Déplacer un condo sur une carte mère ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-12-2002 à 23:27:33
| Apom a écrit : Voilà, je cherche à déplacer un condensateur dont la position (trop proche des banques DDR) contrarie mes projets de watercooling.
solution 3 ....
mais bon...
Marsh Posté le 18-12-2002 à 12:08:43
ReplyMarsh Posté le 18-12-2002 à 12:39:36
ouais, y a pas de raison k'il soit pas soudé en surface.
Bcp de monde a deja dessoudé un condo et ressoudé au verso de la carte sans soucis.
Marsh Posté le 18-12-2002 à 12:43:38
surtout ne pas oublier la polarité du condo sinon PPSSSSHHHHIIITTTT BOUM
Marsh Posté le 18-12-2002 à 18:01:39
OK, merci pour vos renseignements
La première solution est évidemment la plus simple, mais il me semblait que les cartes mères avaient des circuits internes (au milieu de l'époxy, donc sur aucune des deux surfaces), d'où mes craintes.
Pour la polarité du condo, évidemment vaut mieux vérifier trois fois ![]()
Marsh Posté le 18-12-2002 à 18:13:36
à bientot sur achats/ventes pour ton futur topic : "cherche CM pas cher suite au nickage prémédité de la mienne"
Marsh Posté le 18-12-2002 à 20:13:10
| Juicy a écrit : à bientot sur achats/ventes pour ton futur topic : "cherche CM pas cher suite au nickage prémédité de la mienne" |
Non je pense pas moi J'ai essayé de testé un truc du genre sur une vieille mobo!... J'ai balancé 3Dmark en boucle et j'ai arracher 12 petit transistor + 3 condensateur avant que tout s'éteigne alors t'a de la marge!!!
Marsh Posté le 18-12-2002 à 20:35:09
moi je dis ca comme ca mais je vois pas trop comment souder un condos sur une couche interne .....
il faudrai le faire avant de faire la couche supérieure mais c pas possible
faut voir ........
Marsh Posté le 18-12-2002 à 20:45:56
| camarchepoa a écrit : moi je dis ca comme ca mais je vois pas trop comment souder un condos sur une couche interne ..... |
tu as déja entendu parler des trous métalisés ?
non ?
bin, toutes les connections d'un multicouche vont sur les faces externes sinon ça sert a rien
Marsh Posté le 19-12-2002 à 00:44:21
Sur une plaque expoxy, ya généralement 7 couches (si si, vs pouvez verifier à la loupe, vs les verrrez)
Si on veut la couche n° 5, on étame ainsi :
__ __
1------- | | ----------
2------- | | ----------
3------- | | ----------
4------- | | ----------
5--------| |----------- <==
6------- | | ----------
7-------_| |_----------
en gros, tu peux déssouD ss probleme
Marsh Posté le 19-12-2002 à 00:44:47
| kash a écrit : Sur une plaque expoxy, ya généralement 7 couches (si si, vs pouvez verifier à la loupe, vs les verrrez) |
Marsh Posté le 19-12-2002 à 01:02:47
ReplyMarsh Posté le 19-12-2002 à 01:04:23
| pgeo a écrit : |
c ca
generalement, les extremes, c la masse,
ensuite, ds les couches, t'as les +12, +5...
Marsh Posté le 19-12-2002 à 01:08:59
vi surtout qu'en face des trous il n'y as QUE les couches concernées par ce contact les autres passent a coté
heureusement
Marsh Posté le 19-12-2002 à 01:18:43
| Lagaffe a écrit : dessoude et resoude derriere |
sans se gourer sur la polarité j'insite !! mais il m'arrive encore de gourrer et les résultats sont désastreux avec les condos chimiques
Marsh Posté le 19-12-2002 à 01:21:58
le der en en date sur une grosse alim au boulot m'a pété a la figure !!
il as commencé par fondre le plastoc autour, g approcher mes mirettes pour voir mieux et PAAFF plein la g.....e
Marsh Posté le 19-12-2002 à 01:25:48
| pgeo a écrit : le der en en date sur une grosse alim au boulot m'a pété a la figure !! |
le pire c'est l'odeur, ca puire mais pas possible !!
Marsh Posté le 19-12-2002 à 01:33:27
ReplyMarsh Posté le 19-12-2002 à 13:32:48
| S2000 a écrit : |
Y'a vraiment des malades
Ceci dit gentiment bien sûr
Sinon merci à tout le monde pour ses conseils, et pour la polarité il n'y a pas de problème : y'a une bande blanche sur le plastique du condo, et sur la carte mère un demi-cercle blanc qui lui correspond ![]()
Marsh Posté le 19-12-2002 à 13:41:13
| kash a écrit : |
confirmed
ca sent le poisson pourri. surtout les gros (genre 100mm de diametre) et kan sa pete ma parole vaut mieu pas etre a coté. Le dernier en date av fait une joli bosse ds l armoire electrique
Marsh Posté le 19-12-2002 à 17:54:51
| pgeo a écrit : |
non, nan
, pas à moi ce genre de trucs =)!!
C tjrs aux autres (en salle de TP)
Pourtant, le prof repete bien de faire attention, et tjrs, yen a ki pete..
Marsh Posté le 19-12-2002 à 18:31:36
en prncipe les trous sont métalisés donc soluce 1.
Celà dit parfois les opérations de soudage/dessoudage de composants à patte fine comme les condos sur les CI multicouches tiennent vraiment de la torture, crois moi...
Marsh Posté le 19-12-2002 à 22:51:02
ReplyMarsh Posté le 19-12-2002 à 23:09:18
Nan lol j'ai pas de fer à souder chez moi
C'était juste à propos de la torture
De toute manière j'attends ma nouvelle carte avant d'agir... Il me semble que sur l'A7V333 il n'y a pas de condo mal placé (c'est assez exceptionnel) ![]()
Marsh Posté le 17-12-2002 à 22:51:25
Ma question est : comment faire ? J'ai envisagé trois solutions, mais aucune ne me satisfait vraiment :
Voilà, qu'en pensez-vous ?
