Deploquer le Vcore de ma CM (Carte Mère) - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 24-03-2006 à 23:46:03
Salut à vous tous, je voudra savoir comment debloquer le vcore de ma carte mere, cpu : Athlon XP 2400+ . Pas par exemple le bloquer à autre voltage plus elevé mais caremment avoir le libre arbitre de le modifier librement de mon bios, et aussi le FSB et le coefficient multiplicateur. Merci beaucoup pour votre aide, c'est trés gentil de m'aider Voilà un check UP de Everest :
Champ Valeur Ordinateur Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional Service Pack du système Service Pack 2 DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Nom du système ANIS Nom de l'utilisateur anismemo2003
Carte mère Type de processeur AMD Athlon XP, 2000 MHz (15 x 133) 2400+ Nom de la carte mère ECS L7VMM(2) / Syntax SV266M(A) Chipset de la carte mère VIA VT8375 ProSavageDDR KM266 Mémoire système 640 Mo (DDR SDRAM) Type de BIOS Award (02/21/03) Port de communication Port de communication (COM1) Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur Carte vidéo NVIDIA GeForce FX 5200 (128 Mo) Accélérateur 3D nVIDIA GeForce FX 5200 Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (FFCB420082722)
Multimédia Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Stockage Contrôleur IDE Contrôleur IDE Bus Master VIA Contrôleur SCSI/RAID Contrôleur hôte SCSI/RAID Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes Disque dur Maxtor 6Y080L0 (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) Lecteur optique BTC BCE4012IM (40x/12x/48x CD-RW) Lecteur optique LITE-ON DVDRW SOHW-1673S (DVD+R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD-RW:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW) État des disques durs SMART OK
Partitions C: (NTFS) 33534 Mo (2540 Mo libre) D: (NTFS) 44617 Mo (3262 Mo libre) Taille totale 78151 Mo (5802 Mo libre)
Entrée Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2 Souris Souris compatible PS/2
Réseau Carte réseau VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter (100.100.100.2) Carte réseau WAN (PPP/SLIP) Interface (196.203.236.172)
Périphériques Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller Contrôleur USB2 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Pour les infos sur la carte mere, voilà :
Champ Valeur Propriétés de la carte mère Identifiant de la carte mère 02/21/2003-KM266-8235-6A6LVE1BC-00 Nom de la carte mère ECS L7VMM(2) / Syntax SV266M(A)
Propriétés du bus principal Type du bus DEC Alpha EV6 Largeur du bus 64 bits Horloge réelle 133 MHz (DDR) Horloge effective 267 MHz Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus mémoire Type du bus DDR SDRAM Largeur du bus 64 bits Horloge réelle 133 MHz (DDR) Horloge effective 267 MHz Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus chipset Type du bus VIA V-Link Largeur du bus 8 bits Horloge réelle 67 MHz (QDR) Horloge effective 267 MHz Bande passante 267 Mo/s
Champ Valeur Propriétés du processeur Type de processeur AMD Athlon XP, 2000 MHz (15 x 133) 2400+ Alias du processeur Thoroughbred-B Stepping du processeur B0 Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE Cache de code de niveau 1 64 Ko Cache de données de niveau 1 64 Ko Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques Forme du composant 453 Pin PGA Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm Transistors 37.6 million(s) Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu Taille interne 84 mm2 Voltage au coeur 1.50 - 1.65 V Voltage d'entrée/sortie 1.6 V Puissance typique 44.0 - 64.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge) Puissance maximale 48.5 - 74.3 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Marsh Posté le 24-03-2006 à 23:46:03
Champ Valeur
Ordinateur
Nom du système ANIS
Carte mère
Moniteur
Multimédia
Stockage
Partitions
Entrée
Réseau
Périphériques
Champ Valeur
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Elitegroup Computer Systems
Information sur le produit http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Produ [...] 16&LanID=0
Télécharger le BIOS http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downl [...] tegoryid=1
Et pour le Processeur :
Champ Valeur
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du processeur
Processeur nº1 2 %
Merci beaucoup à ceux qui m'aiderons. Merci
