NVIDIA drivers allow changing the nominal core and memory frequencies by the maximum of 25%. Happily enough, this predicament can be avoided.
For this purpose you should first set new core and memory frequencies and make them as close to the desired figures as possible, for instance like that:
Now look for this section in the registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Display\0000\NVidia\NVTweak\Hardware:
(if you have several versions of drivers installed, then you may have to use \0001\, \0002\ etc. instead of \0000\ ). Now copy the content of Krusty key to the neighboring Bart key.
That is all the fuss. Now you may vary the frequencies within the total interval of 50% (i.e. +/- 25%), but the zero point is assigned to the newly introduced values.
Marsh Posté le 07-06-2001 à 15:10:57
merci REDG ca servira a plein de monde je pense ... moi le premier
Marsh Posté le 07-06-2001 à 17:37:18
ou peut trouver les deto 12.60 car je n'ai trouve que les 12.41
Marsh Posté le 07-06-2001 à 20:34:25
| REDG a écrit a écrit  : Pas besoin de traduction j'espère, merci Akos si je suis visé par tes dires. |
oui, merci REDG
Marsh Posté le 04-06-2001 à 16:32:36
POurquoi cet Onglet disparait il avec les derniers Detonator et comment le faire revenir sans repasser à des drivers plus anciens?
